Hier auch auf 90,50 RDS: ST. 2000Klaus-Peter hat geschrieben: ↑Sa 11. Jun 2022, 18:31 Jetzt kommen Italiener, aber ziemlich schwach
90,10 RADIO 1
DX: 11.06.2022 - Sporadic-E (UKW)
Re: DX: 11.06.2022 - Sporadic-E (UKW)
OIRT-Bandöffnung jetzt Richtung Russland, es könnte vielleicht auch im CCIR-Band etwas hoch kommen.
- Moderator
Lybien auf 99.9 mit PI FFFF
Und der erste Italiener ist auch aufgetaucht - wo soll das denn alles noch hinführen ?
QTH: östl. Niedersachsen/Schöningen
FM home: Sony ST-SA3ES/Kenwood KT-6040
FM antenna: 5-element Yagi "3H-FM-5"
FM portable: TEF6686/Etón E5/Sangean ATS 909W
DAB home: NESDR Smart v4
DAB antenna: Discone
DAB portable: Dual DAB 5.1
Erstempfang aus Israel
94.50 ISR KAN Bet Haifa/Karmel 80kW 2316km
EDIT: Sofortiges RDS jetzt
Zuletzt geändert von DXHR am Sa 11. Jun 2022, 18:57, insgesamt 1-mal geändert.
Standort: Wien, Österreich
68,48 MHz - Radio Rossii, Saratov, 2275 km
Stabil wie ein Ortssender. Und eine beeindruckende Klangqualität. Es läuft eine Studiorunde oder ein Interview zu politischen Themen und Propaganda.
Schöner Wellensalat auf 91,5. Das Radio hat den PI 1396 und den PS 0_info@r eingelesen.
Hier jede Menge Griechen.
Leider bisher nur einen mit RDS identifiziert.
90.4 Kanali Ena Piräus ca 1940km
Gruß
Micha
Gruß
Micha
Hannover-Davenstedt 52.37N 9.67O
UKW: Panasonic RF-D30BT
DAB+: Panasonic RF-D30BT, Gixa-Stick mit Andi's Player
89,00 MHz - Reklame, russisch. Mal warten, ob es danach ein Jingle gibt...
Wenn mich meine Ohren nicht veralbert haben, dann habe ich (phon.) "Marusia FM" verstanden. Das wäre dann ein 400 W-Privatradio aus der Kleinstadt Liwny in 1626 km.
Zuletzt geändert von PAM am Sa 11. Jun 2022, 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
- Moderator
Der erste Bulgare dachte sich: was andere können, kann ich auch... also ab mit dem Signal zur Sporadic-E Wolke
Das ganze Band voll mit RDS aus Israel
Als ich vorhin in Bremervörde war, waren um die Mittagszeit auf mehreren Frequenzen bis 106,7 Mhz hoch spanische Sender zu hören.
Jetzt zurück in Hamburg geht hier Italien:
88,6 Radio Maria aus dem Raum Brindisi
88,9 UNID Rockmusik
88,9 UNID Rockmusik
- Moderator
Sicher, aber dann bin ich irgendwann nicht mehr so schnell im Tippen auf der TastaturDas geht doch auch vorm laufenden Radio?
Habe mir erstmal ne Auszeit gegönnt und ein bisschen Betrieb auf 6m in SSB gemacht - auch hier: viele Stationen aus ganz Europa.
Ich habe jetzt auch keine Bedenken erstmal was zu essen, scheint ja noch bis in den weit in den Abend zu gehen
Hier in St. Pölten sind derzeit Sender aus der Türkei zu empfangen.
Türkei, Griechenland, Bulgarien und Nordmazedonien in Wien.
