Von SMC D01 auf 7D könnten z.B. Flashback oder Energy Bern auf ein regionales SMC gehen, und schon ist Platz da
Neue Konzessionsperiode für Radio und TV
Re: Neue Konzessionsperiode für Radio und TV
Radio Südostschweiz hat Beschwerde gegen den Bakom-Entscheid eingereicht; es steht uns wohl wieder ein Gerichts-Marathon bevor. Wird Radio Alpin nun doch normal starten?
https://www.suedostschweiz.ch/graubuend ... hwerde-ein
Schawinski will Radio Alpin jetzt als Radio Grischa starten. Alpin sagt, die Namensrechte verfallen nach 5 Jahren ohne richtigen kommerziellen Gebrauch.
Radio Südostschweiz bzw. die Familie Lebrument sind damit gar nicht einverstanden. Bei der Petition um den Konzessionserhalt sei Grischa noch grossflächig benutzt worden.
So gehört bei Radio Südostschweiz heute 23.4. morgens.
Neuer (un)lustiger Namensstreit...
Der Name Grischa bleibt bei der Familie Lebrument mit den Südostschweiz-Medien.
Roger Schawinskis neues Radio zieht dafür in den ehemaligen Grischa-Studioräumlichkeiten ein.
https://www.blick.ch/incoming/neue-wend ... -clipboard
Das neue Radio, vorläufiger Name Radio Alpin, wird in November mit einem Testlauf via Webstream starten; ab dem 1.1.25 dann mit dem eingespielten und vollständigen Programm auch via DAB. Ab dem 1.1.25 will man auf DAB 7A SMC Nordschweiz oder event. 9B Ostschweiz (falls bis dahin Ziegelbrücke-Biberlikopf auch 9B ausstrahlt), sowie auf 12D SRG Graubünden - und will da R. Südostschweiz ablösen, sowie auf 8C SMC Ticino für das Misox starten. Das ganze vorbehältich des Weges über die Gerichte.
Jetzt macht Radio Alpin mit dem umstrittenen Namen Radio Grischa eine Werbekampagne: Scho bald da - schon bald da, ein Plakat hängt auch in Netstal
https://www.persoenlich.com/medien/erst ... ski-sender
Tja, erst etablierte Sendernamen einstellen und jetzt ein Problem damit haben, dass andere sie nutzen.dxbruelhart hat geschrieben: ↑Do 4. Jul 2024, 19:46 Jetzt macht Radio Alpin mit dem umstrittenen Namen Radio Grischa eine Werbekampagne: Scho bald da - schon bald da, ein Plakat hängt auch in Netstal
