Das ist ganz normales Tropo-Fading würde ich sagen. Bei Reflexionen an Flugzeugen müsste das Signal kurzzeitig stark zu empfangen sein und danach wieder verschwinden, bis das nächste Flugzeug kommt.
DX: Tropo 30.9
Re: DX: Tropo 30.9
mit Flugzeugen hat das wohl nichts zu tun. Ich glaube eher, daß die Dämpfung der Signale durch die Atmoshäre Schwankungen unterliegt.
Re: DX: Tropo 30.9
Mir kam das nur in den Sinn, weil das Fading wirklich sehr gleichmässig langsamer, dann bei "Null" wieder umkippt und gleichmässig schneller wird. Ähnlich dem Doppler-Effekt.
Re: DX: Tropo 30.9
Genau, wie oben schon geschrieben auch "Schwund" genannt.mit Flugzeugen hat das wohl nichts zu tun. Ich glaube eher, daß die Dämpfung der Signale durch die Atmoshäre Schwankungen unterliegt.
Hat aber mit Scatter nix zu tun, auch wenn das hier gerne so genannt wird (tlw. zugegebenermaßen auch von mir, weil ich mir es einfach so angewöhnt habe. Danke übrigens, liebes Radioforum . ).
Re: DX: Tropo 30.9
>>Das ein Sender durch ein vorbei fliegendes Flugzeug schwächer wird, ist mir noch nicht aufgefallen.
Den Effekt gibt es aber auch. Beispiel hr3 auf 89,3 an meinem vor-vor-QTH. Normalerweise hatte der O=4 (89,4 aus Düsseldorf exisitierte da noch nicht). Durch Flugzeuge flatterte der dann mal auf O=5 bis runter zur totalen Auslöschung (O=0), und das innerhalb von Sekunden.
Re: DX: Tropo 30.9
Carsten: Sehr gute DX Logs von Dir ! Waren an dem Tag denn wirklich normale condx oder doch etwas ehöhtes Tropo ?
Re: DX: Tropo 30.9
Björn: Irgendwie angehobenen Bedingungen müssen schon gewesen sein. Den Norweger habe ich sicher nicht ständig, obwohl da fast nur Wasser zwischen ist. (ca. 10km bis zur Küste von hier). Laut Hepburn war ein kleiner dunkelblauer Punkt über der Nordsee, sonst alles schwarz.
Ich kann das aber noch nicht so genau abschätzen, da die Antenne brandneu ist. Vorher hatte ich nur einen Dipol, und den auch niedriger und nicht drehbar.
