DAB+ Empfangsbeobachtungen Gambarogno & Indemini
Verfasst: Fr 2. Apr 2021, 11:30
DAB+ Empfangsbeobachtungen in Indemini & Gambarogno
1 aprile 2021
Es war sehr warm heute 24°C , deshalb hinauf in die hòhe um zu testen.
Man kann plòtzlich in weiten teilen des Sopraceneri DAB+ aus Italia empfangen.
Wurde da eventuell ein neuer Umsetzer eingeschaltet oder die Sendeleistungen
massiv erhòht ?
Route:
Massagno via cantonale - Rivera A2 - Rivera strada cantonale - Monte Ceneri passo -
Cadenazzo - Contone - Magadino - Vira - Alpe di Neggia - Indemini.
Ricevitori:
- Philips AE 9011/02 (Venice 7), (antenna mod. 92cm)
- Soundmaster DAB650Si
- Kenwood KDC-DAB41U
8C: SMC I03
leichte wenige aussetzer bei Contone, sonst kommt der ùberraschend sehr gut, aussetzerfrei bis ca. fermata autopostale (Monti)
bei Indemini, ab dort hat man Signal weg ca. 50m, Monte Tamaro hat also eine sehr gute rùck reflexion, versorgt sehr gut Gambarogno.
der lange aussetzer ab fermata Monti, kommt wegen Funkschatten und der schwachen Sendeleistung in diese Richtung vom
Monte Tamaro nur 100W ERP.
12A: SSR I01
Top empfang, 100% Abdeckung, dank starker Sendeleistungen und gute Antennendiagramme, Richtung Indemini wird mit 500W ERP
gesendet vom Monte Tamaro. (Keine Aussetzer bei Monti). Es strahlt eben auch hinein Cardada und Monte Generoso.
10C: DIG I02
hat einige Aussetzer, kommt aber gut bis sehr gut fast im gesamten Gambarogno, nur ab Indemini wird es schwach.
12D: EuroDAB Italia
Wurde da die Sendeleistung massiv erhòht ? Der empfang ist mit vielen aussetzern mòglich im gesamten
Gambarogno bis Sant'Antonino, Signal schwankt von 1 - 6 Balken.
12C: DAB Italia
Wurde da die Sendeleistung massiv erhòht? Der empfang ist mit vielen aussetzern mòglich im gesamten
Gambarogno bis Sant'Antonino, Signal schwankt von 1 - 11 Balken.
Empfang in Indemini:
Indemini paese, oben bei fermata autopostale:
12A: SSR I01 (Signal 16 Balken)
8C: SMC I03 (Signal 12 Balken)
10C: DIG I02 (Signal 6 Balken)
12B: RAI (Signal 4 Balken)
12D: EuroDAB Italia (Signal 6 Balken)
12C: DAB Italia (Signal 11 Balken)
Indemini municipio casa gialla:
8C: SMC I03 (Signal 9 Balken)
10C: DIG I02 (Signal 4 Balken)
12B: RAI (Signal 2 Balken)
12D: EuroDAB Italia (Signal 4 Balken)
12C: DAB Italia (Signal 10 Balken)
Indemini nucleo, zwischen den rustici in den engen gassen, in der tiefe:
12A: SSR I01 (Signal 12 Balken)
8C: SMC I03 (Signal 6 Balken)
10C: DIG I02 (kein Signal)
12B: RAI (kein Signal)
12D: EuroDAB Italia (kein Signal)
12C: DAB Italia (Signal 7-9 Balken)
Sicht zum Monte Lema von Indemini paese aus: Alpe di Neggia Indemini nucleo
1 aprile 2021
massiv erhòht ?
Route:
Ricevitori:
8C: SMC I03
12A: SSR I01
10C: DIG I02
12D: EuroDAB Italia
12C: DAB Italia
