Modulation UKW SRF 2 / SRF 3
RADIO354
Beitrag von RADIO354 »
Hallo Zusammen,
Auf der UKW Vaduz Erbi 91,7 MHz Tönt SRF 2 nicht gut, viel zu laut bzw. zu Verzerrungen neigend.
SRF 3 auf der 98,6 MHz via Vaduz Erbi tönt Leise und auch nicht gut. Wie sieht es bei Euch so aus ?
dxbruelhart
Re: Modulation UKW SRF 2 / SRF 3
Beitrag von dxbruelhart »
Hier am Ziegelbrücke-Biberlikopf UKW tönt SRF2 (93.0) auch nicht gut, zwar nicht massiv zu laut, aber neigt auch zu Verzerrungen. SRF3 (103.5) tönt hingegen ganz normal hier.
RZCH
Beitrag von RZCH »
SRF 2 vom Säntis ist seit Donnerstag massiv übermoduliert. Alle Sender, die vom Säntis Ball empfangen, auch. Dazu gehört auch Vaduz-Erbi.
Als Referenz auf 95.1: SWR1 vom Wannenberg.
Die restlichen Säntis-Frequenzen sind normal on air.
Vor ein paar Wochen waren alle SRF-Frequenzen vom Uetliberg sehr leise moduliert, aber das wurde mittlerweile schon behoben.
Empfänger: Mini Aluminium TEF6686 | RTL-SDR Blog V3
YouTube
RZCH
Beitrag von RZCH »
Die 95.4 ist jetzt off air. Unglaublich, wie viele Störungen diese Frequenz vom Säntis seit letzter Zeit hat.
YouTube
dxbruelhart
Die 99.9 hat aktuell massiv weniger Leistung. Die 101.5 ist komplett aus, d kommt hier France Bleu aus Masevaux durch. Auf 95,4 rauchfrei SWR1 vom Brandenkopf
RZCH
Beitrag von RZCH »
Die 99.9 geht bei mir gar nicht mehr, 107.8 nur noch mit O=2.
105.6 geht noch mit O=5, aber um einiges schwächer als im Normalzustand.
dxbruelhart
Die 99.9 war gerade ganz aus, jetzt mit SWR 3 von Heidelberg eher schwach. Die 101,5 ist wieder in Betrieb
dxbruelhart
Da wird offensichtlich gearbeitet am Säntis. Gerade auch 105,6 und 107,8 aus - 105,6 mit SWR4 Donnersberg (schwach), die 107,8 bleibt frei
RZCH
Beitrag von RZCH »
Die Säntis-Frequenzen sind wieder on air.
Die 95.4 ist aber weiterhin völlig übermoduliert.
YouTube
RZCH
Beitrag von RZCH »
SRF 2 vom Säntis ist jetzt nicht mehr übermoduliert.
Dafür ist die Frequenz jetzt leiser als die anderen, z.B. 96.6 Rigi.
YouTube
RZCH
Beitrag von RZCH »
Die 95.4MHz ist wieder korrekt moduliert.
YouTube
