Seite 2 von 2
Re: Empfang der französischen Metro-Ensembles (Bundesmuxe quasi) in der Schweiz
Verfasst: Fr 12. Jan 2024, 11:19
von andimik
dxbruelhart hat geschrieben: ↑Fr 12. Jan 2024, 09:48
So habe ich die URDS Scans bisher falsch verstanden, ich dachte, nur die grün unterlegten Standorte sind wirklich hörbar zu empfangen, die weiss unterlegten zeigen sich im TII Scan, aber reichen quasi nicht für den Tonempfang.
Es gibt zwei Spalten, wo die Standorte bzw. TII gegenseitig geprüft werden.
Wenn in der Spalte "TII as received" ein Wert weiß/weiss ist, dann ist das entweder ein Fehler (Signal zu schwach) oder dem Standort wurde in DABLIST noch kein TII zugeteilt.
Wenn in der Spalte "Transmitter List" ein Standort weiß/weiss ist, dann wurde entweder kein TII dieses Standorts geschätzt (ich nehme mal die Bezeichnung von Qt-DAB, weil das KEIN Digitalsignal mit Prüfung ist) oder er wurde zwar empfangen, aber falsch geschätzt (dann ist auch die andere Spalte weiß/weiss.
Ein fix installierter Scanner wie der von Uli sollte immer über die
gesamte Aufzeichnungsdauer analysiert werden.
Daher am besten oben in der Zeile
6B Métropolitain 2
Métro 2 (195) F044 13 services... TII SNR chart(s) ALL 1910 1904 1901
auf 1901 klicken, dann wird die Grafik dieses TII gezeigt
https://www.fmlist.org/urds/dab_tii_cha ... 4&tii=1901
Merke, bitte TII-Werten nie blind vertrauen, speziell, wenn das Signal schwach ist.
Verfasst: Fr 12. Jan 2024, 18:12
von Phil75
Métropolitain 2 - Mulhouse Belvédère sieht so aus bei mir:
Pegel -62 dBm, CNR 23 dB an der 5 Element Yagi unter Dach Richtung West
Mit einem Kofferradio und Teleskopantenne ist der Empfang indoor knapp möglich am Fenster im oberen Stock.
Ich habe aber eine ziemlich gute, leicht erhöhte Lage mit quasi Sicht zum Belvédère. Ich denke an den meisten Orten der Region ist das Ensemble nicht zu empfangen ohne Aussenantenne.
Schade dass da so extreme Einzüge gemacht werden, zudem in Richtung SW ja nicht nur Ausland ist aber auch der Sundgau und die Agglomeration St. Louis / Huningue.
Verfasst: Fr 12. Jan 2024, 23:30
von Fidu7
Hallo zusammen
Bei mir in Dagmersellen kommt das Signal hauptsächlich aus Colmar. Beide Ensembles sind auf 6B und 11D empfangbar. Zusätzlich gehen hier aus dem Elsass noch 6D Alsace+ und 11C Colmar DAB+
Grüsse
Fidu
Verfasst: Sa 13. Jan 2024, 17:28
von RADIO354
Metropolitan 2 auf K 6 B habe ich um 17:05 Uhr empfangen können.
Das Signal war schwankend 2 bis 4 von 16 an der Nachverstaerkten Balkon Yagi.
Das ist der Allererste Definitive Empfang eines DAB(+) Signales aus Frankreich hier
im St. Galler Rheintal.
Verfasst: Sa 13. Jan 2024, 22:48
von dxbruelhart
Ich war heute wieder bei Forch; dort gehen die nationalen Metropolitain-Ensembles aus der Region Mulhouse, M1 vom Thanner Hubel und 6B von Mulhouse-Belvèdere (dieses sendet mit einem sehr restriktiven Diagramm nur von West bis Nord) mit Audio; zudem kommt dort auf 10A Digris Basel und nicht Oberbayern-Schwaben oder Digris Innerschweiz. Eine genauere Untersuchung der empfangbaren DAB Ensembles ruft hier laut, und auch, was da auf UKW geht.
Der Punkt ist bei der Koordinate 47 18 58,78 Nord 8 38 41,47 West.
Von Forch her Richtung Zürichsee fahren, und dann an der Kreuzung Hohrütistrasse - Wagnertobelweg. Dort hat es auch einen Platz, da können gut auch zwei Autos stehen.
Dorthin fahre ich wohl sehr bald wieder!
Verfasst: So 11. Feb 2024, 12:38
von dxbruelhart
Ich war heute auf der Schwammhöhe. Dort kann M2 auf 6B eingelesen werden; ich war mit dem Intertronic RA-28 (ein Technisat Techniradio 3 mit noch besserem Empfang) oben. Es kommen offenbar 2 Standorte an (wohl Mulhouse-Belvedère und Colmar), die erlauben bisher keinen Audio-Empfang. Das ist aber der erste mögliche Empfang im Glarnerland.
Verfasst: So 18. Feb 2024, 17:16
von dxbruelhart
Verfasst: Fr 3. Mai 2024, 21:09
von andimik
Beim Autobahnknoten Birrfeld ging mir der Thanner Hubel (M1 auf 11D) mit 24 dB ins Netz. Das waren 101 km.
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... D&eid=f043
Das war komischerweise der einzige Log.
Verfasst: Do 9. Mai 2024, 16:05
von dxbruelhart
So nahe geht Metropolitain 1 vom Thanner Hubel!
Nur gut 8 km nordöstlich von mir geht M1 auf 11D mit Audio! Und zwar in Weesen, im Garten des Flyhofs!
https://flyhof.ch/ - 174 km Distanz
Weesen ist viel interssanter in Sachen DAB-Empfang, als ich bisher dachte...
