Die Info kam (auch) via dab-swiss:
https://www.kleinreport.ch/news/nur-noc ... en-102179/
Canal 3 französich und Radio Jura Bernois schliessen sich zusammen.
Seit Langem wurde darüber diskutiert, nun ist es so weit: Ab dem 10. Juli wird der französischsprachige Radiosender Canal 3 mit RJB (La Radio du Jura Bernois) fusionieren. Das bedeutet eine Kräftebündelung für ein gemeinsames Radioprogramm im Berner Jura und in der Agglomeration Biel/Bienne.
«Eine kleine Revolution in der französischsprachigen Medienwelt steht bevor», schreibt dazu Canal 3 auf seiner Website.
Canal 3 französisch und RJB werden unter dem Sendernamen RJB das gleiche Programm ausstrahlen.
Konkret bedeutet dies, dass die DAB+-Hörerinnen automatisch auf die Frequenz von RJB umgeleitet werden, «sofern es nicht in letzter Minute zu einer technischen Störung kommt», wie es in der Mitteilung der Gassmann Media AG vom Montag heisst.
«Die deutschsprachige Frequenz von Canal 3 ist von dieser Zusammenarbeit nicht betroffen und wird ihr Programm wie bisher ausstrahlen», erklärt Eric Meizoz, Delegierter des Verwaltungsrats der Groupe Gassmann.
«Diese Fusion wird uns sehr guttun. Es ist eine gute Gelegenheit, sich zu erneuern und mehr Hörerinnen und Hörer zu erreichen», sagt Léo Luterbacher, einer der Moderatoren des Bieler Radios. Die Aufregung mische sich mit der Nostalgie bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Radiosenders, «doch das Positive überwiegt die Melancholie».
Für Lyndon Viglino, der für die französischsprachige Frequenz von Canal 3 verantwortlich ist, stehen bei dieser Fusion zwei Faktoren im Vordergrund: «Erstens werden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord genommen, was bedeutet, dass alle sechs Stimmen der Moderatoren und Journalistinnen von Canal 3 auf RJB zu hören sein werden.»
Der Co-Chefredaktor in dieser neu gebildeten Redaktion, Olivier Zahno, stimmt dem zu. «Mit zwei kleinen Teams konnten wir unsere ambitionierten Ziele nicht immer erreichen. Mit mehr Personal können wir vielfältigere, gründlichere und originellere Themen aufarbeiten.» Die neue Struktur wird elf Journalisten und Journalistinnen sowie sechs Moderatoren und Moderatorinnen umfassen.
Die in den letzten Monaten entwickelten Synergien der Redaktionen («Le Journal du Jura», Ajour.ch, RJB und Canal 3 französisch) und der Moderationsbereiche von Canal 3 französisch und RJB werden ein stärkeres Informations- und Unterhaltungsprogramm bieten. «Die beiden Radiosender zu vereinen ist Teil einer Perspektive der Medienkonvergenz, die für den Fortbestand und die Zukunftssicherheit der lokalen Medien notwendig ist», schreibt dazu die Gassmann Media.
Dieser Zusammenschluss sei der erste Schritt der Annäherung zwischen den Gruppen BNJ und Gassmann, die im Februar dieses Jahres durch die Gründung der Holding Jura Bernois Bienne Seeland SA (JBBS) konkretisiert wurde. «Ziel von JBBS ist es, ein unverzichtbares Medienangebot für die Bevölkerung des Berner Juras und der Region Biel zu bieten», heisst es.
Die Groupe Gassmann besitzt die Medien «Bieler Tagblatt», Canal 3 AG und TeleBielingue sowie die Druckerei Courvoisier Gassmann. Sie ist für die Vermarktung dieser Medien sowie auch der Gratiszeitung «Biel Bienne» und der amtlichen Anzeiger von Biel/Leubringen und Nidau verantwortlich.
«Le Journal du Jura», Ajour.ch und RJB SA werden künftig über die Gesellschaft JBBS zu gleichen Teilen von den beiden Gruppen verwaltet.
Was verändert sich für uns Hörer damit, ausser das es statt der beiden nur noch ein Programm gibt?
Radio-Zusammenschluss in der Region Biel/Jura
Re: Radio-Zusammenschluss in der Region Biel/Jura
Nun kommt RJB über UKW sowohl auf der ehemaligen Canal 3 Frequenz 106.4 sowie auch auf 90.0 dies sind beides relativ weitreichende Frequenzen.
RDS-PS ist auf der 106.4 immer noch "CANAL 3 F"
DAB+ mässig war ja das französischsprachige Programm von Canal 3 nur auf dem DIGRIS Ensemble Biel- Solothurn aufgeschaltet.
Auf dem bisherigen Sendeplatz von Canal 3 F sendet jetzt RJB.
Unterscheiden kann man die beiden Programme an Namen: Auf dem ehemaligen Sendeplatz von Canal 3F auf DIGIRS Kanal 10D steht "RJB" auf dem Sendeplatz auf dem Ensemble von RMS, Kanal 10B ist die Bezeichnung: "RJB+".
Eigentlich könnte die UKW- Frequenz 106.4 abgeschaltet werden.
Hier eine Übersicht, welche Freqenzen RJB nun südlich des Juras hat (Gebiet, wo sich früher Canal 3 und RJB überschnitten haben):
90.0 Biel- Magglingen (BASPO)
106.4 Biel- Magglinen (BASPO) ex Canal 3 F
93.9 Seedorf - Erlenoos ex Canal 3 F
94.8 Leuzingen - Mettle ex Canal 3F
104.9 Gals- Jolimont
96.3 Ins Schaltenrain
94.5 Prêles - sur la roche
Somit hat RJB nun eine super UKW- Abdeckung im Gebiet Biel- Seeland.
Auch in vielen Autobahntunnels wird RJB eingespeist, neu dank dem Zusammenschluss mit Canal 3 F und der Übernahme deren Frequenzen sogar bis nach Solothurn:
- Biel-Bienne - Bözingen A5
- Biel-Bienne - Büttenberg A5
- Brügg Längholz A5
- Pieterlen - Zälgli A5
- Biberist/Zuchwil - Birchi A5
- Biberist - Lüsslingen A5
- Biberist - Spitalhof A5
- Grenchen/Lengnau - Witi A5
- Brügg Längholz A5
Die 106,4 von Magglingen kommt indes viel weiter in die Deutschschweiz als die 90,0 - weil die 90.0 auch von Radio Sunshine und auf dem Zürichberg wieder genutzt werden. Die 106.4 geht auch noch in Netstal
Ich habe gestern auf der Strecke Worb- Grosshöchstetten die Sache etwas beobachten können. Hier gehen sowohl die 106.4 (ex Canal 3) und 90.0 (RJB). Auf beiden Frequenzen war der selbe RDS- Text (PS) aufgeschaltet. ich habe dann in Worb mal versuchsweise manuell die 90.0 gewählt, irgendwo bei Richigen muss das Autoradio selbständig auf die 106.4 umgeschaltet haben.
Die 90.0 ist zwar hier nicht belegt (Sunshine kommt hier nicht mehr rein und auch der Zürichberg ist zu weit weg und abgeschattet), dennoch scheint die 106.4 wohl etwas besser zu sein.
Das deutschsprachige Programm von Canal 3, welches auf 98.6 sendet, ist in der Region auch sehr gut zu empfangen.
Fragt sich einfach, was nun RJB mit dieser Doppelbelegung im Biel- Seeland / Jurasüdfuss vor hat? Macht ja irgendwie nicht viel Sinn, auf 2 Frequenzen von teils den selben Sendestandorten aus das selbe Program auszustrahlen. Somit hätte es eigentlich im Raum Biel / Seeland auf UKW Platz für ein weiteres Programm... Logischwerweise wird da wohl nichts mehr neues kommen, ein potenzieller Anbieter würde sicherlich 2023 für eine Neuaufschatung auf DAB+ und nicht auf die auslaufende UKW- Technik setzen.
MagicMax hat geschrieben: ↑Sa 29. Jul 2023, 09:48 Ich habe gestern auf der Strecke Worb- Grosshöchstetten die Sache etwas beobachten können. Hier gehen sowohl die 106.4 (ex Canal 3) und 90.0 (RJB). Auf beiden Frequenzen war der selbe RDS- Text (PS) aufgeschaltet. ich habe dann in Worb mal versuchsweise manuell die 90.0 gewählt, irgendwo bei Richigen muss das Autoradio selbständig auf die 106.4 umgeschaltet haben.
Nun die 90.0 sendet nicht von Macolin aber von Evilard, die distanz ist nicht soweit auseinander.
90.0 Mhz Evilard 714m Rundstrahlung 100W
106.4 Macolin 878m Richtstrahlung 080-200° 100W
also Macolin ist hòher gelegen als Evilard, deshalb auch besser abgeschattet Richtung Twann Tùscherz
Evilard kann also die westufer lac de Bienne besser versorgen da Macolin schnell im Funkschatten landet.
Macolin ist hòher gelegen und kann deshalb besser Lyss bis Bern versorgen auch gehen volle 100W Richtung 150°C
Wer da keinen unterschied sieht muss ein cieco sein.
