FM & DAB+ Empfangsbeobachtungen in Seeberg/BE & Steinhof/SO
Rete_Svizzera
Beitrag von Rete_Svizzera »
FM & DAB+ Empfangsbeobachtungen vom 22 ottobre 2022
in Seeberg (BE) & Steinhof (SO)
ricevitori:
- DE 1103 (mod. 2x80kHz filtri)
- Philips AE9011/02 (modulo Venice 7)
DAB+
Seeberg (BE) Dorfstrasse, innen Empfang
alt.: 495m
nun es geht dort die SRG D01, SSR F01, RMS F02, SMC D02, SMC D03 N-CH, SMC D03 BE-FR und DIGRIS SO D04
mit vollem Signal. Leider gingen keine auslàndischen Standorte wegen der starken Haus isolation dàmpfung.
FM innen Empfang
Ortssender Signal gutes UKW eindringen trotz starker Haus isolation:
Bantiger SRF Frequenzen und RTS1 Frequenz
Nesselboden Weissenstein 89.7 SRF 1 und 98.0 SRF 2
Chasseral alle Frequenzen von SSR SRG
Bienne Macolin SRF2 99.7 (1kW)
Dornegg Thòrigen 94.4 SRF 1 BE
Froburg Olten alle SRF Frequenzen
104.7 Neo1 Dornegg
98.9 Neo1 Burgdorf
89.2 Bern1 Utzenstorf
101.0 Energy BE Utzenstorf
schwaches bis sehr schwaches Signal:
92.2 R32 Nesselboden (nur 125W in diese Richtung macht den innen Empfang schwach)
Bienne Macolin (100W) alle ausser SRF2
Feldberg geht nur SWR 104.0
Mulhouse alle Radio France Frequenzen
88.9 R32 Dornegg ( zu starke Einzùge und spezial Antennen anfertigungen)
Engelberg Olten R32 97.3 und 94.0 Argovia
Bantiger 97.7 und 101.7
Gibloux alle Frequenzen
Chestenberg alle Frequenzen
Blauen gehen nur 92.6 SWR2 und die 106.0 Baden FM weil die anderen Frequenzen Gleichkanal oder 100kHz daneben belegt sind.
Steinhof (SO) die Insel des Canton Solothurn in Berner Mittelland, etwas hòher gelegen als Seeberg
alt.: 580m (Mòslistrasse)
FM aussen empfang
was da alles geht, unglaublich mit dem DE 1103 ein super standort es geht 5 mal RSI Rete uno (auch vom Thollon Leucel)
alle 100kHz bzw. alle 200kHz geht ein oder mehrer Sender auch viele Gleichkanal belegungen, auch vom Jura kommt sehr viel
weitester Empfang ist von 95.5 SR3 Saarland, Gòttelborner Hòhe.
Es gehen auch sehr viele Standorte aus Deutschland und France Alsace.
Aus Italia gehen leider keine Sender aber es kommt von Austria der Pfànder 93.3 OE1 hinein.
DAB+ aussen Empfang
auch da ist Steinhof (SO) ein sehr guter Standort, es gehen auch noch die weit entfernten Austria, Bayern mit 4-5 Signal.
In DAB+ geht sehr viel mit starkem Signal und auch einige mit nur 2 Signal Balken.
Natùrlich gehen auch Alsace und vieles aus Baden Wùrttemberg mit gutem Signal.
Also wer nicht hoch hinauf will fùr den lohnt es sich nach Steinhof zu gehen um dort in FM und DAB+ zu scannen, wird allerdings
Sender von Italia vermissen.
