DX: 10.06.2022 - Sporadic-E (UKW)
Re: DX: 10.06.2022 - Sporadic-E (UKW)
Jetzt kommen Algerien und die Türken dazu
Hier geht jetzt richtig die Post ab.
GRC,,RUS mit RDS.
Haufenweise Erstempfänge...
GRC,,RUS mit RDS.
Bei mir SWR2 ... RTL...
Dann wieder Spanien....
Finnland und Spanien in Wien
Standort: Wien, Österreich
Russische Klänge hier nahe der dänischen Grenze.
Derzeit auf 90,4 starke Signale noch ohne RDS.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Hier ist es wieder ruhig.
Nachtrag: Gerade geschrieben, meldet sich Griechenland auf 89.2Mhz wieder!
Hier kommen noch viele Griechen durch, meist sogar mit RDS.
MUF irgendwas bei 98 MHz. Auf 87,5 MHz kommt recht gut immer wieder Ukrainska Radio durch. Weiß einer, wo der Senderstandort ist? Wusste gar nicht, dass die 87,5 in UA auch genutzt wird.
QTH: Bremer Umland
Und natürlich wieder mit Tropo verbunden ... You FM - 95,3 - Hardberg, SWR 3 - 96,5 - Waldenburg ... nicht schlecht, so macht das Spaß
QTH: Bremer Umland
- Moderator
Bei mir kommen einige russische Sender an, aber schwer zu indentifizieren, viel verzerrt.
Auch Griechenland meldet sich zwischendurch mal.
QTH: östl. Niedersachsen/Schöningen
FM home: Sony ST-SA3ES/Kenwood KT-6040
FM antenna: 5-element Yagi "3H-FM-5"
FM portable: TEF6686/Etón E5/Sangean ATS 909W
DAB home: NESDR Smart v4
DAB antenna: Discone
DAB portable: Dual DAB 5.1
Zur Zeit einige russische Stationen zu hören :
87.90 LIKE FM
88.80 Humor FM, häufige ID´s
90.30 *_ABTO_* , Autoradio
87.90 LIKE FM
Zuletzt geändert von Klaus-Peter am Fr 10. Jun 2022, 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
QTH : Region Hannover
ANT : Teleskop und Langdraht
Kleine Vorschau meiner RDS-Ausbeute
Zuletzt geändert von DXHR am Fr 10. Jun 2022, 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Hier ging Russland bis über 103MHz mit RDS und Finnland (Erstempfang) bis ca. 94Mhz - meist mit Sofort-RDS.
Auf 89,0 kam der PI-Code 6201 statt D0DB.
St. Pölten meldet jetzt Stationen aus Finnland.
Ich habe hier auf 89.7 seit ca. 15 Minuten Rock.
Leider schwankend und zu schwach für RDS.
Laut Map schätze ich Russland.
Edit: Kaum geschrieben, alles weg.
Edit 2: 89.7 RUS ZENIT 7251 Radio Zenit Sankt-Peterburg/LRTPC (SP) 1793km (Jingle)
Edit 3: Jetzt mit RDS.
Zuletzt geändert von NäheMünchen am Fr 10. Jun 2022, 20:27, insgesamt 2-mal geändert.
E: TechniSat TechniRadio 1, Sony XDR-S60DBP, TECSUN PL-380, XHDATA D-808, TechniSat DIGITRADIO 100, Nooelec NESDR SMArt v4, Scanner
A: 3H-VHF-13 (DAB), 3H-FM-1S (UKW)
V: Axing TVS 544-00
S: Qirx, SDR#
SAT: PremiumX XTA110 110 cm, Stab HH 120, TBS5922SE
V: Axing TVS 544-00
S: Qirx, SDR#
Hier kam auf 89,1 Rock/ Metal wahrscheinlich auch aus Russland.
