Seite 1 von 2
TV-Sender zwischen Kanal E2 und E4
Verfasst: So 4. Mai 2003, 19:21
von DX-Timo
Hallo alle zusammen !
Weiß jemand, wieviel (ungefähr) Sender es noch im Deutschen Raum gibt, die noch auf den Kanaälen E2, E3 und E4 senden ?
Gruß Timo
Re: TV-Sender zwischen Kanal E2 und E4
Verfasst: So 4. Mai 2003, 19:59
von Terranus
Folgende:
Biedenkopf E02 100kW (HR)
Grünten E02 100kW (BR)
Göttelborner Höhe E02 100kW (SR)
Kreuzberg E03 100kW (BR)
Flensburg E04 50kW (NDR)
Ochsenkopf E04 100kW (BR)
Raichberg E04 50kW (SWR)
Verfasst: So 4. Mai 2003, 20:33
von DX-Timo
Oh, wirklich nur noch so wenige ?
Ist ja aber auch ganz gut - dann kann man wenigstens einigermaßen auf gute DX-Signale hoffen (wenn man natürlich nicht gerade in der Nähe einer dieser Sender wohnt)
Timo
Verfasst: Mo 5. Mai 2003, 09:43
von Analogiker
Kleine Ergänzung: Ich habe noch die Offsets hintendrangehängt
Biedenkopf E02 100kW (HR) 2M
Grünten E02 100kW (BR) 8P
Göttelborner Höhe E02 100kW (SR) 8M
Kreuzberg E03 100kW (BR) 8P
Flensburg E04 50kW (NDR) 47M
Ochsenkopf E04 100kW (BR) 34M
Raichberg E04 50kW (SWR) 44M
Verfasst: Mo 5. Mai 2003, 12:01
von Hempe
Was sind Offsets?
Verfasst: Mo 5. Mai 2003, 14:00
von Terranus
Offsets sind Abweichungen von der Stammfrequenz. Beispiel Ochsenkopf:
E04 hat die Stammfrequenzen 62,25MHz fürs Bild und 67,75MHz für den 1.Tonträger
Nun hat der Ochsenkopf aber einen Offset von 34M das heißt: 34x 1/12 der Zeilenfrequenz unter der Stammfrequenz. M steht für Minus P für Plus.
die Zeilenfrequenz beträgt 15,625kHz.
Also sendet der Ochsenkopf tatsächlich auf 62,25MHz - 34x(1/12x15,625kHz) = 62,206MHz, also 44,3kHz drunter.
Damit kann man Gleichkanalstörungen mit anderen Band I Sendern bei Überreichweiten minimieren.
Fast alle terrestrischen Sender haben einen Offset.
MfG
Terranus
Verfasst: Mo 5. Mai 2003, 15:29
von Analogiker
Und vor allem: Beim Bildträger-DX sind die Offsets das oft einzige Unterscheidungsmerkmal.
Verfasst: Mi 7. Mai 2003, 11:51
von Hempe
Danke für die schnelle ausführliche Antwort!
Grüsse
Verfasst: Mi 7. Mai 2003, 12:35
von Terranus
Hier mal ein paar Sender aus dem benachbarten Ausland:
Niederlande: Lopik E04 -50kW
Belgien: Lüttich E03 -50kW
Dänemark: Insel Fünen E03 -60kW
Insel Seeland E04-60kW (streitet sich oft mit Flensburg)
Schweiz: E02 -Uetliberg 40kW
E04 - La Dôle -50kW(?)
Österreich: E02A - Jauerling -60kW (mit Abschaltung ist zu rechnen)
Tschechien: R01- Prag- 150kW
R02- Budweis- 100kW
Verfasst: Mi 7. Mai 2003, 13:53
von dxbruelhart
Schweiz war nicht ganz richtig:
E 02 Offset 0 Bantiger 50 kW
E 03 Offset 8M Uetliberg 56 kW
E 04 Offset 0 La Dôle-Barrilette 150 kW
Daneben hats noch einige Kleinsender mit wenigen Watt; die haben aber nur eine minimale Reichweite.
Verfasst: Mi 7. Mai 2003, 14:27
von frequenzfreak
es gibt ja bestimmt einige geräte die die kanäle 2-5 gar nicht empfangen können.
warum senden die dann dort?
Verfasst: Mi 7. Mai 2003, 15:02
von Terranus
Danke dxbruelhart, ich hab leider keine genaue Liste von der Schweiz, weißt du wo man da eine runterladen kann ?
@frequenzfreak: Mir ist noch kein TV untergekommen, der die Kanäle 2-5 nicht empfangen kann, das können ALLE. Auch die billigsten. Muss ja so sein, denn im Kabel werden sie ja genutzt.
Hier weitere Band I Sender:
Frankreich:
Lomont(Besancon): F03 -60kW (v) (Canalplus)
Carasonne : F03 -100kW(v) (Canalplus)
Ajaccio(Korsika): F04 - 8kW (Canalplus)
Italien:
hier gibt´s noch einige Band I Sender, ich liste mal nur die über 10kW:
Monte Nerone: A - 34kW
M. Cammarata: A- 35kW
M. Caccia : A- 34kW
M. Penice : B- 100kW
M. Faito : B- 40kW
Turin : C- 16kW
Polen:
Pila: R02- 50kW
Warschau: R02- 60kW
Kielce: R03-100kW
Zielona Gora: R03- 100kW
Portugal:
Muro: E02 -67kW
Lousa: E03 -60kW
Spanien:(nicht 100% sicher ob die noch alle senden)
Navacerroda: E02 -250kW
Santiago: E04 - 40kW (TVE2)
La Muela: E03 - 35kW
Gamoniteiro: E03 - 50kW
Aitana: E03 - 79kW
Sollube: E04 - 60kW
Guadalcanal: E04 - 120kW
Santiago: E04 - 120kW
Tibidabo: E 04 - 150kW
Ungarn:
Nagykoniza: R01 - 50kW
Budapest: R01 - 120kW
Pecs: R02 - 25kW
Schweden:
Örebro: E02 - 60kW
Vännäs: E02 - 60kW
Skövde: E03 - 60kW
Sveg: E03 - 60kW
Stockholm: E04 - 60kW
Älvsbyn: E04- 60kW
Östersund: E04- 60kW
Norwegen:
Melhus: E02- 100kW
Steigen: E02 - 60kW
Varanger: E02 - 30kW
Gulen: E02 - 30kW
Greipstad E02 - 60kW
Hemnes E03 - 60kW
Gamlemsveten E03 - 60kW
Bremanger E04 - 80kW
Hadsel E04 - 30kW
Kongsberg E04 - 100kW
Finland:
Tervola: E03 -20kW
Vuokatti: E04 -40kW
Kilpisjarvi E04 -80kW
Verfasst: Mi 7. Mai 2003, 19:18
von frequenzfreak
naja... bei meinem (ganz) alten tv-receiver gehen die kanäle nur von 5-12 und von 21 bis 60...is halt etwas alt
Verfasst: Mo 12. Mai 2003, 12:22
von Mathias Volta
@Terranus:
Kleine Ergänzung zu Tschechien:
Kanal R1: Ostrava 100 kW
Heute Slovakei:
Kanal R2: Bratislava 150 kW
Die Angaben bezogen sich in meiner Quelle auf die CSSR, das Buch wurde vor der Wende verfasst.
Quelle: UKW/TV-DX - Einführung in das Hobby Überreichweitenempfang von Norbert Kaiser (2.Auflage 1988)
Ich kann aber nicht garantieren, ob diese sender heute noch on air sind.
Viele Grüße,
Matze
Verfasst: Mo 12. Mai 2003, 14:00
von Terranus
Ostrava ist noch auf Sendung, bei dem anderen weiß ich es nicht.
