UKW Empfang ausländischer Sender in der Schweiz (ab 01.01.2025)
Re: UKW Empfang ausländischer Sender in der Schweiz (ab 01.01.2025)
Beitrag von DH0GHU »
Tropospährische Überreichweiten über die Alpen hinweg würde ich eher nicht in Betracht ziehen, da die Inversionsschichten normalerweise niedriger liegen als der Alpenhauptkamm hoch ist.
Das Posten eines Links bedeutet nicht automatisch meine Zustimmung zum Inahlt, sondern ist eine Info
wolfgangF
Beitrag von wolfgangF »
Was meint ihr:
Wenn deutsche UKW-Sender stillschweigend die ihnen auferlegten Einzüge in Richtung Schweiz aufheben oder sogar die Sendeleistung erhöhen würden, würde die Schweiz dagegen vorgehen?
Sedes
Beitrag von Sedes »
wolfgangF hat geschrieben: Sa 8. Mär 2025, 11:41 Was meint ihr:
Also im Tessin glaube ich ist dies im Gange mit den Sendern aus Italien. Zumindest in Locarno sind ein Teil der SRF Frequenzen auffällig gut gefüllt worden mit italienischen Sendern...
wolfgangF
Das ist ja interessant. Ob die schweizerischen Behörden da reagieren werden?
Im Grunde könnte es ihnen ja egal sein, da man ja wohl keine Wiederinbetriebnahme der abgeschalteten Frequenzen plant.
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart »
Auf der 105,0 hatte ich noch im Dezember 2024:
- SRF3 Walenstadt und
- Goat Radio, Zürich-Werd
Und jetzt?
- Nostalgie, Luxeuil-les-Bains/Bois d'Almont - in Netstal, an der Gartenmauer zum Beispiel
- Radio 7, Iberger Kugel auf der Schwammhöhe - dieser Standort kommt nicht so leicht ins Glarnerland, aber auf der Schwammhöhe klappts!
Und bei Euch, was geht jetzt auf 105,0?
ERLE_DX
Beitrag von ERLE_DX »
Auf 105.0 geht im Simmental rein gar nichts, auch kein noch so leises Signal.
Dafür ist ICI Isere vom Mont Pilat mit einem ganz coolen Fading auf 101.8MHz zu hören. Echt endrücklich wie das Signal flattert!
Adrian Böhlen
Beitrag von Adrian Böhlen »
dxbruelhart hat geschrieben: So 9. Mär 2025, 14:42 Und bei Euch, was geht jetzt auf 105,0?
Den Sender Luxeuil-les-Bains/Bois d'Almont hatte ich auch auf dem Radar, zumal ich mich erinnere, Nostalgie auf 105.0 früher (90er Jahre) in Bolligen oder Ostermundigen gehört zu haben. Leider ist mir der Empfang in Worb aber bislang nicht gelungen und auch sonst nichts verwertbares auf dieser Frequenz.
ERLE_DX hat geschrieben: So 9. Mär 2025, 20:30 Dafür ist ICI Isere vom Mont Pilat mit einem ganz coolen Fading auf 101.8MHz zu hören. Echt endrücklich wie das Signal flattert!
Das ist genau das gleiche Phänomen, dass mir auch auf 99.8 vom gleichen Standort auffällt. Bisher habe ich das auf keiner anderen Frequenz beobachtet.
Die 101.8 wird leider bei mir vom starken Bantiger 101.7 platt gemacht. Falls ich in nächster Zeit dazukomme, werde ich diese Frequenz mal an einem Ort testen, wo der Bantiger besser abgeschirmt ist (z.B. im Raum Enggistein). Dann sollte der Empfang von ici Isère auch möglich sein.
QTH: CH-3076 Worb, Gantrischweg 3: 46° 55′ 34″ N 7° 34′ 38″ E, 637 m
RX: Panasonic RF-B45 (110 kHz / 56 kHz) / Yupiteru MVT-7000 (56 kHz / 15 kHz)
https://aboehlen.github.io/
SkySat
Beitrag von SkySat »
Im Gürbetal kommt ganz schwach Radio Deejay (Italien) auf 105.0 MHz
ERLE_DX
95.5 SR3 von der Göttelborner Höhe ist ein echt spannendes Teil.
Die 95.5 geht im Simmental, ganz unten im Tal, mit -8dBuV scatternd (das Fading ist sehr langsam, nicht schnell flatternd) an diesem Standort: 46.658355, 7.535361.
https://map.geo.admin.ch/#/map?lang=de& ... arte-farbe
Wie das geht? Keine Ahnung.
Ganz in der Nähe auf 95.5 war auch sehr schwach klassische Musik zu vernehmen. Ich könnte mir vorstellen dass es sich um France Musique vom Puy de Dome handeln könnte.
Oder könnte es BR2 Klassik vom Büttelberg sein? Das Musikformat hatte ganz gut gepasst.
Zuletzt geändert von ERLE_DX am Mo 17. Mär 2025, 11:07, insgesamt 1-mal geändert.
uhf
Beitrag von uhf »
Manchmal kann man - wenn auch etwas zeitversetzt - über den Webradiostream am Handy prüfen, ob es tatsächlich der vermutete Sender ist.
ERLE_DX
Ja, bei SR3 konnte ich das machen...bei den beiden andern reichte die Zeit nicht mehr. SR3 hatte eine Sportsendung am laufen zu der Zeit.
Aber den Ort mit der klassischen Musik konnte ich mir merken...und auch das wird noch verifiziert.
Die 95.5 ist in meiner Gegend eine der interessanteren Frequenzen.
Adrian Böhlen
ERLE_DX hat geschrieben: So 16. Mär 2025, 16:59 95.5 HR3 von der Göttelborner Höhe ist ein echt spannendes Teil.
Du meinst wohl SR3 ;-)
ERLE_DX hat geschrieben: So 16. Mär 2025, 16:59 Die 95.5 geht im Simmental, ganz unten im Tal, mit -8dBuV scatternd (das Fading ist sehr langsam, nicht schnell flatternd) an diesem Standort: 46.658355, 7.535361.
Könnte allenfalls vom Niesen reinreflektiert werden. Dann müssten an diesem Punkt aber auch Sender aus dem Elsass zu hören sein (gleiche Himmelsrichtung).
ERLE_DX hat geschrieben: So 16. Mär 2025, 16:59 Ganz in der Nähe auf 95.5 war auch sehr schwach klassische Musik zu vernehmen. Ich könnte mir vorstellen dass es sich um France Musique vom Puy de Dome handeln könnte.
Ich tippe auf den Puy du Dome. In meiner Gegend ist er ein regelmässiger Scatter und der einzige auf 95.5 überhaupt hörbare Sender. France Musique lässt sich meist leicht überprüfen, da es über viele leistungsstarke Sender in der Nähe der Schweiz verbreitet wird (z.B. 89.6, 91.6, 99.2).
RZCH
Beitrag von RZCH »
Mir ist aufgefallen, dass auf 95.3 France Inter aus Troyes recht regelmässig reinscattert. 317km.
Mont Pilat 99.8 (401km) scattert extrem oft, gefühlt bei jedem Flugzeug das vorbeifliegt. Manchmal reicht es sogar für RDS.
Empfänger: Mini Aluminium TEF6686 | RTL-SDR Blog V3
YouTube
ERLE_DX
Apropos Flugzeugscatter:
In Marseille gibt es ja den 400kW UKW Brummer auf dem Sternenmassiv.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sites_d%2 ... C3%89toile
Sind da Scatterempfänge bekannt?
Es wäre die Aufgabe der Bundesnetzagentur, den Verstoß gegen die Genehmigungsbedingungen zu ahnden und abzustellen. Die Schweiz muss dazu strenggenommen nichts beitragen.
Im Fall öffentlich-rechtlicher Anbieter verbietet sich eine "Optimierung" richtung CH aufgrund der damit verbundenen Kosten von selbst.
Allenfalls die Schließung von Lücken auf deutscher Seite wäre noch ein Argument. Aber auch das müsste dann entsprechend international koordiniert werden.
