Ich kann zurzeit an meinem QTH Radio Cuore 101.7 vom Monte Giarolo empfangen. Das sind 353km Luftlinie, mit den Alpen im Weg.
RAI 2 vom Monte Penice geht hier auch, aber schwächer. Den habe ich jedoch schon vorher empfangen können.
Ist das eine temp. Überreichweite? Das Signal scattert/faded immer wieder, ist aber zu stabil für Sporadic-E. Transalpines Tropo hatte ich noch nie erlebt.
Kann jemand von euch auch Radio Cuore auf dieser Frequenz empfangen?
Die Antenne ist ein einfacher indoor UKW-Dipol, vertikal ausgerichtet. Am horizontalen UKW-Dipol (draussen) gehen beide Sender nicht. Der verwendete Empfänger ist ein RTL-SDR Stick.
Aufnahme Radio Cuore 101.7
Italienische Sender in der Nordschweiz
YouTube
YouTube
Re: Italienische Sender in der Nordschweiz
Das erinnert mich an die Italo-Scatter in Bayern. Früher gab es dazu im Hauptforum einen längeren Thread. Ähnliches konnte ich im Urlaub in Bayern auch schon beobachten.
Ja, das ist im Berner Oberland ähnlich wie in Oberbayern. Da kann man fast permanent Italo-Scatter beobachten. Und manchmal (Tropo) durchdringen sie auch noch das schweizer Mittelland. Früher, als das Band noch nicht so zugefunzelt war, konnte man das noch viel häufiger beobachten.
Ist durchaus plausibel. Cuore sendet laut fmscan mit 100 kW ERP. Bei 353 km sollte das bei guten Ausbreitungsbedingungen durchaus für Pegel um -100 dBm am Dipol reichen - was dann für Mono durchaus ausreicht. Das deckt sich zumindest mit Pegelbeobachtungen über solche Distanzen im 2m-Amateurfunkband über die Alpen hinweg, bei Gegenstationen mit vergleichbaren ERPs.RZCH hat geschrieben: ↑Di 15. Jun 2021, 14:47 Ich kann zurzeit an meinem QTH Radio Cuore 101.7 vom Monte Giarolo empfangen. Das sind 353km Luftlinie, mit den Alpen im Weg.
Wenn in CH die UKW-sender abschalten, dürfte sich da noch vieeeel beobachten lassen
Ja, Ende der 80er Jahre konnte ich beispielsweise in Bubikon im Zürcher Oberland viele Sender vom damals noch viel öfter genutzten Monte Penice aber auch etliche Sender aus dem Piemont empfangen - manche auch scatternd .
Gestern Abend ist das Signal viel schwächer geworden. Man konnte das Signal nur noch erahnen.
Jetzt ist es wieder etwa gleich stark wie bei der Aufnahme.
Man kann den Sender auf meinem 2. (Test-)Spyserver unter sdr://spy.rzch.cf:5556 empfangen.
YouTube
YouTube
