DAB+ Unterbruch Radio TOP
Re: DAB+ Unterbruch Radio TOP
Es wird also morgen der Säntis abgeschaltet!
Hier auch noch etwas zu diesem Projekt des Blitz-Fangens: https://www.bernerzeitung.ch/saentis-te ... 8311935120
Bei Broadcast Punkt CH stand vor ein Paar Tagen auch etwas zu einem Unterbruch
in der UKW Versorgung vom Säntis. Heute ist der Eintrag nicht mehr vorhanden.
Ich habe jetzt im Google Web-Cache von broadcast.ch den Hinweis gefunden, dass die UKW-Sender am Säntis zwischen 14h und 16 mehrfach kurz abgeschaltet werden sollen
Am Dienstag, 18. Mai 2021 wird der UKW-Radiosender am Säntis infolge Wartungsarbeiten zwischen 14 und 16 Uhr mehrmals kurzzeitig abgestellt.
In dieser Zeit kann es bei den SRG-Radioprogrammen, die über UKW gehört werden, zu Unterbrüchen kommen. Dies betrifft die Programme Radio SRF 1 Regionaljournal St. Gallen, Radio SRF 2 Kultur, Radio SRF 3, RSI Rete Uno sowie RTS La Première. Die kürzeren Unterbrüche betreffen neben dem Standort Säntis auch kleinere Sendestationen sowie Tunnel.
Eine erneute Meldung erfolgt nur, falls dieser Termin nicht eingehalten werden kann.
Die Radioprogramme auf DAB+ sind davon nicht betroffen
http://webcache.googleusercontent.com/s ... nd-16-uhr/
Morgen wird also am Säntis wohl am Vormittag DAB und am Nachmittag UKW (zumindest zeitweise) abgeschaltet.
UKW vom Säntis läuft noch.
DAB kann ich nicht prüfen, da der Cholfirst viel zu stark ankommt.
YouTube
YouTube
Auf DAB empfange ich den Säntis nur auf 12C, und da läuft der Säntis weiterhin. Wobei die Swissmediacast ja vom Kasten auf dem Säntis und nicht von der Nadel-Antenne, vielleicht werden also nur die Swissmediacast-Ensembles abgeschalet.
Bislang läuft der Säntis auf UKW ohne Unterbruch - wurde das Experiment verschoben - da Helikopter auf dem Säntis fliegen und kreisen müssen und das Wetter gar nicht stabil ist bzw. während des Tages war?
Villeicht wurde der Eintrag bei Broadcast Punkt CH wegen Verschiebung auch wieder `rausgenommen.
Habe auch nichts bemerkt. DAB vom Säntis spielt Hier keine Rolle und wird von Pfänder/ Rüthi / Valzeina überdeckt. Alle mit Vollanschlag.
Habe jetzt von der SRG Antwort erhalten, die Hubschrauber konnten wegen des ungünstigen Wetters nicht fliegen, wie ich vermutet hatte. Ein neues Datum für das Ganze ist noch nicht festgelegt, wird aber auf jeden Fall auf broadcast.ch bekannt gegeben, und das wird dann wohl bei stabilerem Wetter stattfinden.
