Ich prognostiziere ja einen weiteren Zuwachs wenn mehr Astra Spotbeams kommen
Wer kennt das Kabel-über-Sat-Paket der Kabelio ?
Wolfgang R
Re: Wer kennt das Kabel-über-Sat-Paket der Kabelio ?
Na, da freuen sich die (Auslands-)Schweizer aber
QTH: JN48DM - Oberes Murgtal (Baiersbronn)
Ist allerdings bei dem überbewerteten CHF kein Schnapper... aber für linear ausgerichtete "Auslandsschweizer" sogut wie alternativlos.
Nur wenn die Spotbeams kommen muss die Schweiz auch erst mal im Spot sein um das Angebot zu halten.
Kabelio hat heute einen neuen Transponder aktiviert:
11.862 MHz, Symbolrate 27.500 DVB-S2 8PSK FEC 3/4
Die Aufschaltung ist aktuell unverschlüsselt. Der Transponder soll jenen auf 11096 MHz ersetzen, der ab 1.10.2026 abgeschaltet wird.
Originalankündigung: https://forum.digitalfernsehen.de/threa ... t-10679917
Am neuen Transponder gibt es nun zusätzlich die Schweizer Version von SAT1 Gold HD in SD-Auflösung (1024x576)..
Optimierer
Das bewegliche Testbild unter "Kabelio Test" auf dem Transponder ist ja voll genial!
Schon allein die Tatsache, daß da überhaupt ein richtiges Testbild aufgeschaltet ist, spricht für die "Techniker mit Herzblut" bei Kabelio!
Optimierer
Seit 05.03.2026 ist der neue Transponder nun verschlüsselt.
Offenbar greift Kabelio den ORF 1 nicht mehr via DVB-T2 via RAS aus dem Südtirol ab. Die Sendung 'Südtirol Heute' die um 19:30 Uhr zu sehen sein müsste, ist hier nicht mehr zu empfangen. Stattessen wird die 'ZIB 1' aus einer anderen Empfangsquelle übertragen.
Welche Version überträgt z.B Sunrise via DVB-C? Vielleicht könnte das jemand überprüfen?
Hingegen bei ORF 2 ist gegenwärtig das Regionalprogramm aus Südtirol zu sehen.
QTH: CH-3664 Burgistein, 760m
RX: 'TEF6686 PLUS' mit LNA 5.0 an Teleskopantenne
UKW-Bandscan: https://www.fmlist.org/fi_bs_public_i.p ... ge=D&la=de
roadrunner
Per DVB-C wird bei Sunrise auf ORF 1 die Südtiroler (ORF ST) Version um 19:30 Uhr gezeigt (Südtirol Heute).Welche Version überträgt z.B Sunrise via DVB-C? Vielleicht könnte das jemand überprüfen?
Bei ORF 2 wird die Tiroler (ORF T) Version um 19:00 Uhr gezeigt (Tirol Heute).
Bei Kabelio lief gestern auch 'Südtirol heute' auf ORF 1 um 19:30 Uhr.SkySat hat geschrieben: ↑Mo 9. Mär 2026, 21:01 Offenbar greift Kabelio den ORF 1 nicht mehr via DVB-T2 via RAS aus dem Südtirol ab. Die Sendung 'Südtirol Heute' die um 19:30 Uhr zu sehen sein müsste, ist hier nicht mehr zu empfangen. Stattessen wird die 'ZIB 1' aus einer anderen Empfangsquelle übertragen.
Wolfgang R
Kabelio hat nach Aussage des Betreibers eine alternative ORF1-Quelle zwecks Dolby Audio 5.1. - der Betreiber ist bemüht, seinen Kunden ein bestmögliches Erlebnis zu bieten
Vgl: https://forum.digitalfernsehen.de/threa ... 0/page-605
Rein rechtlich darf entweder der RAS-Abgriff hergenommen werden (HD, nur Stereo-Audio) oder der Signallieferant von Kabelio hat eine Vereinbarung mit dem ORF, dass man per Pfänder, alternativ DVB-S2, abgreifen kann.
Da nach Schweizer Recht ein Signal bereits dann als Overspill gilt, wenn es irgendwo per Antenne oder Spiegel (Otto-Normalgröße!) FTA empfangen werden kann, ist es gut vorstellbar, dass der ORF bei einer entsprechenden Weiterverbreitungs-Vereinbarung Module rausgibt. Die Vereinbarung macht sicher nicht Kabelio selbst, sondern ein Vorleister, von dem man das Signal einkauft.
So wie ich es verstanden habe, ist das "alternative Signal" Fallback, wenn das RAS-Signal nicht geht und dient zur "Aufwertung" der Audio-Spur. Wie man da Bild und Ton synchron hält, weiß ich nicht.
Oder ob man da einfach Alibi-mäßig um 19:30 auf RAS umschaltet
Die CH-Streaming-Konkurrenz hält sich auch nicht an die RAS-Angebote, da ist der normale 1er drin. Ohne Südtirol-Fenster um 19:30 Uhr
Solche Vereinbarungen gibt es im deutschen Overspill-Gebiet durchaus auch, es gibt Netze mit ORF in HD. Begründung: Overspill mit ORF SD in FTA. Natürlich nicht bei Vodafone, wo TV nur mehr ein Abfallprodukt ist.
