OUC e DAB+ ricezione a Como (CO) 22100
luoghi:
Como Borghi, 216m
Como Camerlata, 273m
Como San Giovanni, 214m
ricevitori:
DE1103 (2x80khz filtri)
TEF 6686
Philips AE9011/02 (modulo DAB Venice 7)
Como hat 4 wichtige OUC Standorte:
Brunate
Monte Goi
Monte croce
Monte tre croci (RAI)
und dazu noch mehrere weitere Standorte die tiefer liegen.
Bemerkungen:
seit es in Italia zu optimierungen und Anpassungen bereinigungen gegeben hat
ist nun auch in Como die situation ziemlich aufgeràumt, fast keine interferenzstòrungen
mehr mit den SSR Sendern und den ùbrigen ital. Sendern.
Leider hat UFCOM am Sender Castel San Pietro die Sendeleistung gekùrzt, und Antennendiagramm
Richtung 160° stark eingezogen, was jetzt stark bemerkbar ist in Como !
OUC
87.80 RTS 1, Castel San Pietro 7.95 kW (vorher 10kW)
88.10 Radio Millenium, Monte Goi
88.60 RAI 2, Monte tre croci
88.80 RSI 1, Castel San Pietro 7.95 kW (vorher 10kW)
89.00 RTL102.5 Monte Croce
92.90 Rete 104 Kappa, Brunate (sehr hoher hub, zerdrùckt SRF1 komplett weg)
93.00 SRF 1, Castel San Pietro 7.95 kW (vorher 10kW)
96.90 Radio Capital, Monte Goi
97.20 Radio Ticino, Castel San Pietro 0.5 kW
98.80 RSI 2, Castel San Pietro 7.95 kW (vorher 10kW)
99.10 Radio 105, Monte Goi
104.50 RSI 3, Castel San Pietro 7.95 kW (vorher 10kW)
104.50 Virgin Radio, Valcava
104.80 Radio 24, Valcava
106.30 Radio Italia anni 60, Valcava
106.50 Radio 3i, Castel San Pietro 10 kW (vorher Rundstrahlung, nun Richtung Como noch mit 2 kW)
106.70 Radio Italia smi, Valcava
Fazit:
SRF 1 ist dank den neuen Einzùgen des Sendes Castel San Pietro in Como San Giovanni
und Como Borghi kaum noch empfangbar, es dominiert Rete 104 Kappa, nur mit dem DE1103 / TEF6686
und schmalen Bandfiltern ist ein SRF 1 empfang in Como Camerlata noch mòglich.
Die ùbrigen SSR Sender gehen fast ohne interferenzstòrungen mehr, aber dank UFCOM neue Einzùge nur noch mit Signal O=3:
87.80 RTS 1, Castel San Pietro 7.95 kW (vorher 10kW) keine interferenzen, geht ohne probleme in Como Borghi
und Como Camerlata, kaum signal in Como San Giovanni
88.80 RSI 1, Castel San Pietro 7.95 kW (vorher 10kW) keine interferenzen, geht ohne probleme in Como Borghi
93.00 SRF 1, Castel San Pietro 7.95 kW (vorher 10kW) kaum noch empfangbar, mit schmalen Bandfiltern ist ein
97.20 Radio Ticino, Castel San Pietro 0.5 kW, keine interferenzen, geht ohne probleme in Como Borghi
und Como Camerlata in Como San Giovanni noch schwaches Signal
98.80 RSI 2, Castel San Pietro 7.95 kW (vorher 10kW) keine interferenzen, geht ohne probleme in Como Borghi
104.50 RSI 3, Castel San Pietro 7.95 kW (vorher 10kW) es stòrt Gleichkanalstòrungen hie und da Virgin Radio
in Como Borghi und Como Camerlata, in Como San Giovanni ist fast nur noch Virgin Radio empfangbar
106.50 Radio 3i, Castel San Pietro 10 kW, trotz den nur noch 2 kW (160°)geht dieser perfekt und ohne stòrungen
auch in Como San Giovanni also in ganz Como praktisch.
Grazie UFCOM das ihr Sàntis, Rigi, St. Chrischona und Castel San Pietro kaputt optimiert habt, man wartet jetzt
auf die OUC abschaltung. Ihr habt nun auch via OUC den guten SSR empfang in Como kaputt optimiert, in DAB+
allerdings den 12A richtig gut optimiert mit voll Signal in Como 16/16 was vorher nicht war.
DAB+
7A: Lombardia DAB (Signal 2/16)
7B: Radio Digitale Lombardia (Signal 2/16)
7C: MediaDAB (Signal 2/16)
8C: SMC I03 (Signal 9/16)
9A: EuroDAB Italia (Signal 16/16)
9D: Spacedab (Signal 2/16)
12A: SSR I01 (Signal 16/16)
12B: RAI mux (Signal 16/16)
12C: DAB Italia (Signal 16/16)
FM / DAB+ Empfangssituation in Como (CO)
