Seite 1 von 1
Campione d'Italia neuer Sender macht probleme in Lugano
Verfasst: Mo 19. Apr 2021, 19:44
von Rete_Svizzera
Italien schlàgt Schweiz
heute in CdT:
problem neuer mobile Sender in Campione d'Italia ùberdeckt Signal in Lugano
das telefonini in roaming gehen. Zu starke Sendeleistung, Ticinesi politiker haben UFCOM eingeschaltet
wegen diesem neuen problem.......
in der papier ausgabe ganzer bericht oder online abbo.
https://www.cdt.ch/ticino/lugano/telefo ... d=AUmhy6cy
Re: Campione d'Italia neuer Sender macht probleme in Lugano
Verfasst: Mo 19. Apr 2021, 21:19
von dxbruelhart
Der Standort der TIM ist exponiert oberhalb des Boothafens von Campione, von dort hat man freie Sicht nach Lugano. Bei der Swisscom gibt es keine Roaminggebühren bzw. Aufpreise mehr bei der Kommunikation mit Nachbarländer-Netzen. Zudem lässt sich jedes Telefon manuell auf sein Heimnetz festsetzen, sodass es sich auf kein anderes Netz setzen kann ohne manuell ausgelöste Netzsuche. Da ist doch die Intervention von Politikern sinnlos und führt zu nichts.
Verfasst: Mo 19. Apr 2021, 22:52
von DH0GHU
An der französischen Grenze in Baden-Württemberg ist es schon seit mindestens 20 Jahren so, dass französische Basisstationen weit nach D hineinreichen - bis in den Schwarzwald. Ist halt so. Dank Wegfall der Roaminggebühren ist das kein Problem, vorher hat man die automatische Netzwahl einfach manuell deaktiviert.
Verfasst: Di 20. Apr 2021, 06:48
von andimik
Sehe ich auch so. Ich wohne auch in einem Grenzgebiet. In 3 km sind zwei Staaten, aber die Handynetze haben nur beim Spazierengehen außerhalb des Ortes Roaming gewählt. Kann man ja abstellen.
Verfasst: Di 20. Apr 2021, 19:23
von ulionken
dxbruelhart hat geschrieben: ↑Mo 19. Apr 2021, 21:19
Das gilt bei Abos, aber nicht bei Prepaid, Da berechnet die Swisscom lt. Website weiterhin Roaminggebühren, z.B. 0.27 CHF/min für eingehende Anrufe in anderen westeuropäischen Netzen inkl. Italien. Ebenso die Migros als Reseller. Ähnlich ist es umgekehrt bei Nutzung deutscher Prepaid SIM-Cards in der Schweiz. Da werden weiterhin Roaminggebühren verlangt, in den Abo-Tarifen wird CH dagegen oft wie ein EU-Land behandelt. Einige (z.B. Telekom) erlauben auch mit Prepaid-Tarifen Datenroaming in der Schweiz ohne zusätzliche Kosten.
Sehe ich auch so. Das scheint vielen Nutzern zu mühsam zu sein, so spendieren sie den Netzbetreibern freiwillig oder unfreiwillig Zusatzeinnahmen
Verfasst: Fr 27. Aug 2021, 17:28
von MagicMax
Interessant, dass es in Campione d'Italia einen TIM-Sendesrtandort gibt.
Dachte, dieser Ort, auch wenn er zu Italien gehört, wird nur von CH-Anbietern bedient.
Die Festnetznummern sind dort auch alles CH-Nummern (in der Regel mit Vorwahl 091). Einzige Ausnahme bildet die Gemeindeverwaltung, welche über 2 Nummern, eine CH-Nummer und eine I-Nummer erreichbar ist. Aber Mobile-Abdeckung gab es bislang nur von Schweizer Anbietern, oder liege ich falsch?
