Breaking News: Radio 24 schweigt auf UKW
Radiomonitor
Beitrag von Radiomonitor »
Moin zusammen
Gerade habe ich festgestellt, dass Radio 24 zumindest auf 102.8 und 96.1 MHz schweigt.
Wer kann das bestätigen? Was ist mit den übrigen Sendern?
73, de Peter
RZCH
Re: Breaking News: Radio 24 schweigt auf UKW
Beitrag von RZCH »
Die beiden Sender sind wieder live.
Die UKW Kette von Radio 24 hatte in den letzten Wochen massive Probleme. Als erstes war die 96.1 betroffen. Dieser Sender hat einen ganzen Nachmittag lang nur Stille gesendet. Rund eine Woche hatte die 102.8 Aussetzer. Einmal wurde sogar das Signal via Webstream zugeführt. Die 92.3 und 98.1 scheinen die gleiche Zuführung wie Uetliberg zu haben, da nur die drei synchron liefen. 96.9 und 92.1 liefen synchron vor, aber dafür mit der normalen Zuführung. Zuletzt war der Zürichberg betroffen. Da war auch ein Leerträger drauf.
EDIT: Infos vervollständigt
Zuletzt geändert von RZCH am Sa 2. Feb 2019, 16:01, insgesamt 1-mal geändert.
Empfänger: Opel Blaupunkt CD30MP3 (Autoradio) | RTL-SDR Blog V3 | Dual IR 6S | Sony XDR-S41D
Spy Server: sdr://spy.rzch.cf:5555
RZCH im World Wide Web
YouTube
Maxtech
Beitrag von Maxtech »
Das habe ich letzte Woche auch beobachtet. Üetliberg Radio 24, Radio 1 und auch Zürisee nur Leerträger.
Nicht betroffen war Radio 1 vom Feusisberg Strickli. Die Zuführung erfolgt via Züriberg. Bei Radio 24 ist es vom Üetliberg.
DAB-Swiss
Beitrag von DAB-Swiss »
Gemäss Angaben aus erster Hand, welche ich zufällig erhalten habe, suchten gleich diverse Techniker beinahe Tag und Nacht fieberhaft nach dem Fehler im Radio 24-Zuleitungsnetz. Betroffen waren damit auch Radio Zürisee und Radio 1. An was es schlussendlich gelegen hat, kann ich auch nicht sagen.
Hama DIT2005M, 3fach Antennenanlage 3H-VHF-16-LOG, Rittmann Signalverstärker, Sperrfilter Kanal 12C. Yamaha MCR-B043D, Sangean WFR-29C, usw. Eigenes Radioangebot: Sunradio - Best international Music.
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart »
Im Glarnerland waren gestern beide Radio 24 Sender stumm,aber in Betrieb. Radio Zürisee war gleichzeitig hier aber normal zu hören. Radio 1 hat keine UKW-Sender mehr in der Region
RZCH
Beitrag von RZCH »
Die Neuhausen-Funzel von Radio 24 "schweigt" seit einer Woche.
Die Modulation ist zwar noch vorhanden, aber sie ist so leise, dass man nur bei Vollausschlag und bei maximaler Lautstärke etwas hören kann.
Die anderen Radio 24 Frequenzen senden normal, ausser dass das dyn. RDS nicht mehr funktioniert (92.1, 96.1, 98.1, evtl. noch mehr).
MPX-Spektrum der 96.9MHz Neuhausen (zu leise):
MPX-Spektrum der 102.8MHz Uetliberg (normale Lautstärke):
Mal schauen, wie lange das noch so bleibt. Vermisst wird diese Funzel wohl von niemanden :D
YouTube
RZCH
Beitrag von RZCH »
Die 96.9 von Radio 24 läuft mittlerweile wieder einwandfrei.
YouTube
Frequenzfieber
Beitrag von Frequenzfieber »
Hat die wirklich über 2 1/2 Monate geschwiegen?
RZCH
Beitrag von RZCH »
Nein, nur etwa 3-4 Wochen.
RZCH
Beitrag von RZCH »
Radio 24 strahlt vom Üetliberg 102.8 nur noch einen Leerträger aus. Aus diesem Grund strahlen 95.8 Uster und 92.3 Geltwil auch nur einen Leerträger aus. (Ballempfang).
Die restlichen Uetliberg- und Radio 24-Frequenzen laufen normal.
EDIT 12:49: Läuft wieder
YouTube
