TV DX mit einem Superemfänger von ICOM Der IC-R 8900 RX PRO
5KHz-3000MHz
Neue 32-bit DSP
5 Zoll TFT-Farbdisplay
Sprachspeicher
RTTY CW FAX Demodulator und Decoder
Bandbreiten:
250Hz/500Hz/750Hz/1.8KHz/2.2KHZ/4KHZ/6KHz/9KHZ/15KHZ/30KHz/50KHz/110KHz/250KHz/300KHz/500KHz/1000KHz
Der IC-R 8900 RX PRO setzt einen neuen 32-bit-Fließkommaprozessor ein, der neben Rauschreduzierung und automatischen Notchfilter-Funktionen folgende Leistungsmerkmale bietet:
Digitale ZF-Filter
Insgesamt 64 verschiedene Bandbreiten werden vom DSP realisiert. Für Digimodes, z. B. PSK31, ist das SSB-Filter bis auf 50 Hz reduzierbar.
AGC-Schaltungen
Notch- und ZF-Filter sind in der DSP-Regelschleife integriert . Dadurch wird der Dynamikbereich vergrößert – ein Dymanikumfang von mehr als 100 dB!
Digitales Notchfilter
Zusätzlich zum automatischen Notchfilter steht ein manuell regelbares digitales Notchfilter zur Verfügung, mit dem die Notchfrequenz auf die unerwünschte Störfrequenz "gezogen" werden kann – effektiv für CW- und RTTY-Betrieb.
RTTY-Dekoder / Dual-APF (Audio-Peak-Filter)
Der IC-R 8900 RX PRO demoduliert nicht nur RTTY und CW-Signale, er dekodiert auch HF Fax und zeigt das dekodierte im Display an. Mit dem Dual-Peak-Filter kann durch Einstellen der 2 Spitzenfrequenzen die RTTY-Shift verändert werden.
Doppeltes Passbandtuning
Über das doppelte Passbandtuning kann eine schmalere Bandbreite eingestellt werden, um Störsignale an den Flanken auszublenden. Das Passbandtuning wird über den DSP geregelt und erreicht dadurch eine verbesserte und schärfere Nutz-/Störsignal-Trennung.
Verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis
Im Vergleich zu den bisherigen DSP-Receivers, erreicht der neue DSP ein um mehr als 10 dB verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis – das Sendesignal wird dadurch klarer und verständlicher.
Digitale Modulation/Demodulation in allen Betriebsarten
PSN/Phasenmodulation und -demodulation für alle Betriebsarten: SSB, CW, RTTY, AM und FM.
5 Zoll TFT-Display (Eine Weltneuheit unter den Icom Empfängern) – die große LCD-Anzeige ermöglicht gute Ablesbarkeit und größtmögliche Farbtreue aus fast jedem Sichtwinkel. Folgende Anzeigen und Informationen können oder werden im TFT-Display dargestellt: (Normales TV und ATV ist auch möglich)
Real-Time-Scope
Mit Spannweiten von ±500 Hz ±1 kHz ±5 kHz±10 kHz ±12,5 kHz, ±25 kHz, ±50 kHz ±100 kHz ±500kHz ±1000 kHz
±2500 kHz ±5000 kHz ±10`000 kHz ±50`000 kHz ±100`000 kHz können die Bandfrequenzen dargestellt und die Empfangbedingungen überwacht werden und das bei einer Spannweite von 10 MHz in nur gerade mal 0.8 Sek.
Speicherlisten/Notizspeicher-Listen
1000 der insgesamt 10`000 Speicherplätze sind in Listenform auf einer einzigen Bildseite darstellbar. Durch die Rollbildfunktion werden alle weiteren Speicher in die Bildseite bewegt bzw. eingeblendet.
Liste der Set-Menüs und Einstellungen
Eine Liste der Grundeinstellungsmenüs sowie deren gegenwärtigen Werte/Parameter können auf dem Display eingeblendet werden.
Tastenbeschriftungen
Die Funktionen und Bezeichnungen der Soft-Tasten werden auf dem Display dargestellt und ermöglichen dadurch eine einfache Erkennung/Zuordnung der jeweiligen betriebsabhängigen Tastenfunktion.
Dual-Watch (Zweikanalüberwachung)
DX-Voraussetzungen erfüllt – auf dem gleichen Frequenzband können 4 Signale simultan empfangen werden.
Sprachspeicher
Für Sprachaufzeichnung des Empfangssignals stehen insgesamt 100 digitale Speicher zur Verfügung, die den max. 600 Sek. langen Mitschnitt des Signals festhalten.
Hervorragende Empfängerleistung
Der IC-R 8900 RX PRO überstreicht lückenlos die Frequenzen zwischen 5KHz und 3 GHz. Dabei gewährleistet er mit einem hervorragenden Dymanikbereich von 110 dB und hohem Interceptpunkt von +28 dBµ eine exzellente Klangwiedergabe.
Garantiert von 50 KHz - 2500 GHz
AGC-Zeitkonstante
Die Zeitkonstanten des Automatic Gain Controls sind in drei Stufen wählbar: SLOW (maximal), MID (mittel) und HIGH (minimal/kürzeste Abfall- oder Anstiegszeit). Falls gewünscht, kann die AGC abgeschaltet werden.
Weitere Leistungsmerkmale
Analoges, daher einfach abzulesendes S-/HF-Meter mit Anzeigen für Feldstärke,
Fünffaches Bandstapelregister
Quick-Split-Funktion
Notizspeicher (50 oder 100 Speicher; wählbar)
Optionaler Sprachsynthesizer
Verschiedene Suchlauffunktionen
Integrierte Uhr mit Ein-/Ausschalt-Timer
Abstimmknopf-Verriegelung
Abstimmknopf-Drehmomenteinstellung
Kombinierter HF-/Squelch-Regler
Steuerschaltkreis für externen Automatik-Tuner (AH-4) integriert
Einstellbarer TFT-Display-Kontrast und Matrixhelligkeit sowie regelbare Meter-/Tasten-Beleuchtung
TECHNISCHE DATEN ALLGEMEIN
Frequenzbereich: 5KHz - 3GHz
Bandbreiten
250Hz/500Hz/750Hz/1.8KHz/2.2KHZ/4KHZ/6KHz/9KHZ/15KHZ/30KHz/50KHz/110KHz/250KHz/300KHz500KHz/1000KHz
Betriebsarten: USB, LSB, CW, RTTY, AM, FM
Anz. d. Speicherkanäle: 10`000 (100 Suchlauf-Eckkanäle)
Frequenzauflösung: 1 Hz
Frequenzstabilität: Unter ±2 ppm bis 60 Min. nach dem Einschalten (±2.5Hz). Danach unter ±1 ppm bei 25C Unter ±2 ppm bei Temperaturschwankungen zwischen -10 °C und +60 °C.
Stromversorgung: 13,8 V DC, ± 15% (Minus an Masse)
Stromaufnahme 3.2 A bei 13,8 V
Betriebstemperaturbereich: –20 ° C bis +60 °C
Antennenbuchsen: 4 x SO-239 4 x N 50 Ohm
Abmessungen: 320 x 130 x 400 mm (B x H x T) (ohne überstehende Teile)
Gewicht: 20 kg
CI-V-Anschluss: 2-polig, 3,5 mm Klinke
ACC-1-Anschluss: 8-polige DIN-Buchse
ACC-2-Anschluss: 7-polige DIN-Buchse
RS 232 USB2
EMPFÄNGER
Empfindlichkeit (typ.):
SSB, CW, RTTY
für 10 dB S/N
0,16 µV* (1,8–29,990 MHz)
0,13 µV** (50–54 MHz)
AM
für 10 dB S/N
2.5 µV (0,5–1,799999 MHz)
0.8 µV* (1,8–29,990 MHz)
0.5 µV** (50–54 MHz)
F
für 12 dB SINAD
0,2 µV (28–29,990 MHz)
0,18 µV (50–54 MHz)
0.12 µV (54-108 MHz)
0.08 µV (108-2500MHz)
Squelch-Empfindlichkeit:
SSB, CW, RTTY
unter 4,0 µV
FM
unter 0.8 µV
für ca 5000 Euro gegen Ende des Jahres zu haben
Re: TV DX mit einem Superemfänger
naja..
die beschreibung ist eher für spezialisten geeignet..
Hallo
Das Gerät mag nicht schlecht sein aber der Preis ist ja etwas zu hoch .
Da bleib ich meinen Fairhaven RD 500 treu.
hört sich gut an.
Woher sind die Infos und gibts noch mehr Details für den Super RX ?
hört sich gut an.
Der ICOM IC-R 8900 RX PRO ist um Lichtjahre besser als ein Fairhaven RD 500
aber natürlich auch um Lichtjahre teurer
Gruss Kurt
Gruss Kurt
