VOX und RTL CH beendet Satellitenverbeitung
Re: VOX und RTL CH beendet Satellitenverbeitung
Nun wird auch das Schweizer Werbefenster von RTL 2 CH 11391 H per 25.5. eingestellt.
Ein Hinweis wird unten im Bild eingeblendet.
Es verbleiben die Deutsche und Österreichische Version auf Satellit.
Danke! Dann wird interessant, was aus dem Transponder wird. Den könnte man immerhin mit knapp 48 MBit/s in DVB-S2 betreiben und hätte damit Platz für 2 UHD-Programme.
Frequenzwechsel SAT 1, Pro 7 und Kabel 1 Schweiz
Seit heute Mitternacht wird mit einer Laufschrift hingewiesen, dass die Verbreitung von SAT 1, Pro 7 und Kabel 1 Schweiz per 2.1.24 endet und man näheres auf der Homepage lesen kann.
Dort wird erwähnt auf IPTV zu wechseln (Kabel, Swisscom, Sunrise TV usw.).
Das stimmt natürlich nicht.
Weiterhin sind diese Programme über die Frequenz 12545 MHz, Polarisation H, Symbolrate 22000, FEC 5/6 zu empfangen mit deutscher, statt Schweizer Werbefenster.
Die Sender scheffeln Millionen von Werbegelder ohne Programm Mehrwert und setzen jetzt auf das klimaschädliche Streaming.
Doch, das stimmt schon.Maxtech hat geschrieben: ↑Mi 27. Dez 2023, 10:27 Seit heute Mitternacht wird mit einer Laufschrift hingewiesen, dass die Verbreitung von SAT 1, Pro 7 und Kabel 1 Schweiz per 2.1.24 endet und man näheres auf der Homepage lesen kann.
Bei SAT.1 CH gibt es täglich von 19:45 bis 20:15 Uhr separates Programm für die Schweiz.
Auch ProSieben CH sendet ein separates Schweiz-Programm, wenn bei ProSieben Nachrichten laufen.
Diese Schweiz-Fenster sind ab 2.1.24 nicht mehr per Satellit zu empfangen.
Interessant ist, dass die Sat-Abschaltung erst knapp eine Woche vor dem Termin kommuniziert wird.
Das zeigt, wie weit die Migration zu IPTV in der Schweiz schon vorangeschritten ist.
@Maxtech: Klimaschädliches Streaming. Man der war gut. Ein Satellitenstart und die Herstellung von Satelliten ist ja klimaneutral.
Satempfang war in der Schweiz nie von Wichtigkeit wie es beispielsweise in Deutschland war. Man muss ja bis heute zwei Empfänger haben (Astra/Eutelsat) will man alle CH und D-Programme empfangen.
Das macht schon einen Unterschied, ob 118 Mio. Haushalte streamen oder über Direktempfang schauen.
Die Herstellung und Start eines Satelliten verbraucht viel Resourcen. Danach ist der Betrieb klimaneutral, weil Sender über Sonnenpannels gespiesen werden.
SAT Geräte halten in der Regel 10 und mehr Jahre.
Beim Internet bekomme ich im Schnitt alle 5-7 Jahre einen neuen Router, weil die Technologie wechselt. Nebst dem Router braucht es eine TV Box, vergleichbar mit dem Receiver.
@ woody1
Es braucht keine 2 Receiver. Nur einen DiSEqC Umschalter.
Der Verbrauch bei einem modernen Technisat 0,4 W Standby und 6 W in Betrieb.
@MainMan
Stimmt die haben extra Fenster für die Schweiz wie Energy.
Die Abschaltung ist nicht wegen dem IPTV alleine, sondern weil weniger Werbung gebucht wird.
Das spüren zur Zeit alle Medien.
@ woody1
@MainMan
Vermutlich bleibt die HD-Übertragung der genannten Schweizer Programmversionen über Hotbird im Kabelio-Paket unverändert erhalten. In der Schweiz ist dies ohnehin der Hauptweg, Programme aus der Schweiz (zusammen mit vielen anderen ausländischen Programmen) über Satellit zu empfangen. Da wird kaum jemand die SD-Versionen auf Astra geschaut haben und von daher ist die Abschaltung nur konsequent.
In der Deutschschweiz dominiert(e) Multifeed, Hotbird-only gabs fast nur im Tessin. Und Kabelio ist bekanntlich codiert und kostenpflichtig.Optimierer hat geschrieben: ↑Mi 27. Dez 2023, 16:49 Vermutlich bleibt die HD-Übertragung der genannten Schweizer Programmversionen über Hotbird im Kabelio-Paket unverändert erhalten. In der Schweiz ist dies ohnehin der Hauptweg, Programme aus der Schweiz (zusammen mit vielen anderen ausländischen Programmen) über Satellit zu empfangen. Da wird kaum jemand die SD-Versionen auf Astra geschaut haben und von daher ist die Abschaltung nur konsequent.
Schlussendlich wird in der Schweiz das vollzogen, was sich RTL und P7S1 auch für Deutschland erhoffen:
Migration von DVB-C zu IPTV sowie ein kostenpflichtiges lineares Rumpfangebot (HD+) via SAT.
Nur machen die deutschen Zuschauer da bislang nicht so richtig mit. HD+ ist ein Ladenhüter und die IPTV-Nutzung wächst nur langsam.
Darum laufen die deutschen SD-Versionen von RTL und P7S1 auf unbestimmte Zeit weiter FTA.
Der Stellenwert dieser CH Werbefenster für die ohnehin wenigen Sat-Direktempfänger war gering.
Traditionell wurde dort der SRF per Terrestrik geholt und Astra war eine Ergänzung für die deutschen Programme. So bei vielen vermieteten Ferienhäusern erlebt.
Mir ist nur ein Fall bekannt, wo die Schüssel auf Hotbird gedreht wurde, um SRF nach dem Terrestrik-Aus weiter zu empfangen (nicht Kabelio, SRF-Karte). Da störte sich der Besitzer höchstselbst am Fehlen seiner Sender.
In den anderen Häusern erfreuen sich die meist ohnehin deutschen Gäste am gewohnten Programmangebot.
Wolfgang
Wolfgang
Das stimmt. Werbung wird sowieso nicht gerne geschaut und ob es schweizer oder deutsche Werbeblöcke sind, ist dem Zuschauer egal.Der Stellenwert dieser CH Werbefenster für die ohnehin wenigen Sat-Direktempfänger war gering.
In der Nachbarschaft sind 2 Siedlungen mit 90 Wohnungen die kostenlos DVB-C über eine SAT-Anlage haben.
Dort wurde schon vor 1 Monat umgestellt.
Zwar nur in SD Qualität. Wer mehr will, muss über das halb Glasfaser (Glas ins Haus, Verteilung mit Kupfer) und zahlt dementsprechend mehr
Wie beim Radio ist der Einheitsbrei, hier beim TV, Spielshows und Serien abgeflacht.
Musiksender von Deluxe und Dokukanäle gab es in diesem Jahr einen Zuwachs von 14 Sendern.
Kann mich daran erinnern, dass bei den Schweizer Versionen über Nacht Dauerwerbung lief, während bei den deutschen Versionen die Werbung wie gewohnt von Programm unterbrochen wurde, äh... ...das normale Programm zu empfangen war. Habe dann umgestellt und nie wieder nachgesehen, ob sich daran was geändert hat..Wolfgang R hat geschrieben: ↑Do 28. Dez 2023, 08:35 Der Stellenwert dieser CH Werbefenster für die ohnehin wenigen Sat-Direktempfänger war gering.
Da hat sich bis zum Schluss nichts geändert. Ganz im Gegenteil. Am Vormittag lief auf der Schweizer Version teilweise noch Werbung, als auch der D-Version eine Doku kam und die A-Version einen Bericht mit Bezug auf Österreich (produziert von Puls4) brachte.2-0-8 hat geschrieben: ↑Sa 30. Dez 2023, 17:15Kann mich daran erinnern, dass bei den Schweizer Versionen über Nacht Dauerwerbung lief, während bei den deutschen Versionen die Werbung wie gewohnt von Programm unterbrochen wurde, äh... ...das normale Programm zu empfangen war. Habe dann umgestellt und nie wieder nachgesehen, ob sich daran was geändert hat..Wolfgang R hat geschrieben: ↑Do 28. Dez 2023, 08:35 Der Stellenwert dieser CH Werbefenster für die ohnehin wenigen Sat-Direktempfänger war gering.
