Geloescht
Re: DX: 09.08.04 Spanier auf 87,6
Auf 87,50, 88,40, 89,20, 89,40 und 92,20 MHz tut sich was. Zwar außer auf der 87,50 MHz (EVO FM, sofort mit RDS) kein lesbares Signal - aber das typische Sporadic-Flattern.
VHF K2 und 3 (?)sind offen. K2 mit TVE und sehr stabilem Signal. Der K3 bringt was anderes - mir bislang unbekannt. Der Sender hat eine sehr große 1 im Stil der alten ARD-Eins im oberen linken Eck. K3 muß aber nicht genau K3 sein, der Tuner ist analog und läßt nur grobes Schätzen zu.
Was könnte das sein?
88,40 MHz ist SKOOL FM, zwar ohne RDS aber eben schon mit der zweiten ID im laufenden Programm. Die haben ja ein brachiales Processing! Druckvoll, aggressiv - aber trotzdem mit einem irren Fundament. Eindrucksvoll!
TVE auf E2 ist inzwischen mit verrauschtem Farbbild auch auf dem Videorecorder-Tuner empfangbar. Das andere Programm ist scheinbar was russisches. Ton geht zwar nicht, die haben aber einen Serien-Abspann mit kyrillischen Buchstaben gezeigt.
Die 1 könnte das erste russische erste Programm sein.
Roland
Roland
Bei ORT ist die Eins in der rechten oberen Ecke... aber manchmal wird das Sendezeichen auch links platziert (bei Sport z.B.) WICHTIG: beim russischen ORT ist die 1 KURSIV
Ich denke du meinst eher eher Nacionalne Telebachennja UT-1 aus ukrajina!...
Shit, das Logo will nicht - dann halt so...
http://volleyballsachsen.tripod.com/ukr1-logo2.jpg
Mist - geht auch nicht...
ABER JETZT HOFFENTLICH
http://volleyballsachsen.tripod.com/test.html
Wenn das nicht geht, dann reloaden bis das Logo kommt... das zeigt sonst so n dämlifches tripod-zeichen...
Jetzt wo ich den Vergleich sehe: Es war wohl die Ukraine. Kyrillische Schriftzeichen verwenden die ja auch - russisch und ukrainisch sind aber sonst nicht sonderlich "kompatibel". Leider mußte ich meine Geräte gegen 13h00 verlassen...
