In Schaffhausen wird auf der Schützenwiese ab dem 8. Juli ein Autokino eröffnet. Das Autokino ist sehr nahe. (1km vom QTH) Ich werde schauen, ob ich den UKW-Sender für den Ton hier zuhause empfangen kann.
Ausserdem wird in Winterthur beim Coop Grüzemarkt vom 3. bis 5. Juli auch ein Autokino stattfinden.
Autokinos in der Schweiz
YouTube
YouTube
Re: Autokinos in der Schweiz
Die UKW-Frequenz vom Schaffhauser Autokino ist die 105.2MHz.
Der Sender hat Stereo aber kein RDS.
Zuhause kommt der Sender mit O=3 an.
Zurzeit läuft Top Two auf der Frequenz.
Wie weit der Sender reicht und wie die Antenne aussieht wird noch nachgereicht.
YouTube
YouTube
Die verwendete Antenne in Schaffhausen sieht so aus:
Der Sender produziert kein sauberes Signal. Da hat sogar mein Si4713-Minisender ein saubereres Signal. https://youtu.be/m9xLprokGxk?t=127. Im MPX-Signal hat es ziemlich viele Pilotsignale. Es hat sogar einen bei 57kHz. Ein ARI-Signal?
Der Sender reicht erstaunlich weit. Ich konnte den Sender mit dem Autoradio bis zwischen Büsingen und Gailingen empfangen. Das Signal war jedoch ziemlich schwach. Das sind etwa 7-8km Distanz.Der Sender produziert kein sauberes Signal. Da hat sogar mein Si4713-Minisender ein saubereres Signal. https://youtu.be/m9xLprokGxk?t=127. Im MPX-Signal hat es ziemlich viele Pilotsignale. Es hat sogar einen bei 57kHz. Ein ARI-Signal?
YouTube
YouTube
Auch in Pratteln BL gibt es zur Zeit ein Autokino. Die Filme laufen immer Freitags und Samstags ab ca. 22 Uhr.
Letztes Jahr konnte ich den Sender empfangen. Dieses Jahr bisher nicht. Das Kino sendet den Originalton und die synchronisierte Fassung. Ich nehme an auf zwei UKW Frequenzen.
Leider werden diese nirgends bekannt gegeben.
https://cinema-drive-in.ch/location.php?locationId=1
Auch dieses Jahr läuft wieder das Autokino Pratteln. Ich kann beide Frequenzen bei mir aufnehmen. Sie verwenden 89.0 und 90.1 MHz.
