DVB-T wird im Juni 2019 ersatzlos abgeschaltet
uhf
Re: DVB-T wird im Juni 2019 ersatzlos abgeschaltet
Beitrag von uhf » Mo 10. Feb 2020, 19:10
Wie sie sehen, sehen sie nichts !
raeuberhotzenplotz2
Beitrag von raeuberhotzenplotz2 » Di 11. Feb 2020, 20:37
wie vermutet ;) Nur hätte man das Ganze fairerweise am 1. April verlauten lassen. :danke:
uhf
Beitrag von uhf » Mi 12. Feb 2020, 20:53
Bist aber schon ein großer Skeptiker ;)
RADIO354
Beitrag von RADIO354 » Fr 14. Feb 2020, 12:15
Von der Jahreszeit her ist Hoch/ Spätwinter.
Bevor da Jemand in > 1800 m über NN einen Sender Installiert kann es Mai/ Juni werden.
uhf
Beitrag von uhf » Fr 14. Feb 2020, 13:30
Blöde Frage von mir:
Ich dachte die vorigen Antennen wurden 1:1 übernommen ?
Der Rest ist ja innen.
RADIO354
Beitrag von RADIO354 » Fr 14. Feb 2020, 13:45
Ja, aber eventuell ist schon zu viel Demontiert worden.
Beitrag von andimik » Fr 14. Feb 2020, 14:45
Ich tippe, da ist alles weg.
zimba6773
Beitrag von zimba6773 » Fr 14. Feb 2020, 15:33
Die Zuführung des Sendesignals wird über Satellit (Hotbird 13°Ost) erfolgen, die Empfangsanlage wird gerade fertiggestellt.
RADIO354
Beitrag von RADIO354 » Fr 14. Feb 2020, 15:35
Vielen Dank für die Info,
Dann ist das Sendeequipment eventuell noch Oben, und es dauert nicht mehr so lange.
zimba6773
Beitrag von zimba6773 » Fr 14. Feb 2020, 15:39
Genau so ist es. "Sabine" hat leider den Plan etwas durcheinander gebracht.
Ich werde den Starttermin des Transmitters noch erfahren und dann werde ich es euch hier mitteilen.
RADIO354
Beitrag von RADIO354 » Fr 14. Feb 2020, 15:43
Wunderbar,
Das Antennenfernsehen hat bei mir eine Lange Tradition ( Seit 1962 ).
Habe mir wieder einen DVB-T Receiver zugetan und die Antenne steht auf der Dachterrasse. Bei ca. 10 Km Distanz wird eventuell `ne Zimmerantenne reichen.
Berichte Ich dann.
uhf
Beitrag von uhf » Fr 14. Feb 2020, 20:01
Wenn es doch so oft da oben beim Sender arg kalt ist, sollte man am Besten gleich die maximale koordinierte Ausgangsleistung verwenden.
raeuberhotzenplotz2
Beitrag von raeuberhotzenplotz2 » Mi 19. Feb 2020, 21:46
andimik hat geschrieben:
Also z.B. in Ulm haben sie die Antennen zur Abstrahlung der privaten Programme (SAT1 / Pro7 das waren kleinere Antennefelder zursätzlich zu denen des großen Grundnetzsenders) nach der Abschaltungum ca. 2000 jahrelang hängen lassen. Ggf. hängen diese noch heute...
ulionken
Beitrag von ulionken » Mi 19. Feb 2020, 21:54
Die Swisscom ist mit dem Abräumen offenbar erheblich schneller. Ich bin seit dem letzten Herbst an mehreren ehemaligen DVB-T-Stationen für die SRG-Programme in Graubünden und Baselland vorbeigekommen. Die DVB-T-Antennen waren ausnahmslos nicht mehr vorhanden. Mag sein, dass es noch ein paar Ausnahmen gibt, aber ich vermute, dass der Platz für den Mobilfunk gebraucht wird.
UKW/TV-Arbeitskreis, FMLIST
QTH: Lörrach, JN37TO
