Seite 40 von 66
Verfasst: Mo 2. Mär 2020, 16:32
von RADIO354
Villeicht wurde das DVB-T Sendeequipment am Standort Rüthi- Bismer schon demontiert ?
Man kann nur raten....
Verfasst: Sa 7. Mär 2020, 23:55
von 75-Ohm
Hallo die erechnete Karte von Radio354 finde ich sehr interessant und hilfreich. Ich bin nämlich gespannt, wie sich die erhoffen 10KW wirklich auf der Fläche verteilen, wenn der Hoher Kasten im April eingeschaltet wird. Wird das Antennendiagramm eigentlich sogelassen wie vor der DVB-T Abschaltung letzten Jahres oder bringen die Techniker am Mast auch nord Ost Richtung Ulm Sendeantennen an. Das Problem War nach der Analogabschaltung über den Säntis SRF1 K07 und SRF2 K31, sowie der schwache K69 SRF 2, das der gesamte Stuttgarter Raum sowie der Landkreis Dillingen an der Donau zwischen Donauwörth und Augsburg nicht mehr ausreichend mit dem Schweizer DVB-T ereicht wurde. Obwohl ich mit der Dachantenne in der Nähe von Dillingen SRF1 und SRF2 analog bis November 2007 Kristallklar empfangen konnte. Nur bei starken Nebel hat das ZDF K31 bei Pfaffenhofen SRF2 gestört. K34 funktionierte eigenartiger weise mit TSI1 auch im Jahr 1999 in dieser Gegend nicht. Sowie beim DVB-T. Selbst als Wendelstein mal abgeschaltet War, hatte ich mit den zwei vertikal korrekt ausgerichteten Dachantennen K21-48 keinerlei Signal von Säntis, sowie vom Hohen Kasten, weil beide Standorte stark begrenzt Richtung Nordwesten gesendet haben und dadurch auch die Signale der Rückkeule nicht ankamen, weil genau diese nach Voralpberg rausgingen. Was mich zudem wundert ist, das man am Säntis und Hoher Kasten auch auf die Keulen verzichtet hat, die Richtung Südwest gesendet hätten. Denn genau in dieser Richtung liegt doch ein großes Schweizer Gebiet, was man gut mit den beiden genannten Sendemasten versorgt hätte. Im April werde ich in der Nähe von Dillingen auf dem haunsheimer Berg mit dem Batteriebetriebenen Fernseher und der tragbaren Dachantenne den Empfang vom Hohen Kasten testen. Weil vor Jahren, noch vor den Optimierungsarbeiten in der Schweiz, gelang mir dort der SRF Empfang auf K34, auch wenn er stark vom Wendelstein gestört War. Ich bin wirklich gespannt, ob sich dann was tut wenn der Sendestart am Hoher Kasten vollzogen ist. Bis dahin freue ich mich schon drauf, es zu testen:)
Verfasst: So 8. Mär 2020, 07:01
von Radiomonitor
Guten Morgen zusammen
Um Spekulationen vorzubeugen: An keinem der unzähligen Standorte wurden Antennen und Equipment des ehemaligen DVB-T abgebaut.
Allerhöchstens wurden Technikschränke innerhalb der Gesamtanlage verschoben.
Einen schönen Sonntag allerseits mit wenig QRM
de Peter
Verfasst: So 8. Mär 2020, 16:02
von RADIO354
@ Radiomonitor,
Vielen Dank für den Hinweis.
Der Normalzuschauer ist von den Sendeanlagen zumeist ausgeschlossen. Antennen lassen sich eventuell noch am Mast erkennen.
Aber was Drinnen im Schaltraum steht bleibt im Verborgenen.
@ all :
Ich habe in den Bundesnetzdateien mal den K 34 Hoher Kasten gecheckt, die Aktuell koordinierte ERP Max beträgt 1700 Watt. Richtstrahlung Appenzell.
Nach Feldkirch gehen nur wenige Watt `raus. Sollte zum Einfangen mit `ner Dachantenne noch ausreichen.
Die Erhofften 10 kW ERP müssten ( oder sind schon ? ) in die Koordinierung.
Verfasst: So 8. Mär 2020, 22:15
von raeuberhotzenplotz2
... und ein 10kW Sender geht richtig ins Geld und kostet richtig Strom...
Verfasst: So 8. Mär 2020, 23:25
von uhf
10 kW ERP bedeutet doch die effektive Strahlungsleistung, welche auf die Antenne bezogen abgestrahlt wird.
Wenn der Antennengewinn größer als die Kabel- und Steckerverluste sind, so ist dann aber auch nur ein Teil der angesprochenen 10 kW als Senderleistung in die Antennen nötig.
Verfasst: Mo 9. Mär 2020, 10:20
von wolfgangF
Aber warum sollten die soviel rauspowern? Sie wollen doch nur Vorarlberg erreichen, und dafür genügen ein paar Watt.
Ich glaube, wir in Deutschland müssen die Hoffnung leider aufgeben, dass es nochmals großflächigeren terrestrischen Empfang der SRG geben wird.
Verfasst: Mo 9. Mär 2020, 10:33
von dxbruelhart
Da offensichtlich noch alle Antennen montiert sind, wird wohl auch die recht enge 310° Richtstrahlung wiederkommen. Hier ein Radiomobile Plot mit 10 kW ERP Richtung 310°:
https://www.dropbox.com/s/0nm43pwdwgifp ... m.bmp?dl=0
Verfasst: Mo 9. Mär 2020, 10:39
von RADIO354
Dann Spendiere Ich nochmal das bei den Bundesnetzdaten hinterlegte Antennendiagramm für den Hohen Kasten K 34 :
So wird man wohl wieder on Air gehen.
Verfasst: Mo 9. Mär 2020, 10:41
von dxbruelhart
RADIO354 hat geschrieben: ↑Mo 9. Mär 2020, 10:39
So habe ich den RM Plot oben auch berechnet
Verfasst: Mo 9. Mär 2020, 10:46
von RADIO354
Vielen Dank,
Dann bleibt nur noch etwas Geduld, bis der Sender in Betrieb genommen wird.
Bei mir könnte es noch mit einer Zimmerantenne gehen. Habe Dach- und Zimmerantenne " in Bereitschaft " . Melde mich mit dem Entsprechenden Signalrapport
dann auch wieder, wenn es soweit ist.
Verfasst: Mo 9. Mär 2020, 11:46
von bengelbenny
wolfgangF hat geschrieben: ↑Mo 9. Mär 2020, 10:20
Ich würde mich zwar für jeden freuen, der wieder in den Genuss des Schweizer Fernsehens kommen würde. Allerdings fehlt mir auch der Glaube daran, dass man mit größeren Sendeleistung operieren wird. Ich lass mich aber mal überraschen.
Verfasst: Mo 9. Mär 2020, 15:34
von uhf
Vielen Dank für die Karte !
Dann heisst es Daumen drücken:-)
Verfasst: Mo 9. Mär 2020, 21:47
von Kastl
Offiziell muss meines Wissens das beabsichtigte Versorgungsgebiet in der Schweiz liegen. Sonst hätte man die Genehmigung nicht bekommen. Dementsprechend wird am meisten auch Richtung Schweiz "rausgepowert", auch wenn Lampert eigentlich nur den Overspill in Vorarlberg braucht.
Verfasst: Mi 25. Mär 2020, 23:58
von andimik
Siehe Österreichforum. SRF1 und SRF zwei sind in SD terrestrisch verschlüsselt (nur mit SimpliTV Abo zu sehen) am Pfänder in Betrieb gegangen.
