DX: Auf VHF Kanal 6
Re: DX: Auf VHF Kanal 6
NTSC - Never The Same Color
PAL - Pay for Additional Luxury
SECAM - Système Exclusif Contre AMérique
@ Frequenzfreak: Der Sony 7600 DS hat allerdings nur für die Kurzwelle, also von 1.6 MHz bis 30 MHz SSB, bzw. noch für LW und MW. Die TV-Bänder empfängt dieser Sony aber leider nicht.
TV VHF Band 1 47 - 68 MHz
TV VHF Band 3 174 - 230 MHz
TV UHF Band 4/5 471 - 862 MHz
Ja das hab ich auch schon gemerkt.
Ist eigentlich das 1. VHF-BAnd mit dem OIRT-Band fast identisch?
@frequenzfreak:
Identisch eher weniger, es gibt aber je nach verwendetem TV-System der einzelnen Länder mehr oder weniger große Überschneidungen:
OIRT: 65 bis 74 MHz
vs.
Kanal E2 bis E4: 47 - 68 MHz
Kanal A2 bis A6: 54 - 88 MHz (deswegen starten die Amis UKW erst ab 88,1 MHz)
nur zwei von neun Beispielen...
Interessante Beobachtung: Dank der OIRT-Erweiterung meines ATS 909 konnte ich auf Sylt den TV-Ton der ARD vom Kanal E4 aus Flensburg empfangen. Die Tonfrequenz: 67,75 MHz.
Grüße,
Matze
PS:
Gelegendlich kann man übrigens bei Sporadik-E nach Osteuropa die TV-Ton-Frequenzen von R4 (91,75 MHz) und R5 (99,75 MHz) hören...
M.
M.
@Mathias Volta:
Ja!! Der 909er von Sangean kann ja auch TV-Ton empfangen. Schade schade dass der SONY das nicht kann. Warum kann man eigentlich das OIRT-BAnd nicht einfügen wenn man den Bereich von 76 bis 87,5 schon hat?
@DX-Timo (admin) und all:
Hab noch ein Problem... bin ja beim anderen Forum schon registriert und mit demselben Namen komm ich hier nicht rein... wie macht man das?
@frequenzfreak:
"Warum kann man eigentlich das OIRT-BAnd nicht einfügen wenn man den Bereich von 76 bis 87,5 schon hat?"
==> Müßte theoretisch gehen...
Dann kannst Du ja zumindest schon von 84 - 87 MHz den Polizeifunk abhören!
Ich weiß !!!!
das mache ich auch immer:
auf 83,5 hab ich immer deutschen Polizeifunk; meitens aus Achern und
auf 85,5 hab ich immer (oder meistens) französischen Polizeifunk...
WAS FÜR EIN GEILER PLAUSCH
Noch interessanter ist die lokale Feuerwehr, weil man die Typen meistens sogar kennt.
wenns bei mir (in meinem kleinen unterwegs-Radio) mal wieder den Funk reinhaut, geht das meistens so:
"Welche Dönerbude hat auf?"
"keine ist sonntag"
"scheisse, Wagen 10 meldet sich ab"
"warum?"
"Ich fahr zum Burgerking"
"keine ist sonntag"
"warum?"
