Unser lokaler Kabelbetreiber stellt UKW ab am 22.02.2022:
https://www.gga-pratteln.ch/index.php/1 ... 22-02-2022
https://www.breitband.ch/ukw
Kabel-UKW Abschaltung in der Schweiz
Re: Kabel-UKW Abschaltung in der Schweiz
Ich habe den Basis Kabelanschluss der UPC.
Unter dem Punkt Suche Analoges Radio gibt es eine Aufstellung der Empfangbaren UKW im Kabel :
https://www.upc.ch/de/fernsehen/analoge ... ?q2=analog
Wenn Ich die Postleitzahl 7000 für Chur eingebe. Wir sind am UPC Netz Chur angeschlossen und nicht St. Gallen. Somit wird für Radio SRF 1 auch das
Graubündner Regionaljournal ausgekabelt. St. Gallen wäre Präziser. Aber Graubünden und St. Gallen haben sehr Oft Gemeinsame Inhalte im Regionaljournal.
" Hier das Regionaljournal für die Ostschweiz und Graubünden " Tönt es Dann aus dem Lautsprechern...
Von einer Eventuellen Abschaltung des UKW im UPC Kabel habe Ich bislang keinerlei Kenntnis.
Guten Morgen, die Gemeinde
Bevor ich mich zur Ruhe leg, möchte ich noch etwas zur UPC posten.
Die UPC wird UKW in ihren Kabelnetzen erst dann abschalten, wenn
UKW terrestrisch abgeschaltet ist.
Ich letztes Jahr ein Funk-Kollege danach gefragt, welcher bei UPC in Zürich arbeitet.
73, de Peter
73, de Peter
Vielen Dank für die Info,
Dann ist da noch etwas Zeit.
Habe sowieso einen Receiver mit der Möglichkeit DVB- S und DVB C in einer Liste zu mischen.
Somit wäre Ich schon vorbereitet, wenn UKW fehlen würde.
Gab es da nicht mal die Idee, den Analogen UKW Bereich auf einem Höheren Frequenzband auszukabeln und Dann zu Hause einen Konverter an die Kabeldose
dranzutun der wieder auf 87,5 MHz bis 108,0 MHz umsetzt ? Habe auf die Schnelle nur das gefunden :
https://www.wko.at/site/cable-days/Vortrag-Riedl.pdf
UPC/Sunrise hat bereits begonnen, UKW punktuell für mehr Upstream-Bandbreite abzuschalten.
https://community.sunrise.ch/d/31117-ab ... elnetzes/
Radio kann in weiterhin über DVB-C in guter Qualität empfangen werden.
YouTube
YouTube
