DX: 26.06.2005 Immer noch stabiles Norddtropo
Ich hab eben noch mal den Norden abgescannt, die Logs hier reinzuschreiben wär aber quatsch, es sind exakt die gleichen Programme wie gestern Nacht.
Ich Scann aber gleich mal Vertikal den Westen ab, da schein auch was zu gehen, wenn ich schon mit einer nach Norden gerichteten Yagi Smilde ampfangen kann ...
Re: DX: 26.06.2005 Immer noch stabiles Norddtropo
zwar aus dem Süden, aber trotzdem
Ich hatte grade einen schönen Premierenlog:
98,1 MHz 35 kW WDR 3 Nordhelle/Ebbegebirge 403 km O=2-3
QTH: Insel Poel
QTH: Insel Poel
das kann doch nicht sein!?
ich hab nur 500 km bis Norwegen aber da kommt nix durch:mad:
dafür hab ich deinen ollen Bielstein als ORtssender, die 97,0 ist so fett , da hat selbst der Schwede kaum ne Chance, der funzelt nur rum
aus Norge kommt nix an
92.6 N_JOY Hannover 2,5 kW (aber kein Radio 21 )
100.0 WDR 4 Münster
100.0 WDR 4 Münster
So ein Merkwürdiges Tropo hab ich noch nie erlebt! Es gehen tlw. Sender aus bestimmten Richtungen bei totaler Fehlausrichtung der Antenne besser. Außerdem sind irgendwie in manche Richtungen nur Schmale Streifen vom Tropo betroffen. Warscheinlich eine Extremform des sogenannten "Ducting".
Mit richtig nach Westen gerichteter Antenne kommt nämlich kaum was besonderes rein, lediglich FRYSLAN auf 92,2 ein Pirat auf 95,95 und der Rest aus Smilde, also fast Normalbedingungen.
Smilde geht aber wie ich eben schon schrieb mit horizontal nach Norden (also komplett falsch) ausgerichteter Yagi besser!!!
Ducting ?
was hats damit auf sich?
hab ich ja noch nie gehört?!
ist das das dass nur bestimme Landstriche betroffen sind während anderswo gar nix geht ?
99.2 WDR 2 Langenberg
106,7 Eins Live
@ dudelfunk: Nordhelle hattest du doch neulich fast mit RDS auf 98,1 ?!
106,7 Eins Live
Wie bitte? Du hast noch nie von Tropo Ducting gehört?
Ich kenn mich ja auch nicht besonders mit Ausbreitungsbedingungen aus (ich bin ja auch kein Professor oder "Profi DXer ".
Ich hab es bisher so verstanden, das es bei Tropo entweder großflächig auftretende Überreichweiten gibt (z.B. bei Temperaturinversionen) oder aber dieses Ducting. Duct heißt ja soviel wie "Schlauch", wenn jetzt so ein Duct zwischen Empfänger und Sender liegt, ist dieser Sender von dem Tropo betroffen,während ein Sender der vielleicht gleich weit entfernt liegt aber keinen Schlauch in Richtung Empfänger hat, ist er nicht betroffen.
Korrigiert mich bitte, wenn ich das falsch verstanden habe
nie gehört
habs vorhin hier mal irgendwo gelesen, dachte aber es hat was mit den Tropokarten zu tun weil das in Zusammenhang mit Heburn genannt wurde
bei mir ist WDR 3 auch stärker mit RDS aber auch SR P3 kommt durch.dafür hab ich deinen ollen Bielstein als ORtssender, die 97,0 ist so fett , da hat selbst der Schwede kaum ne Chance,
Nee, 95,1 hatte ich mit RDS drin:@ dudelfunk: Nordhelle hattest du doch neulich fast mit RDS auf 98,1 ?!
95,1 MHz 100 kW WDR 3 Langenberg/Hordtberg WDR_3___ 413 km
Wenn du mal viel Zeit hast, lese dir mal das hier durch.
Ist zwar eigentlich für den AFU Bereich bestimmt,aber das ist ja egal .
Da hab ich das mal vor langer Zeit gelesen.
Tropo ducting ist total Richtungs - Zeit und ganz wichtig auch Standortabhängig.
So kam es einigen Wochen her hier seltsamer weise vor, dass aus Dänemark nur
der Sender Aarhus-Søsterhøj kam, und sonst nix. Kein Signal aus Rangstrup und keins aus Ølgod-Bavenshøj, nur die 88.1 DR P1 ging damals am 29.05 rein !
So kann man auch Tropo ducting verstehen.
Zwobot, lese doch einmal die Seiten vom UKWTV-AK durch unter www.ukwtv.de oder die älteren Reflexion Hefte, dort steht vieles darüber geschrieben von MHM, der
Meteorologe der sich besonders viel mit Wellenausbreitung befasst.
Lese Dir bitte einmal die gute Beschreibung von Bill Hepburn durch:
http://home.cogeco.ca/~vem3ont22/propag ... -modes.htm
Meine Gesamt-Loggs von heute morgen:
97.3 D N-JOY Wilhelmshaven 143 0.3 O=4
99.6 DNK DR P3 Næstved-Kobanke 386 100 O=4
99.9 DNK DR P4 R.Syd Rangstrup 315 60 O=4
100.1 NOR Kanal 24 Greipstad 660 57.5 O=5
100.4 D Delta Radio Heide/Welmbüttel 214 15 O=5
100.6 D Radio ffn Rosengarten 145 20 O=5
105.4 D NDR 1 Niedersachsen Cuxhaven-Holte 171 20 O=3
106.8 D 106!8 rock 'n pop Hamburg-Rahlstedt 179 40 O=5
107.4 D Delta Radio Kaltenkirchen/Henstedt Ulzburg 191 20 O=5
107.7 D Deutschlandradio Kultur Cuxhaven/Otterndorf 169 20 O=5
107.9 D AFN Bremerhaven-Geestemünde 137 0.32 O=4
89 DNK DR P1 Sønder Højrup 351 60 O=4
97.1 D Energy 97,1 Hamburg-St. Pauli (FT) 165 0.1 O=3
100.8 D BREMEN 4 Bremerhaven/Schiffdorf 135 25 O=3
88.1 DNK DR P1 Århus-Søsterhøj 434 60 O=5
88.5 D Radio Hamburg Cuxhaven/Otterndorf 169 2 O=3
89 DNK DR P1 Sønder Højrup 351 60 O=3
89.2 D NDR Kultur Schwerin-Zippendorf 235 30 O=3
89.3 D bremen eins Bremerhaven/Schiffdorf 135 25 O=4
89.6 D NDR 1 Welle Nord Flensburg-Engelsby 283 25 O=5
90.3 D NDR 90.3 Hamburg-Moorfleet 165 80 O=5
90.5 D NDR 1 Welle Nord Heide/Welmbüttel 214 15 O=5
90.8 D NDR Info Neumünster/Hasenkrug 202 1 O=3
91.6 D N-JOY Cuxhaven-Holte 171 10 O=5
92.3 D NDR Info Hamburg-Moorfleet 165 5 O=4
92.7 D N-JOY Aurich-Popens 153 1 O=2
92.8 D NDR Radio MV Schwerin-Zippendorf 235 30 O=3
93.1 D NDR Info Cuxhaven-Holte 171 10 O=3
94.8 DNK DR P1 Næstved-Kobanke 386 100 O=4
95.1 DNK DR P1 Rangstrup 315 60 O=5
95.8 D NDR 1 Niedersachsen Aurich-Popens 153 25 O=5
96.1 D NDR Kultur Flensburg-Engelsby 283 25 O=5
96.3 D NDR 2 Heide/Welmbüttel 214 15 O=5
96.4 D NDR Info Aurich-Popens 153 10 O=5
101 D Radio Brocken Dequede 211 60 O=4
101.3 D Antenne Mecklenburg-Vorpommern Schwerin-Zippendorf 235 100 O=3
102.9 D R.SH Kaltenkirchen/Henstedt Ulzburg 191 20 O=4
103.2 D NDR 1 Niedersachsen Rosengarten 145 20 O=5
103.6 D Radio Hamburg Hamburg-Moorfleet 165 80 O=5
104.1 D Delta Radio Bungsberg 252 50 O=5
107 D WDR Eins Live Olsberg 107 10 O=4
107.3 D Ostseewelle Schwerin-Zippendorf 235 100 O=5
107.9 D AFN Bremerhaven-Geestemünde 137 0.32 O=5
88 HOL NOS Radio 2 Smilde 169 100 O=5
88.6 HOL NOS 3 FM Smilde 169 35 O=3
91.8 HOL NOS Radio 1 Smilde 169 100 O=4
92.2 HOL Omrop Fryslan Irnsum 169 100
93.4 D N-JOY Bad Bentheim/Bentheimer Berg 105 0.05 O=2
94.2 HOL RTL FM Smilde 169 0.63 O=4
94.8 HOL NOS Radio 4 Smilde 169 100 O=5
95.95 UNID Pirat 0 0 O=3
101 HOL Sky Radio Smilde 169 100 O=4
90.4 D MDR Jump Leipzig-Wiederau 276 100 O=4
100.1 D Radio SAW Magdeburg/Frohser Berg 204 20 O=4
Jetzt ist aber das meiste vorbei.
