Seite 28 von 66
Verfasst: Di 12. Nov 2019, 12:06
von dxbruelhart
Auf welchem Kanal laufen die Service 14711 und 14712?
Verfasst: Di 12. Nov 2019, 12:11
von RADIO354
Sollte bei Simpli/ Österreich sein.
Hatte die Gestern schon gesehen fällt mir gerade ein.
Verfasst: Di 12. Nov 2019, 12:31
von andimik
Verfasst: Di 12. Nov 2019, 12:35
von andimik
Vielleicht ist es eine Richtstrahlung nach Vbg.?
Laut deiner Signatur befindest du dich südlich davon, nicht nordöstlich.
Verfasst: Di 12. Nov 2019, 12:38
von RADIO354
Vielen Dank.
Leider lohnt sich DVB- T2 für mich nicht mehr...
Mit dem Gerät sind von 81 Programmen die eingelesen wurden nur eine winzige Anzahl in schlechter Auflösung zu sehen.
Die Hohe Zeit war als DVB- T on Air war und die Programme aus D / A / CH unverschlüsselt daherkamen.
Das Hohe Störpotential Diverser " Qualitätselektronik " aus der Nachbarschaft besorgt den Rest. Der Tuner scheint auch nicht der beste in Bezug auf Empfindlichkeit und
Störfestigkeit zu sein.
Trotzdem ein Netter Versuch : mal wieder `ne Antenne aufbauen und suchen was geht
Verfasst: Di 12. Nov 2019, 12:40
von RADIO354
Ja Ich bin Südlich...
Eventuell kommt irgendwann mal die Aufklärung. An Scharfe Richtcharakteristik habe Ich auch schon gedacht.
Verfasst: Di 12. Nov 2019, 15:31
von dxbruelhart
Das Bakom hat mittlerweile geantwortet:
Die Kabelnetzbetreiberin Lampert hat eine Konzession für den Hohen Kasten, für den Kanal 34 in DVB-T /MPEG-2 (also im alten, bisherigen Verfahren).
Dann haben sie die Sendungen noch nicht aufgenommen?
Verfasst: Di 12. Nov 2019, 16:16
von Delfi
Das sind Datenkanäle von SimpliTV
Verfasst: Di 12. Nov 2019, 16:18
von Delfi
Aus der Ferne weiß ich auch nicht, ob man schon sendet oder noch nicht. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass mit sehr geringer Leistung gesendet wird. Nach Österreich rüber sind es ja nur wenige Kilometer. Dazu sollten wenige Watt reichen. Da müsste man wirklich mal in unmittelbarer Nähe des Senders einen Empfangsversuch starten.
Verfasst: Di 12. Nov 2019, 16:19
von Delfi
Oder hast Du eine Möglichkeit, Dir das Spektrum anzusehen?
Verfasst: Di 12. Nov 2019, 16:24
von zimba6773
Ihr müsst euch noch ein wenig Gedulden für den ersten Empfangstest! Übrigens wird genau die selbe Leistung und die selbe Richtcharakteristik verwendet wie zuvor von der SRG! Die Sendetechnik wird erst aufgebaut und bis wann es so weit ist, lässt sich mit heutigem Stand noch nicht sagen!
Verfasst: Di 12. Nov 2019, 16:57
von RADIO354
Hier ist das von der SRG am Hohen Kasten verwendete Antennendiagramm.
Geht ja fast Alles in Richtung NW `raus.
Von 60 ° bis 90 ° sind es Weniger als 1 Watt. Wenn mit der Maximalen Koordinierten ERP von 1,698 KW gesendet wird.
In Meine Richtung würden es dann Maximal etwa 1,8 Watt ERP sein. Da brauche Ich wohl nicht wieder zu testen.
Alle Daten sind den Bundesnetzdateien entnommen.
Verfasst: Di 12. Nov 2019, 16:59
von andimik
Ich denke, das Diagramm kannst du getrost als veraltet bzw. hypothetisch für die Zukunft (die nie realisiert wurde) ansehen (weil du ja die T2-Koordinierung rausgesucht hast). Das ergibt keinen Sinn, nach Vbg geht ja fast nix raus ...
Verfasst: Di 12. Nov 2019, 17:06
von RADIO354
Das ist das für den K 34 Koordinierte und somit von der SRG auch verwendete Diagramm. Dieses wurde gemäss Bundesnetzdaten so am 20.04.2017 Mit Status K 4 eingetragen.
Von der SRG wurde via Hoher Kasten Appenzell mit DVB- T versorgt. Damit passt das schon.
Verfasst: Di 12. Nov 2019, 21:21
von uhf
Vielen Dank für das Diagramm
Ja, dass wär ja grob in meine Richtung.
Die Keule bei 290 - 320 ° ist eher Richtung Offenburg/ Straßburg, aber gut.
Aber so kommt das sicher nicht, soll ja nach Voralberg.
RADIO354 hat geschrieben: ↑Di 12. Nov 2019, 16:57
