Ein kurzes aber heftiges Gewitter hat mir offenbar folgende Logs ermöglicht:
92,10 MHz, Radio Zet, Bydgoszcz, 3,6 kW, 50 dB, dyn. RDS "RADIOZET" fehlerfrei
95,20 MHz, Radio Zet, Szczecin (Stettin), 3 kW, 42 dB, dyn. RDS "RADIOZET" fehlerfrei
-> RDS-Schleife bei beiden: "RADIOZET > __TEL___ > (Tel.-Nr in 3 Blöcken) > RADIOZET > __17_15_ > ..." (...und wieder von vorn)
Außerdem hörte ich:
99,40 MHz , Bayern 3, Ochsenkopf, 100 kW, stark fadend zwischen 30 und 54 dB, RDS fehlerhaft
Die Empfänge gelangen mir bei nachlassendem Regen und nach Osten abziehendem Gewitter. Beide Radio Zet-Sender waren ziemlich konstant von 17h00 bis 17h20 hörbar. Der aus Stettin geht sogar jetzt noch - wenn auch mit nur noch 30 dB.
Der Empfang von Bayern 3 kam erst ganz langsam und brachte um die 30 dB. Dann sprang die dB-Anzeige sprunghaft auf 46 bis 50 dB und verblieb dort etwa 1 min. Zwischendurch sackte die Anzeige öfter für Sekunden auf unter 30 dB und machte mir so eine RDS-Dekodierung unmöglich. Mit Abklingen des Gewitters raste die Anzeige auch für etwa 2 Minuten auf stellenweise 54 dB. Aber auch hier gab es wenige Sekunden lange Signaleinbrüche und so konnte der RDS-Manager auch nur Mist anzeigen. Nach etwa 4 Minuten Empfang brach dann das Signal innerhalb von wenigen Sekunden zusammen und kam auch nicht wieder.
Welche Art von Empfang war das? Was hat mir das ermöglicht???
-> Ergänzung: Radio Zet ist inzwischen auch weg - nichts interessantes mehr hörbar.
Gewitter-Logs vom 10.5.2004 (17h00 bis 17h20)
Re: Gewitter-Logs vom 10.5.2004 (17h00 bis 17h20)
Ein Blick in die Signatur hilft weiter!
In Betrieb hatte ich am 10. den Technics-Tuner mit dem Wetekom RDS-Manager. Meist nehme ich jedoch das Philips-Autoradio. Der Technics ist etwas trennschärfer und empfindlicher als das Autoradio. Das hat aber den besseren RDS-Decoder. Der RDS-Manager braucht schon ein ziemlich gutes Signal für 'ne brauchbare Anzeige. Da bringt der Philips-Decoder selbst bei stark verrauschten Sendern ziemlich schnell 'ne fehlerfreie Anzeige.
An beiden Geräten benutze ich immer die HB9CV auf dem Dach.
Naja, die Signatur habe ich schon studiert
Nur war mir nicht klar, wo man bei diesen Geräten db messen kann...
dann war aber der RDS-Manager. Alles klar
Der Technics hat 'ne eingebaute dB-Anzeige. RDS kann er nicht, da ist er zu alt. Dafür habe ich den RDS-Manager. Aber der funktioniert bei schwächeren Sendern nur, wenn sie über wenigstens 10 s stabil einfallen. Dann funktioniert's auch bei völlig verrauschten Sendern. Wenn's auch nur ein bißchen schwankt gibts nix zu lesen.
