DX : 30.5.03 / 9 Uhr Anscheinend starke Tropobedingungen
Moin Moin !
Derzeit kommt im Kabelnetz Wolfenbüttel auf N3 der Sender Aabenra aus
Dänemark mit durch. Die Kabelkopfstation empfängt N3 vom Sender Uelzen,
Kanal 58.
Ich werde gleich mal ins Auto gehen und einen Check machen.
CU
Kanal 58.
CU
Re: DX : 30.5.03 / 9 Uhr Anscheinend starke Tropobedingungen
Im Raum Leipzig Tropo aus Richtung Berlin und Bayern und Harz seit heute früh.
Hohe Feldtärken im Autoradio zB. 94.3 rs2 Berlin Alexanderplatz in Stereo,
B3 Ochsenkopf 99,4 sehr gut, NDR2 Torfhaus 92,1 Ortssenderstärke usw.
Hallo
Der ort in Dänemark heisst wirklich Aabenraa Rangstrup.
Denn von dort konnte ich schon öfters die Radiosender DR P1 - P3 empfangen.
Z.b. Radio P1 auf 95,1 Mhz , Radio P2 auf 102,1 Mhz und P3 auf 97,3 Mhz.
Und das teilweise in sauberer Stereoqualität und RDS.
QTH ist : Leer Ostfriesland
der unter "DXFM LIVE AUDIO STREAM!"
derzeit läuft da CH2, neulich war 93,3 drauf. Alle paar Minuten ein anderer Sender.
Die Stärksten Tropobedingungen sind merkwürdeigerweise immer Nachts.
Momentan kann ich Deltaradio auf 100,4 Mhz in Ortssenderqualität empfangen.
Sowie RSH auf 101,4Mhz ebenfalls in Ortssenderqualität.
Die Dänen sind auch auf verschiedenen Freqenzen vertreten.
Wie z.b.: DR P1 auf 95,1, P3 auf 97,2 Mhz.
Das Alsterradio auf 106,8 Mhz ist hier auch gut zu Hören.
Sowie NDR1 SH auf 106,4 MHz.
NDR2 auf 87,6Mhz ist Ebenfalls gut zu hören.
Von wo kommt der Sender "RadioWir von Hier " her ?
Der Sendet auf 89,8Mhz.
Vor etwa 2 Tagen konnte ich Nachts auch einige Lokalsender aus NRW Empfangen.
Also lohnt es sich auch nachts mal über das UKW Band zu kurbeln denn da gibt es auch einiges zu hören. .
RX QTH : Leer Ostfriesland
Hallo Yoshi,
Du scheinst ja aus Leer zu kommen. Kenne ich gut Ist dort etwa 3FM nach der Umstellung auch aus dem Kabel geflogen? Kan ja wohl nicht wahr sein...Scheint aber so zu sein, wenn man auf www.kabelanschluss.com guckt...
Nachtrag:
RWVH kommt mit einem kW aus Bremen Walle. Die QRG geht aber meist nicht in Leer. Dort hat vor dem Zerobase 3FM aus Wieringermeer dominiert.
Nachtrag:
Ja 3FM ist raus.
Dort sendet jetzt Radio1
Rebeccaradio ist im Kabel auch nicht mehr drinn.
Auf der Antennenfreqenz 103,8 bekomme ich ihn auch nicht mehr.
Es sind einige Sender aus Holland nicht mehr zu empfangen.
Radio3FM auf 88,9Mhz kann ich nur total verrauscht empfangen.
NordzeeFM ist jetzt dafür 2x im Kabel vertreten.
PS.: Auf welcher Freqenz bekomme ich jetzt Radio 538 und Rebecca Radio ?
Tja, das kann ich Dir so auch nicht sagen. 538 ging ja früher aus Groningen auf der 89.0 einigermaßen. Dann auf der 101.0 ohne Probleme. Die Karte unter www.nozema.nl zeigt, daß der Sender aus Groningen mit starker Richtstrahlung auf der 102.2 sendet, leider nicht Richtung Westen. Und Rebecca Radio (habe ich gar nicht so viel gehört bislang) könntest Du auf der 98.5 versuchen. Mit einer vertikalen UKW Antenne in Richtung Westen müßte ein Empfang noch möglich sein.
Radio 538 kann ich schon mal vergessen.
Da Splattert häftig FFN aus Steinkimmen auf der 102,3Mhz rein.
Rebeccaradio Ebenfalls, der wird auch stark gestört durch Radio 1auf 98,4Mhz aus Markelo.
Also kann ich diese Sender schonmal vergessen.
Mir kommt das so vor das die das mit Absicht gemacht haben die Sender so zu legen das man diese an der Grenze nicht mehr empfangen kann.
Da haben wohl auf Holländischer als auch auf Deutscher seite die Grenznahen Städte Empfangsprobleme bestimmter Sender.
