FM & DAB+ Empfangsbeobachtungen Monte San Salvatore TI
Rete_Svizzera
Beitrag von Rete_Svizzera »
OUC & DAB+ osservazione sul monte San Salvatore
ricevitori:
- Soundmaster DAB 650Si
- Degen 1103 (2x80kHz filtri)
- Philips 9011 (Venice 7 ) antenna mod.
Monte San Salvatore TI 912 slm
festa 131 anni funicolare San Salvatore
gestern am sabat waren sehr viele Leute am 131 Jahre fest
Swisscom hatte porta aperta und fùhrung durch die Sender.
Ich musste vom ristorante vetta 5 min. hinunter laufen bis ein punkt kommt
wo der Sendeturm leicht im Funkschatten ist, das ein scan machbar war
ohne das die receiver ùbersteuerte.
RAI uno beginnt am 28 novembre 1960 zu senden in UHF fùr Campione und Porlezza
vom Monte San Salvatore
auf Bild clicken um zu lesen gròsser
DAB+ scan
7C: MediaDAB, Corso Sempione Milano (Signal 16/16)
8C: SMC I03, Mte San Salvatore (Signal 16/16)
10C: DIG I02, Marzio e Sighignola (Signal 16/16)
12A: SSR I01, Mte San Salvatore (Signal 16/16)
12B: RAI mux (Signal 16/16)
12C: DAB Italia (Signal 16/16)
12D: EuroDAB Italia (Signal 4/16) (kaputt oder antenne durch gewitter beschàdigt)
12D ist kaum noch zu empfangen im Grossraum Lugano, entweder wurden massive
Sendeleistungsreduzierung und Antennendiagramm absenkung vorgenommen
oder es ist was kaputt, schon seit die gewitter serie angefangen hatte.
Der Standort Campione d'Italia oder Lanzo d'Intelvi von 12D EuroDAB scheint
abgeschaltet oder kaputt zu sein, schon seit einiger zeit.
In Italia scheint wohl niemand EuroDAB zu hòren, die merken nicht wenn was
kaputt ist oder nicht mehr richtig làuft. Blitzeinschlàge sind sehr viele.
OUC Sender nur einige Sender erwàhnt, es kommen fast alle im 100 kHz
abstand einen Sender, der Standort ist wirklich sehr gut.
87.5 Subasio (sehr starkes Signal)
87.6 One Dance (sehr starkes Signal)
alle Mte San Salvatore Frequenzen natùrlich zu stark so nahe am Sender
ganz stark auch die Sender vom Monte Orsa, Sighignola 101.4 Freccia,
Monte Marzio, Serpiano, Campione d'Italia und Monte Penice.
88.5 RMF Monte Orsa (sehr starkes Signal)
89.2 RAI1 Campo dei fiore (starkes Signal)
89.4 ERF Monte Orsa (sehr starkes Signal)
91.9 Millenium (sehr starkes Signal)
95.9 RMC sport (Milano, gutes Signal)
102.2 Rai classica (Milano, gutes Signal)
Alqaszar
Re: FM & DAB+ Empfangsbeobachtungen Monte San Salvatore TI
Beitrag von Alqaszar »
Gibt es eigentlich am Mte. S. Salvatore eine DVB-T-Abstrahlung der Muxe aus Italien für Campione d’Italia? Ich habe in Erinnerung, dass zumindest die Rai von dort sendet oder sendete? Oder reicht da Campo di Fiore?
QTH: Viersen (NRW)
Rete_Svizzera
Alqaszar hat geschrieben: Mo 13. Sep 2021, 02:21 Gibt es eigentlich am Mte. S. Salvatore eine DVB-T-Abstrahlung der Muxe aus Italien für Campione d’Italia? Ich habe in Erinnerung, dass zumindest die Rai von dort sendet oder sendete? Oder reicht da Campo di Fiore?
RAI MUX 1 Lombardia canale 23 (490 MHz) und RAI MUX 3 canale 26 senden in DVB-T
immer noch vom Monte San Salvatore um Campione d'Italia zu versorgen.
ich konnte diese Senderanlage sehen bei der fùhrung durch die Swisscom
Es sind diese 2 trasmettitori
Radiomonitor
Beitrag von Radiomonitor »
Ciao Rete_Svizzerra
Le due unità plug-in nel rack da 19" non sono trasmettitori DVB-T ma due gruppi di continuità.
I trasmettitori DVB-T dovrebbero essere installati in un rack diverso.
Distinti saluti
74 di Pietro
Rete_Svizzera
Radiomonitor hat geschrieben: Mo 13. Sep 2021, 20:15 Ciao Rete_Svizzerra
Distinti saluti
74 di Pietro
Grazie :)
