UKW-Standfort Hoher Kasten
maroon6
Beitrag von maroon6 »
Hallo, am vergangenen Wochenende hatte ich Bekannte in Bodolz bei Lindau besucht, vom Fenster gab es perfekten Alpenblick, unter anderem zum Säntis und zum Hohen Kasten. Von letzterem strahlt ja die SRG auch Programme aus. Kann das aber sein, dass die Antennen gar nicht am Mast angebracht sind, denn trotz freier Sicht gab es z.B. auf der völlig freien 104,8 MHz nicht den Hauch eines Signals. 97,7 ging freilich nicht wegen der Gleichkanalbelegung mit dem Pfänder und auch auf 107,4 war nix zu hören, da die 107,5 vom Pfänder zu stark war. Gut ging dagegen die 103,2 MHz von Radio FM1, die sogar mit RDS hörbar ist. Frage also: Wie sendet die SRG dort und wo befinden sich die Antennen? Muss ja eine Hammer-Ausblendung nach Deutschland sein, wenn trotz freier Sicht nicht mal der Hauch eines Signals ankommt?
RADIO354
Re: UKW-Standfort Hoher Kasten
Beitrag von RADIO354 »
Primär soll der Hohe Kasten mit den UKW Sendern die SRG Programme nach Appenzell bringen.
Das sind 300 ° vom Sender aus gesehen. Eventuell wird mit Abgesenkter Antenne gesendet. Zwischen Dem Zielgebiet Appenzell und D gibt es Abschattungen
durch Berge z.B. Gäbris mit 1251 m über NN.
Des Weiteren Sendet der Hohe Kasten Vertikal mit Starker Richtstrahlung. Maximale ERP 50 Watt nur von 300 bis 310 ° .
Nur von 250° bis 0 ° wird mit 1 Watt oder mehr ERP gesendet.
Wobei die 50 Watt ERP die Koordinierte Maximale ERP darstellt. Eventuell sendet man mit Weniger ERP. Womit ausserhalb der Richtkeule noch Weniger Signal
ankommen dürfte.
RZCH
Beitrag von RZCH »
Trotz der lächerlichen Leistung von 50W kommen die SRF-Programme vom Hohen Kasten hier in SH schon noch teils mit RDS rein. FM1 sogar auch trotz TOP auf 103.3
Empfänger: Opel Blaupunkt CD30MP3 (Autoradio) | RTL-SDR Blog V3 | Dual IR 6S | Sony XDR-S41D
Spy Server: sdr://spy.rzch.cf:5555
RZCH im World Wide Web
YouTube
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart »
Hier in Netstal empfange ich immerhin auf 104.8 SRF1 schwach - die kommt auch vom Hohen Kasten.
Den Sendemast mit den UKW-Antennen der SRG und von FM1 sieht man beim Kollegen maxtech hier https://www.kleinerfunk.ch/senderbilder ... asten.html
Maxtech
Beitrag von Maxtech »
Das Diagramm ist Richtung 310° Richtung Appenzell, Herisau und Gossau SG gebündelt.
https://www.kleinerfunk.ch/senderbilder ... chrieb.pdf
