Ab dem Sender "Gex-Montrond" lassen sich im Raum Grosshöchstetten-Arni (teils auch Biglen) folgende Sender empfangen:
Luftdistanz ist über 130 Km
94.4 France Inter (25 kW)
96.7 France Culture (25 kW)
101.1 France Info (9 kW)
Warum kann ich aber France Bleu Payes de Savoie auf 106.1 nicht empfangen? Der sendet auch mit 20 kW, aber France Inter, der nur mit 9 kW sendet, ist empfangbar.
Klar, die Frequenz 106.1 ist hier in der Gegend nicht so frei wie z.B. die 94.4, weil auf 106.0 sendet Neo1 von einem Standort oberhalb Langnau i.E., aber der ist am Empfangsort teilweise recht gut abgeschattet und mit trennscharfem Empfänger sollte es doch gehen? Bringe aber keinen Mux von France Bleu Sav. raus auf dieser Frequenz. Woran es wohl liegen könnte? Anderes Sendediagramm?
Jedenfalls toller Fernempfang, Signale kommen schön über die Hügel rüber.
Fernempfang UKW im Raum Grosshöchstetten-Arni ab Gex-Montrond
Re: Fernempfang UKW im Raum Grosshöchstetten-Arni ab Gex-Montrond
Das Richtdiagramm auf 106.10 ist völlig anders als auf den anderen Frequenzen. Es gibt auf 106.10 nur eine scharf gebündelte Keule nach Südosten, nach Norden und Nordosten gehen nur 0.2 bis 0.32 kW raus. Die anderen Frequenzen haben nicht solch starke Einzüge. Nachschauen kann man das unter fmscan.org.MagicMax hat geschrieben: ↑Do 21. Jan 2021, 12:43Ab dem Sender "Gex-Montrond" lassen sich im Raum Grosshöchstetten-Arni (teils auch Biglen) folgende Sender empfangen:
UKW/TV-Arbeitskreis, FMLIST
QTH: Lörrach, JN37TO
94.4 France Inter (25 kW) Richtung Grosshòchstetten Biglen 60° = 2kW ERP, Antennenhòhe 60mulionken hat geschrieben: ↑Do 21. Jan 2021, 13:57Das Richtdiagramm auf 106.10 ist völlig anders als auf den anderen Frequenzen. Es gibt auf 106.10 nur eine scharf gebündelte Keule nach Südosten, nach Norden und Nordosten gehen nur 0.2 bis 0.32 kW raus. Die anderen Frequenzen haben nicht solch starke Einzüge. Nachschauen kann man das unter fmscan.org.MagicMax hat geschrieben: ↑Do 21. Jan 2021, 12:43Ab dem Sender "Gex-Montrond" lassen sich im Raum Grosshöchstetten-Arni (teils auch Biglen) folgende Sender empfangen:
96.7 France Culture (25 kW) Richtung Grosshòchstetten Biglen 60° = 2kW ERP, Antennenhòhe 60m
101.1 France Info (13 kW) Richtung Grosshòchstetten Biglen 60° = 1.6kW ERP, Antennenhòhe 50m
106.1 France Bleu (20kW) Richtung Grosshòchstetten Biglen 60° = 0.8kW, Antennenhòhe 50m
0.8kW reflektieren wohl viel schlechter an den Bergen als 2kW in Grosshòchstetten Biglen, vielleicht wurde die
Antenne noch zusàtzlich abgesenkt fùr die 106.1 MHz, Antennen absenkungen sind keine seltenheit.
