Seite 1 von 1
Modulation UKW SRF 2 / SRF 3
Verfasst: Sa 11. Jun 2022, 15:49
von RADIO354
Hallo Zusammen,
Auf der UKW Vaduz Erbi 91,7 MHz Tönt SRF 2 nicht gut, viel zu laut bzw. zu Verzerrungen neigend.
SRF 3 auf der 98,6 MHz via Vaduz Erbi tönt Leise und auch nicht gut. Wie sieht es bei Euch so aus ?
Re: Modulation UKW SRF 2 / SRF 3
Verfasst: Sa 11. Jun 2022, 16:34
von dxbruelhart
Hier am Ziegelbrücke-Biberlikopf UKW tönt SRF2 (93.0) auch nicht gut, zwar nicht massiv zu laut, aber neigt auch zu Verzerrungen. SRF3 (103.5) tönt hingegen ganz normal hier.
Verfasst: Sa 11. Jun 2022, 17:18
von RZCH
SRF 2 vom Säntis ist seit Donnerstag massiv übermoduliert. Alle Sender, die vom Säntis Ball empfangen, auch. Dazu gehört auch Vaduz-Erbi.
Als Referenz auf 95.1: SWR1 vom Wannenberg.
Die restlichen Säntis-Frequenzen sind normal on air.
Vor ein paar Wochen waren alle SRF-Frequenzen vom Uetliberg sehr leise moduliert, aber das wurde mittlerweile schon behoben.
Verfasst: Mo 13. Jun 2022, 08:18
von RZCH
Die 95.4 ist jetzt off air. Unglaublich, wie viele Störungen diese Frequenz vom Säntis seit letzter Zeit hat.
Verfasst: Mo 13. Jun 2022, 08:41
von dxbruelhart
Die 99.9 hat aktuell massiv weniger Leistung. Die 101.5 ist komplett aus, d kommt hier France Bleu aus Masevaux durch. Auf 95,4 rauchfrei SWR1 vom Brandenkopf
Verfasst: Mo 13. Jun 2022, 08:46
von RZCH
Die 99.9 geht bei mir gar nicht mehr, 107.8 nur noch mit O=2.
105.6 geht noch mit O=5, aber um einiges schwächer als im Normalzustand.
Verfasst: Mo 13. Jun 2022, 09:03
von dxbruelhart
Die 99.9 war gerade ganz aus, jetzt mit SWR 3 von Heidelberg eher schwach. Die 101,5 ist wieder in Betrieb
Verfasst: Mo 13. Jun 2022, 09:48
von dxbruelhart
Da wird offensichtlich gearbeitet am Säntis. Gerade auch 105,6 und 107,8 aus - 105,6 mit SWR4 Donnersberg (schwach), die 107,8 bleibt frei
Verfasst: Mo 13. Jun 2022, 11:42
von RZCH
Die Säntis-Frequenzen sind wieder on air.
Die 95.4 ist aber weiterhin völlig übermoduliert.
Verfasst: Fr 17. Jun 2022, 18:01
von RZCH
SRF 2 vom Säntis ist jetzt nicht mehr übermoduliert.
Dafür ist die Frequenz jetzt leiser als die anderen, z.B. 96.6 Rigi.
Verfasst: So 3. Jul 2022, 21:56
von RZCH
Die 95.4MHz ist wieder korrekt moduliert.
