Seite 1 von 2
Breaking News: Radio 24 schweigt auf UKW
Verfasst: Do 31. Jan 2019, 04:46
von Radiomonitor
Moin zusammen
Gerade habe ich festgestellt, dass Radio 24 zumindest auf 102.8 und 96.1 MHz schweigt.
Wer kann das bestätigen? Was ist mit den übrigen Sendern?
73, de Peter
Re: Breaking News: Radio 24 schweigt auf UKW
Verfasst: Do 31. Jan 2019, 12:11
von RZCH
Die beiden Sender sind wieder live.
Die UKW Kette von Radio 24 hatte in den letzten Wochen massive Probleme. Als erstes war die 96.1 betroffen. Dieser Sender hat einen ganzen Nachmittag lang nur Stille gesendet. Rund eine Woche hatte die 102.8 Aussetzer. Einmal wurde sogar das Signal via Webstream zugeführt. Die 92.3 und 98.1 scheinen die gleiche Zuführung wie Uetliberg zu haben, da nur die drei synchron liefen. 96.9 und 92.1 liefen synchron vor, aber dafür mit der normalen Zuführung. Zuletzt war der Zürichberg betroffen. Da war auch ein Leerträger drauf.
EDIT: Infos vervollständigt
Verfasst: Do 31. Jan 2019, 12:57
von Maxtech
Das habe ich letzte Woche auch beobachtet. Üetliberg Radio 24, Radio 1 und auch Zürisee nur Leerträger.
Nicht betroffen war Radio 1 vom Feusisberg Strickli. Die Zuführung erfolgt via Züriberg. Bei Radio 24 ist es vom Üetliberg.
Verfasst: Fr 1. Feb 2019, 07:02
von DAB-Swiss
Gemäss Angaben aus erster Hand, welche ich zufällig erhalten habe, suchten gleich diverse Techniker beinahe Tag und Nacht fieberhaft nach dem Fehler im Radio 24-Zuleitungsnetz. Betroffen waren damit auch Radio Zürisee und Radio 1. An was es schlussendlich gelegen hat, kann ich auch nicht sagen.
Verfasst: Fr 1. Feb 2019, 08:32
von dxbruelhart
Im Glarnerland waren gestern beide Radio 24 Sender stumm,aber in Betrieb. Radio Zürisee war gleichzeitig hier aber normal zu hören. Radio 1 hat keine UKW-Sender mehr in der Region
Verfasst: So 3. Okt 2021, 15:21
von RZCH
Die Neuhausen-Funzel von Radio 24 "schweigt" seit einer Woche.
Die Modulation ist zwar noch vorhanden, aber sie ist so leise, dass man nur bei Vollausschlag und bei maximaler Lautstärke etwas hören kann.
Die anderen Radio 24 Frequenzen senden normal, ausser dass das dyn. RDS nicht mehr funktioniert (92.1, 96.1, 98.1, evtl. noch mehr).
MPX-Spektrum der 96.9MHz Neuhausen (zu leise):
MPX-Spektrum der 102.8MHz Uetliberg (normale Lautstärke):
Mal schauen, wie lange das noch so bleibt. Vermisst wird diese Funzel wohl von niemanden
Verfasst: So 5. Dez 2021, 22:37
von RZCH
Die 96.9 von Radio 24 läuft mittlerweile wieder einwandfrei.
Verfasst: Di 21. Dez 2021, 15:18
von Frequenzfieber
Hat die wirklich über 2 1/2 Monate geschwiegen?
Verfasst: Mi 22. Dez 2021, 00:15
von RZCH
Nein, nur etwa 3-4 Wochen.
Verfasst: Di 27. Sep 2022, 12:18
von RZCH
Radio 24 strahlt vom Üetliberg 102.8 nur noch einen Leerträger aus. Aus diesem Grund strahlen 95.8 Uster und 92.3 Geltwil auch nur einen Leerträger aus. (Ballempfang).
Die restlichen Uetliberg- und Radio 24-Frequenzen laufen normal.
EDIT 12:49: Läuft wieder
Verfasst: Sa 9. Dez 2023, 20:58
von RZCH
Radio 24 strahlt auf diesen Frequenzen seit 15 Uhr einen Leerträger aus. Das dynamische RDS funktioniert aber erstaunlicherweise noch.
92.1 Buchberg
96.1 Etzel
96.9 Neuhausen-Engiwald (strahlt ein leises Rauschen aus, das alle paar Minuten von Radio 24-Audiofetzen unterbrochen wird
90.0 Zürichberg, 92.3 Geltwil, 98.1 Brüelberg und 102.8 Uetliberg funktionieren normal. (95.8 Uster wahrscheinlich auch, da Ballempfang 102.8)
Wie sieht es mit Mollis, Walenstadtberg und Ennenda aus? Soweit ich weiss, hängen die richtfunktechnisch an Etzel-Kulm.
Verfasst: Sa 9. Dez 2023, 21:25
von dxbruelhart
87,6 Mollis und 99,4 Ennenda jedenfalls mit Leerträger aktuell...
Verfasst: Sa 9. Dez 2023, 23:28
von dxbruelhart
Auch 93,4 Walenstadtberg sendet aktuell nur einen Leerträger
Verfasst: Mo 11. Dez 2023, 11:41
von RZCH
Die oben genannten Frequenzen schweigen nun seit bald 2 Tagen.
Da fällt die halbe Senderkette aus und es fällt seitens der Verantwortlichen niemanden auf.
Verfasst: Mo 11. Dez 2023, 14:32
von RZCH
Radio 24 läuft wieder auf 92.1, 96.1 und 96.9.
