DX: 10.09.2023 - Tropo (UKW)
- Moderator
Heute morgen kommen die üblichen Dänen sehr stark rein, wie z.B. Århus aus 443km Entfernung (alle vier 60kW Frequenzen, 88,1 - 91,7 - 95,9 - 103,0).
Als besonderes Highlight und somit Erstempfang mit O=4 ist:
89,7 - DR P3 - 60kW - Ålborg - 546km
QTH: östl. Niedersachsen/Schöningen
FM home: Sony ST-SA3ES/Kenwood KT-6040
FM antenna: 5-element Yagi "3H-FM-5"
FM portable: TEF6686/Etón E5/Sangean ATS 909W
DAB home: NESDR Smart v4
DAB antenna: Discone
DAB portable: Dual DAB 5.1
- Moderator
Re: DX: 10.09.2023 - Tropo (UKW)
Na bitte - kurz vor Ende dieser super Tropo-Woche, mein persönliches Highlight (stationär) gerade geloggt:
92,7 - SR P1 - 60kW - Bäckefors (Mellerud) - 747 km
Edit:
Die 99,1 vom selben Standort kommt nun auch durch
Hier ein kleines Video von der 92,7 mit O=5, leider noch unterhalb der RDS-Schwelle:
https://www.youtube.com/watch?v=k3qn1RqVDoE
Edit:
- Moderator
SR P1 aus Bäckefors (Mellerud) hat es nun doch noch mit RDS geschafft
Ein paar Minuten später wurde auch noch der Radiotext dekodiert.
Auch bei der 99,1 Glück gehabt:
Die 96,8 konnte ich mittlerweile auch empfangen, kämpft aber hart mit DR P4 aus Sønder Højrup
Eben überraschte mich:
94,10 MHz - WDR 2, Münster-Baumberge, gerade einmal 25 kW aus 421 km. Leichtes Stereo-Gesäusel, sonst praktisch rauschfrei. Den RDS-Empfang wird Trojka mit 60 kW aus 108 km verhindern, Zielona Gora/Grünberg.
Bei mir auch einige weitere...
Wow, was für erstaunliche Empfänge aus Dänemark und Niedersachsen (Harz/Brocken) hast du da in Freistadt bekommen, @Austria_MV.
Hier in St. Pölten sind Sender aus Tschechien, der Slowakei, Polen und Süddeutschland (Bayern und Aalen, BW zu hören).
Auf der Frequenz spielt jetzt wieder Antenne Brandenburg von Cottbus.
Aber einen hab ich noch...
Das ist mein weitester für jetzt.
87,6 hr3 | Sackpfeife (Biedenkopf)
88,0 NPO Radio 2 | Hoogersmilde
88,1 HOCHSTFT | Eggegebirge | mit RDS und dyn. RadioText
89.0 RTL 89.0 | Brocken | mit RDS und dyn. RadioText
89,9 NDR_Kult | Torfhaus | mit RDS und dyn. RadioText
90.4 R. Gelderland | Ruurlo |
91.5 MDR_JUMP | Brocken | mit RDS und dyn. RadioText
91,8 NPO Radio 1 | Hoogersmilde
92,2 NDR 2 | Torfhaus
93,7 Radio Veronica| Hengelo oder Hoogezand
93,8 Bremen Eins | Bremen
94,4 NDR Kultur | Steinkimmen
94,6 MDR Sachsen-Anhalt | Brocken
94,8 DR P1 | Næstved zuerst stark, dann nur im Hintergrund
94,8 NPO_____ | Hoogersmilde [Klassiek]
95,3 DLF Kultur | Schwerin
95,9 __VOOR__ {Frequenz vom Empfänger} REACTIES ___SMS__
__NAAR__ _06_05__ ___55___ _14_21__ _WELKOM_ _BIJ_DE_
___THG__ _EDITIE_ __2023__
97,2 DR P3 | Rangstrup
97,4 DLF_Kult | Brocken
97,6 N-JOY | Visselhövede
98.0 NDR 1 NDS | Torfhaus (Harz-West)
98,9 NPO Radio 1 | IJsselstein
99,5 NDR Info | Torfhaus
100,7 Qmusic | Hengelo
101,0 Sky Radio | Hoogersmilde
102,3 ffn | Steinkimmen
102,4 ffn | Torfhaus
102,5 Radio 538 | Tjerkgaast
103,5 DLF | Torfhaus
104,1 Joe | Arnhem
105,3 NDR Info | Schwerin
107,3 Ostseewelle | Schwerin
@ DX-Timo,
die 96,8 SR-P2 ( Bäckefors ) konnte ich im Oktober 2003 stundenlang mit RDS in 48163 Münster Mecklenbeck empfangen. 820 KM, Pioneer F 504 mit Hischmann U3.
@ PAM, konntest Du nichts vom WDR Sender Teutoburger Wald ( 100 KW )empfangen ?
Troposcatter reception from Germany in Bulgaria !!!
Distance:1220 & 1281km
https://youtu.be/GvKZf9ZEf1k?si=Ra3JD5m9Zjk-YtNi
https://youtu.be/MbY6CY3g7_U?si=dlHlWeKi5VX4grSB
Zuletzt geändert von ArthurSRB am So 10. Sep 2023, 13:26, insgesamt 1-mal geändert.
Hier in Kiel natürlich auch Megabedingungen. Heute sogar mal zwei Erstempfänge - die hatte ich ewig nicht.
88.5 Radio Mariya aus Polen - mit 10 KW 444 KM sind schon ordentlich, Yagi nach Nordost ausgerichtet.
95.6 Radio 40 Plus aus DK - 160 Watt aus 139 KM (Spannenderweise nur auf dem 6686 aufzunehmen, am Elad nur erahnbar und wäre mir damit durch die Lappen gegangen
Beobachtung auf dem Südbalkon: Auf einem Tecsun Gerät war Polen auf 93,8 bei entsprechender Antennenausrichtung zu hören, sonst natürlich Bremen 1
Die üblichen Tropokandidaten sind natürlich auch da. Hoffe auf Nachschlag, kann mir heute ein wenig Zeit nehmen
Edit: Ok, nun kracht´s aber. Borlänge / Schweden kommt rein. 60KW, 735km Zuerst die 89,6 entdeckt / SR P1 und zum Vergleich auf 93,0 SR P2 am laufen. Die anderen Frequenzen sind sehr belegt.
Früher als HG im alten Forum angemeldet. QTH: Kiel, meist ELAD FDM S2 an 5 Ele Yagi. Seit die Kinder da sind, viel zu wenig Zeit.
@Antonio
Teste mal die 105.0
Da läuft hier Polen aus über 500km
Teste mal die 105.0
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
https://youtu.be/a03kcUDH77M?si=v3ekYZrgMVO0SVxYSeltenerBesucher hat geschrieben: ↑So 10. Sep 2023, 11:55Code: Alles auswählen
95,9 __VOOR__ {Frequenz vom Empfänger} REACTIES ___SMS__ __NAAR__ _06_05__ ___55___ _14_21__ _WELKOM_ _BIJ_DE_ ___THG__ _EDITIE_ __2023__
Stereo en RDSSSSSSS...
Doch, lohnte die Erwähnung nicht. Der geht als Troposcatter gern mal, ähnlich wie Bremen.münsterländer hat geschrieben: ↑So 10. Sep 2023, 12:32 @ PAM, konntest Du nichts vom WDR Sender Teutoburger Wald ( 100 KW )empfangen ?
Beim Kochen ging SR P1 von Göteborg auf 89,30 MHz mit 60 kW aus 560 km lange sehr stark.
