FM/DAB+/SW Empfangsbeobachtungen in Casoro
Rete_Svizzera
Beitrag von Rete_Svizzera »
OUC / OC / DAB+ a Casoro Parco Figino TI
Ricevitori:
- Philips AE 9011/02 (Venice 7), (antenna mod. 92cm)
- DE1103 (mod. 2x80 kHz filtri)
OUC - onda ultra corte
alle Sender von Monte San Salvatore gehen mit sehr starkem Signal (ausnahme RT 100.0)
keine freie Sicht zum Sendeturm.
88.1 RSI1 (stòrungsfrei)
91.5 RSI2 (stòrungsfrei)
96.3 SRF1 (stòrungsfrei)
100.0 RT (leichtes rauschen durch 100.1 Studio più und RTO 100.1 und RAI3 99.9) Sendeleistung RT in Richtung Casoro nur noch 120W ERP
104.0 RTS1 (stòrungsfrei)
106.0 RSI3 (stòrungsfrei)
106.8 R3i (stòrungsfrei)
94.1 Radio Stella Porlezza (sehr schwach, wird zerdrùckt von RSI2 Serpiano 94.0 und RAI1 94.2 Monte Penice)
90.7 Viva FM, starkes Signal vom Monte Orsa
91.9 Millenium, Lanzo d'intelvi (schwaches Signal)
101.4 Freccia (starkes Signal, es rauscht allerdings auf der 101.5 Studio Star hinein)
92.4 China FM (sehr schwaches Signal von Milano Via San Galdino 5)
die Sender vom Monte Mondini, Sighignola, Monte Marzio und Monte Orsa gehen auch gut bis sehr gut
Monte Penice die RAI Sender ist das Signal noch genùgend. Campo dei fiori kommt noch schwach an.
OC - onda corte
6070 kHz sehr starkes Signal (deutsch sprechendes Radio)
6085 kHz schwaches Signal (englisch sprechend Radio)
6130 kHz schwaches Signal (non idenificato)
6140 kHz mittelstarkes Signal (non identificato)
DAB+
12A: SSR I01 (Signal 16 Balken)
8C: SMC I03 (Signal 16 Balken)
10C: DIG I02 (Signal 16 Balken)
12B: RAI (Signal 8 Balken)
12D: EuroDAB Italia (Signal 10 Balken)
12C: DAB Italia (Signal 10 Balken)
Dudelsack
Re: FM/DAB+/SW Empfangsbeobachtungen in Casoro
Beitrag von Dudelsack »
Rete_Svizzera hat geschrieben: Mo 26. Apr 2021, 16:19
OC - onda corte
Die 6070 war dann wohl Channel 292 aus Rohrbach, einer Gemeinde in der Nähe von Ingolstadt. Die 6085 kommt ebenfalls aus Deutschland, nämlich aus Kall Krekel in der Eifel. Dort sendet Radio Miamigo.
