Radio Regenbogen, 107.9
ERLE_DX
Beitrag von ERLE_DX »
Hallo zusammen
Nach über 25 Jahren DX Abstinenz bin ich nach der Abschaltung der SRG Sender wieder dabei.
Mir ist aufgefallen dass Radio Regenbogen auf 107.9MHz mit RDS an einigen Orten in der Region Thun reinkommt. Das dürfte der Senderstandort Hohe Wurzel sein, korrekt? https://de.wikipedia.org/wiki/Hohe_Wurzel_(Taunus)
RZCH
Re: Radio Regenbogen, 107.9
Beitrag von RZCH »
ERLE_DX hat geschrieben: Di 18. Feb 2025, 16:48 Hallo zusammen
Hallo, Regenbogen sendet nirgends terrestrisch auf 107.9. Von der Hohen Wurzel kommt auf 107.9 Rockland Radio.
Was du empfängst ist ein Kabelleck vom UPC-Netz.
Hier kannst du die UPC-Frequenzen prüfen: https://www.upc.ch/de/fernsehen/analoge-sender/
Auf 88.4, 88.7 und 89.2 dürftest du an diesen Stellen weiterhin SRF über UKW hören können ;)
Empfänger: Mini Aluminium TEF6686 | RTL-SDR Blog V3
YouTube
ERLE_DX
Ooooh...ist ja echt übel mit den Kabellecks! Die Signalstärke ist z.T wirklich heftig.
Ansonsten kam da immer Radio Maria vom Standort VALCAVA rein, gemischt mit 107.9 ONE-FM vom PRAZ CHAMPS MAITRE bei Lausanne.
THX!
UK-DX
Beitrag von UK-DX »
ERLE_DX hat geschrieben: Di 18. Feb 2025, 17:11 Ooooh...ist ja echt übel mit den Kabellecks! Die Signalstärke ist z.T wirklich heftig.
THX!
Wie stark ist das Signal? Sind diese Kabellecks auch mobil im Autoradio empfangbar, wenn man etwa durch die Stadt faehrt?
ERLE_DX
Messen kann ich die Signalstärke nicht genau. Mit einem ganz gewöhnlichen Autoradio...sogar RDS konnte decodiert werden im vorbeifahren...über sicher 300 Meter.
Zuletzt geändert von ERLE_DX am Do 20. Feb 2025, 08:56, insgesamt 1-mal geändert.
RADIO354
Beitrag von RADIO354 »
Vielleicht speist da Einer seine zum Beispiel in der Wohnung Freistehenden UKW Radios mit dem Kabelsignal.
Terrestrische Gleichkanalstörer sind und werden es ja weniger.
roadrunner
Beitrag von roadrunner »
RZCH hat geschrieben: Di 18. Feb 2025, 17:01
Die erste Undichtigkeit im Kabelnetz ("mit RDS sehr hoher Pegel" in der Hofstettenstrase) wurde gefunden und behoben. :)
SkySat
Beitrag von SkySat »
Ach, das war doch schon immer so. Überall in der Nähe eines Verteilkastens hört man meistens immer einige UKW-Signale aus dem Kabelnetz. Die heutigen Autoradios sind - im gegensatz zu früher - auch empfindlicher geworden.
France Inter auf 95,3 empfängt man auch immer recht gut, auch mit RDS!
ERLE_DX
Ich bin so häufig in Thun am rumfahren...werde Regenbogen auf der 107.9 mal weiterverfolgen. Vielleicht finde ich da noch mehr. Auch mal ein spezielles "DX" :D
Die erste Undichtigkeit im Kabelnetz ("mit RDS sehr hoher Pegel" in der Hofstettenstrase) wurde gefunden und behoben. :) :cheers:
roadrunner
Lass mich wissen, wenn du wieder was findest, bitte genaue Angabe der Strasse und Hausnummer. Jetzt schon besten Dank. :spos:
ERLE_DX hat geschrieben: Do 20. Feb 2025, 08:55 Ich bin so häufig in Thun am rumfahren...werde Regenbogen auf der 107.9 mal weiterverfolgen. Vielleicht finde ich da noch mehr. Auch mal ein spezielles "DX" :D
ERLE_DX
Sind auch sehr starke Leerträger auf 107.9MHz interessant welche punktuell auftauchen?
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart »
ERLE_DX hat geschrieben: Do 27. Feb 2025, 17:03 Sind auch sehr starke Leerträger auf 107.9MHz interessant welche punktuell auftauchen?
Ja klar!
ERLE_DX
@roadrunner:
Auf 107.9MHz Radio Regenbogen in guter Stereoqualität hörbar:
Falkenweg 1,3,5 in Heimberg, der ganzen Zufahrtsstrasse entlang (Im Autoradio)
Macht sich ebenfalls auf der Grunigelstrasse in Richtung Heimberg bemerkbar (Höhe Falkenweg).
SkySat
Danke für die Info! Wenn dort so ein Bombensignal vorhanden ist, könnte sogar DVB-C drahtlos empfangen werden! :joke: Die Muxxe mit QAM256-Modulation könnten schwierig werden, aber die mit QAM64 könnte man mal ausprobieren. ;)
roadrunner
ERLE_DX hat geschrieben: Mi 5. Mär 2025, 17:12 @roadrunner:
Auf 107.9MHz Radio Regenbogen in guter Stereoqualität hörbar:2025-03-05 17_09_26-Mapy.cz — Mozilla Firefox.png
Besten Dank für den Hinweis.
Wichtig ist, dass diese Kabellecks behoben werden, auch im Sinne des Kabelnetzbetreibers. Wo ein Leck ist, kommen auch Störungen von ausen ins Kabelnetz, welche das "Rückwärtssignal" (Upstream Internet) im Kabelnetz stören. Dies kann zur Reduktion der Upload-Geschwindigkeit führen.
