OUC e DAB+ osservazioni ad Olgiate Comasco (CO)
ricevitori:
- TEF6686
- Philips AE9011/02 (modulo DAB+ Venice 7)
luogo:
- 22077 Olgiate Comasco, via Roma 118, posteggi
- alt.: 408sm
OUC
87.50 Radio Bruno O=4
87.50 Radio Subasio O=3
gleichkanalbelegung, je nach Antennen drehen kommt Subasio, mehrheitlich Bruno
87.80 RTS 1ére O=5 stoerungsfrei
88.80 RSI 1 Rete uno O=5 stoerungsfrei
93.00 DRS 1 O=5
93.10 M2O O=4
DRS1 und M20 stoeren sich stark gegenseitig, DRS1 ist leicht staerker
97.20 Radio Ticino O=2 kein guter empfang dank schlechten Antennendiagramm
und schwacher Sendeleistung, sonst stoert nur leicht ein Sender auf der 97.10
98.80 RSI 2 Rete due O=5 stoerungsfrei
104.50 RSI 3 O=5
104.50 Virgin Radio O=4
RSI3 und Virgin stoeren sich stark gleichkanal Valcava gegen Castel San Pietro, RSI3 ist leicht staerker
106.50 Radio 3iii O=5 stoerungsfrei
Fazit: in OUC viele Sender aus Italia mehrmals RTL102.5, RAI Sender, Radio DJ, Radio Italia.......immer wieder die gleichen
stopfen die OUC Band voll. Verschwunden ist Radio Number 1 auf der 104.35 MHz. Warum gehen die Monte Orsa Sender so
schwach obwohl freie Sicht? Senden die alle gegen nord, nordwest.
DAB+
7A: Lombardia DAB (Signal 14/16)
7B: Radio Digitale Lombardia (Signal 14/16)
7C: MediaDAB (Signal 14/16)
7D: DAB Italia (Signal 16/16)
8C: SMC I03 (Signal 16/16)
9A: EuroDAB Italia (Signal 16/16)
9D: SpaceDAB (Signal 14/16)
10C: Digris I02 (Signal 16/16) (Empfangswunder !!!!)
11B: CR DAB (Signal 14/16)
12A: SSR I01 (Signal 16/16)
12B: RAI mux (Signal 16/16)
12C: DAB Italia (Signal 16/16)
Fazit: sehr starke Signale von SSR, SMC und Digris, woher kommt Digris mit diesem starkem Signal
da in Como kein Digris geht, Standort Chiasso kann es nicht sein, da dieser nur mit 6W sendet und abgeschirmt
topografisch Richtung sud ist.
FM & DAB+ Empfangsbeobachtungen in Olgiate Comasco
Re: FM & DAB+ Empfangsbeobachtungen in Olgiate Comasco
Das Digris-Signal muss da wohl von der Belvedere di Marzio kommen.... (und nicht von der Sighignola)
