Intertronic ITR-RA28 vs. Philips AE5230 DAB+ Venice 7 FS2027
luogo: quartiere Villa Luganese (Lugano)
beide receiver wurden getestet ganze DAB+ Band und vorallem die heiklen und schwachen
Signale 9D SpaceDAB und 11B CR DAB LOMBARDIA von Milano
Welche der beiden Receiver ist besser ?
Radio Norba, canale 9D SpaceDAB, corso Sempione (MI) :
Intertronic ITR-RA28 hat grosse mùhe und schafft es meistens nicht wenn man durch die quartiere làuft und bleibt
stumm, gar kein Signal oder 4 Signal balken und trotzdem kein Ton.
Philips AE5230 DAB+ Venice 7 ohne unterbrechung und mit 3 bis 6 Signal balken stabil und ohne Tonunterbrùche !
Ritmo 80, canale 11B CR DAB, via Guglielmo Silva (MI):
Intertronic ITR-RA28 ab den hohen Frequenzen ist dieser Receiver leicht besser als der Philips und bringt ein Signal von 6/16
und auch besser Signal error level
Philips AE5230 DAB+ Venice 7 Signal 4 und hòher Signal error level, leicht schwàcher auf den hohen Frequenzen ab canale 11B
als der ITR-RA28 von Interdiscount
Ich hatte auch noch die anderen Frequenzen ab 7A getestet die empfangbar waren.
Gesamt fazit:
Der Philips AE5230 mit dem FS2027 Venice 7 ist besser als der neue ITR-RA28, dennoch kann man den neuen kaufen da er ab den hohen
Frequenzen leicht besser wird, also ich empfehle beide zu kaufen, allerdings ist der Philips AE5230 nur noch gebraucht und sehr selten
noch auffindbar.
Enttàuscht bin ich vom ITR-RA28 was er da bringt auf dem 9D macht, warum kein Ton ? wàhrend doch der Philips stabil den 9D ohne unterbrechung
abspielt. Stark wird der ITR-RA28 erst ab den hohen Frequenzen oberhalb canale 11.
R-Norba, SpaceDAB canale 9D
R-Norba, 4 Signal balken und kein Ton
R-Norba, 4 Signal balken und der Philips spielt stabil ohne unterbrechungen diesen mux
Test Intertronic ITR-RA28 vs. Philips AE5230
Re: Test Intertronic ITR-RA28 vs. Philips AE5230
Da weiss ich jetzt, dass ich kommendes Wochenende mit dem Philips mit 90elf Branding auf die Schwammhöhe gehe...
wie lange sind denn die beiden Antennen ?
das kann schon an den Antennen liegen, diese sind nicht gleich lang,
auch bei den Philips 90elf radios hat es verschiedene verbaute
Module, es sind also nicht alle gleich, hat solche mit Verona modul
und eine andere serie mit Venice 7 modul.
Der Philiips oben beim test wird ab dem canale 11 um einiges
schwàcher als der neue ITR von Interdiscount.
Da kònnen schon die Antennen schuld sein.
Ja, der Philips AE5230 lässt uns auch FIP bzw. das M2 Ensemble hören auf der Schwammhöhe, und ist damit noch besser als der Intertronic... zumindest eben auf den tieferen Kanälen
