2. BMUx Empfang in der Schweiz
Zur Zeit empfange ich in Winterthur auf 8C zum ersten Mal den Test des neuen 2. BMUx. Sendestandort wird vermutlich Donaueschingen sein.
Zuletzt geändert von radiohead am Mi 23. Sep 2020, 13:40, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 2. BUMx Empfang in der Schweiz
Donaueschingen kann ich bestätigen.
Auch in Hallau habe ich Bundesmux 2 empfang aus Donaueschingen... Sie sind am testen....
Re: 2. BMUx Empfang in der Schweiz
Ravensburg K 8 C läuft auch.
der Empfangsprognose meine Wohnregion unversorgt ist.
Es besteht Reflexionsempfang via den Liechtensteiner Alpen ( die Drei Schwestern ).
Schon seit dem Späten Vormittag. Geht teilweise Portable Indoor. Obwohl gemäßder Empfangsprognose meine Wohnregion unversorgt ist.
Hier hatte ich auch einen recht guten Empfang des zweiten Bundesmux mit dem Programm 1 von zwei Standorten, Höchsten und Donaueschingen, TII 43 8 und 43 9 (welcher welcher ist noch nicht ganz klar); ich konnte 7-8 Balken von 16 empfangen.
Jetzt muss Ich noch mitbekommen,
wie stark Ulm auf K 12 D mir den SRG SSR R 01 Mux zusammenstauchen wird, Ich hoffe, dass er brauchbar bleibt.
Wartungsarbeiten für Ulm sind auf den 29. September angesetzt. Da könnte sich dann auch etwas auf dem 12 D tun. Wenn nicht schon vorher.
Wenn man davon ausgeht, dass einfach nur die Standorte ausgelassen werden, die es momentan im Bundesmux 2 nicht gibt, aber die Reihenfolge gleich bleibt wie beim Bundesmux 1, dann wäre der Höchsten 43 08 und Donaueschingen 43 09 (beim Bundesmux 1 sind das 11 10 und 11 13, die dazwischen liegenden Standorte Geislingen 11 08, Raichberg 11 09, Hochrhein 11 11 und Feldberg 11 12 fehlen ja beim Bundesmux 2).dxbruelhart hat geschrieben: ↑Mi 23. Sep 2020, 15:34 Hier hatte ich auch einen recht guten Empfang des zweiten Bundesmux mit dem Programm 1 von zwei Standorten, Höchsten und Donaueschingen, TII 43 8 und 43 9 (welcher welcher ist noch nicht ganz klar); ich konnte 7-8 Balken von 16 empfangen.
Der II. Bundesmux ist unter der Kennung Antenne Deutschland mit 8 Programmen on Air.
Empfang via Ravensburg K 8 C Ohne Probleme möglich.
Der K 12 D via Ulm kratzt mir den SRG SSR R 01 für Graubünden etwas an. Minus 20 % Signalqualität. Graubünden 12 D Läuft aber noch Stabil, nochmal Glück gehabt.
Nicht noch so ein Desaster wie 4 1/2 Kanäle Tiefer ( Kanal 8 Be ).
Zuletzt geändert von RADIO354 am Mo 5. Okt 2020, 16:07, insgesamt 1-mal geändert.
Hier in Netstal gelingt der Empfang auf 8C auch recht gut von Donaueschingen und vom Höchsten. Auf 12D habe ich auch ein knappes Signal, Audio ist schwierig da, wegen der Gleichkanalbelegung mit SRG Graubünden, welches bei mir zwar nicht brauchbar ankam, aber immerhin kommt noch etwas Signal davon hier an.
In Hallau SH sehr guter indoor 8C empfang aus Donaueschingen. Auf Absolut Top gibts sogar Moderation. Sehr gut.
Ich frage mich gerade, wieviel Progmme ihr in der Schweiz empfangen könnt?
Pure Elan E3
TechniSat VIOLA 710 CD IR
Majority Eddington
Majority Eddington
Mein Autoradio las Heute Nachmittag auf dem Parkplatz am Haus Total 154 Programme ein.
Der Microspot RA 318 in der Wohnung mit der Eingebauten Teleskopantenne ebenfalls 154 Programme.
Befinde mich ca. 480 m über NN in einem Alpental. Dem Mittleren St. Galler Rheintal. Weiter Höher geht noch viel mehr.
Hier in Netstal gehen jetzt 14 Ensembles, mit netto etwa 112 Programmen - die Angaben von Radio354 sind mit Doppelzählungen, wie man sie bei jedem automatischen Suchlauf bekommt
Wie ist der Bundesmux 2 empfang in Winterthur?
Christian, empfängst Du den 2. Bundesmux in Netstal ohne grossen Aufwand? Und dies auch indoor und mobil?dxbruelhart hat geschrieben: ↑Mo 5. Okt 2020, 18:13 Hier in Netstal gehen jetzt 14 Ensembles, mit netto etwa 112 Programmen - die Angaben von Radio354 sind mit Doppelzählungen, wie man sie bei jedem automatischen Suchlauf bekommt
