FM Empfangstest TEF6686 vs. Degen DE1103 in Lugano
Verfasst: So 28. Mai 2023, 18:12
OUC test di ricezione a Lugano - Parco Ciani
fra TEF6686 e Degen DE1103 ricevitori
Ricevitori:
- DE1103 mod. 2x80 kHz filtri
- TEF6686 versione firmware 1.18 colore bottoni d'argento
Luogo:
Parco Ciani 273 s.l.m
Lugano TI
sehr stark einfallende Sender: Mte San Salvatore, Sighignola & Campione d'Italia
es geht darum zu testen wie verhaltet sich der TEF6686 gegen den mod. DE1103
in einem Umfeld wo gleich 3 sehr starke Sendestandorte im sandwich quasi sind
und mit sehr hohem hub senden.
Der DE1103 ùbersteuert sehr schnell, der TEF6686 hingegen in diesem Sandwich
der 3 sehr starken Sendeleistungs Standorte schafft er es problemlos.
Radio Freccia - Sighignola 101,4 (sehr hoher hub)
mit dem mod. DE1103 leider so stark verzerrt und auch der hub ist viel zu hoch fùr diesen mod. ricevitore, kaum hòrbar !
Mit dem TEF6686 gibt es sauberen empfang ab einstellung 236 kHz, unter 150 kHz leider auch da kaum noch hòrbar.
RMC Radio Monte Carlo 105,3 - Milano Via San Galdino (normal hub)
mit dem mod. DE1103 guter empfang, braucht nicht viel bandbreite.
Mit dem TEF6686 gibt es sauberen empfang ab einstellung 133kHz, oberhalb der 133kHz wird der empfang sehr schlecht, obwohl nebenan
die 105,4 RTS1 Monte Mondini nicht stòrt, also ganz komisches verhalten des TEF6686.
Radio Number 1 - Campione d'Italia 87,6 (sehr hoher hub)
Mit dem TEF6686 gibt es sauberen empfang ab einstellung 200 kHz, unter 133 kHz leider auch da kaum noch hòrbar.
Kiss Kiss - Sighignola 97,8 (sehr hoher hub)
mit dem mod. DE1103 leider so stark verzerrt und auch der hub ist viel zu hoch fùr diesen mod. ricevitore, es rauscht praktisch nur !
Mit dem TEF6686 gibt es sauberen empfang ab einstellung 133 kHz, unter 97 kHz leider auch da kaum noch wahrnehmbar.
RTL102.5 - Campione d'Italia 102.8 (hoher hub)
mit dem mod. DE1103 ganz gut
Mit dem TEF6686 gibt es sauberen empfang schon ab Bandbreite 97kHz, warum ist das so ?
Otto fm 103,1 - Campione d'Italia (sehr hoher hub)
mit dem mod. DE1103 nur leicht verzerrt, sonst ganz gut, kein durch schlagen auf der 103.3
Mit dem TEF6686 gibt es sauberen empfang schon ab Bandbreite 97kHz, auf 103.3 ist Otto fm immer noch hòrbar und
schlagt durch, verschwindet erst bei Bandbreite 56kHz einstellung, also keine saubere trennung bei 97kHz einstellung
Radio Italia smi 106,3 - Monte Orsa (normaler hub)
mit dem mod. DE1103 sehr stark verzerrt, daher kaum empfangbar
Mit dem TEF6686 gibt es sauberen empfang erst ab 236kHz, dann sehr gut, unterhalb 200kHz ist auch schlecht bis nicht
mehr empfangbar.
Radio 3i - Monte San Salvatore 106.8 (normaler hub)
mit dem mod. DE1103 leicht verzerrt aber problemloser empfang
Mit dem TEF6686 gibt es sauberen empfang ab 97kHz. Schluss Fazit: Hàtte der DE1103 bloss auch eine Bandbreite umschaltung und bessere grossignalfestigkeit.
Allerdings zeigt sich am RMC Monte Carlo beispiel das 80kHz filter durchaus gut sein kònnen.
Ricevitori:
Luogo:
Lugano TI
mehr empfangbar.
