DX-Standort: Hamburg – Blankenese (Baurs Park)
Kurzbericht
Zeit: 0830 bis 1315MESZ
RX: Grundig S 700 (modifiziert mit 130kHz- und 56kHz-Filtern -umschaltbar-)
ANT: Eingebaute Stabantenne
Anzahl Empfänge: 256
ERP kleiner 0,5kW (nur über 75km aufgeführt):
80km Bremerhaven – Geestemünde 200W 90,7
80km Bremerhaven – Geestemünde 300W 107,9
85km Bremen – Walle 200W 92,5
159km Lübbecke 100W 93,6
200km Lingen/Ems - Damaschke 200W 88,9
201km Lemgo – Wiembeck 320W 88,9
ERP 0,5 bis unter 1kW (nur über 100km):
129km Hannover – Groß-Buchholz 500W 104,9
130km Bad Rehburg 500W 89,4
136km Hannover – Hemmingen 500W 88,6
157km Minden 500W 95,7
173km Herford 500W 94,9
195km Ibbenbüren 500W 88,5 / 97,3
221km Göttingen – Nikolausberg 500W 96,8
ERP 1kW (nur über 150km):
150km Molbergen – Peheim 1kW 93,5
153km Aurich/Ostfriesland 1kW 92,7
201km Lemgo – Wiembeck 1kW 106,6
ERP über 1kW und unter 5kW (nur über 175km):
222km Ebbegebirge/Willebadessen 4kW 88,1
ERP 5 bis unter 10kW (nur über 200km):
219km Göttingen/Bovenden 5kW 106,0
221km Göttingen – Nikolausberg 5kW 88,5 / 99,9
ERP 10kW bis unter 25kW (nur über 250km):
261km Olsberg 10kW 102,1 / 104,1 / 106,1 / 107,0
266km Berlin – Mitte, Alex 20kW 94,3
286km Korbach/Haina – Battenhausen 20kW 107,7
310km Ederkopf 15kW 95,8 / 107,2
399km Koblenz/Waldesch 10kW 96,1
411km Eifel/Bärbelkreuz 10kW 89,6
ERP ab 25kW (nur über 300km):
302km Nordhelle 35kW 93,5 / 98,1
302km Biedenkopf – Weifenbach 100kW 91,0 / 99,6 / 104,3
304km Großer Inselsberg 60kW 87,9
304km Großer Inselsberg 100kW 92,5 / 97,2
305km Langenberg/Velbert - 100kW 88,8 / 95,1 / 101,3 / 106,7
307km Rimberg 50kW 91,3 / 97,7
312km Leipzig/Pegau – Wiederau 30kW 106,5
312km Leipzig/Pegau – Wiederau 100kW 88,4 / 96,6
323km Saalfeld/Remda 60kW 107,6
344km Heidelstein 50kW 104,8 / 106,2 / 107,3
363km Lopik 100kW 92,6 / 98,9
367km Bonn – Venusberg 50kW 88,0 / 93,1
371km Linz am Rhein/St. Katherinen 50kW 94,8
380km Großer Feldberg 100kW 89,3 / 94,4
399km Koblenz/Waldesch 40kW 91,6 / 94,0
441km Lüttich (Luik/Liége) 50kW 88,5
454km Haardtkopf 50kW 97,7
471km Bornberg 25kW 93,9
Weitester RDS-Empfang:
Weitester Empfang:
DX 19.5.2004 in HH-Blankenese
Re: DX 19.5.2004 in HH-Blankenese
Der Bielstein geht in HH-Blankenese und HH-Bergedorf ständig. Allein die 100,5 hat gegen die Rosengarten-100,6 einen schweren Stand. Entfernung jeweils rd. 200km, daher für die Auflistung nicht relevant. Übrigens fällt auch der Große Inselsberg für Bergedorf mit 297km durch das Sieb.
Wie hast du das bei Satellit 700 gemacht, dass du die Filter schnell umschalten kannst?
"Wie hast du das bei Satellit 700 gemacht, dass du die Filter schnell umschalten kannst? "
Zwei Kippschalter an der rechten Geräteseite hinzugefügt. Daneben gleich die Frequenzeinstellung und schon kann bei Bedarf in Sekundenschnelle die Bandbreite/Frequenz gewechselt werden.
Wieviele Filter sind im Satellit 700 drin? Und wie geht das so gut mit dem umschalten, für eine Bandbreite müsstest du ja nur ein Filter zur Verfügung haben, oder?
@frequenzfreak
Schau mal in die Reflexion Nr. 180, dort findest Du einen ausführlichen Bericht von Harald Zimmermann genau zu diesem Thema, selbst wenn Harald eine andere Lösung gewählt hat.
Deshalb hier nur ganz kurz: Es handelt sich bei den 56ern um zusätzliche Filter, die eben bei Bedarf eingeschaltet werden können, während die 130er in diesem Fall ausgeschaltet werden.
73 Thomas
73 Thomas
Danke für den Hinweis, beim Sangean ATS 909 wäre sowas warscheinlich nicht möglich, weil das Gehäuse zu klein ist, oder?
