Heimihampel hat geschrieben: ↑Sa 28. Dez 2019, 18:28
Gibt es eigentlich eine Seite (früher gab es dies iwo mal), wo man ein Luftlinienhöhenprofil erstellen kann? Sichtkontakt besteht zum Säntis, HK. erst einige Meter oberhalb unseres Ortes, Jura in der Ferne etwas im Weg, Antenne des HK. hat aber auch nochmal ca. 100 Meter.
Merci!
DVB-T wird im Juni 2019 (fast) ersatzlos abgeschaltet
Re: DVB-T wird im Juni 2019 ersatzlos abgeschaltet
Da finde ich die Diagramme von fmscan.org doch deutlich aussagekräftiger, zumal die Höhe der Sendeantenne am Hohen Kasten automagisch mit berücksichtigt ist:
Ggf. müsste man die genauen Koordinaten des Wohnorts in Murg-Oberhof mit der richtigen Seehöhe in FMSCAN eintragen. So wie mit den für die Ortsmitte hinterlegten Koordinaten gezeichnet gibt es ganz knapp keine optische Sicht.
QTH: Lörrach, JN37TO
Danke für die vielen Antworten!
Kann man den Scan nur mit dem PC bewerkstelligen? Habe z.Zt. nur ein Smartphone zur Hand!
Seehöhe der Dachantenne in Oberhof beträgt 530m.
Oberhof/Hotzenwald - 530m.ü.M.
Kathrein AOS32 -> Pfänder = 132km
Wisi EB66 21-37 -> Hoher Kasten = 115km
Auch mit dem Smartphone geht FMSCAN.
Hallo Zusammen,
Ich möchte für den Hohen Kasten einen RM Plot K 34 erstellen,
Was mir noch an Daten Fehlen : Die Zuletzt verwendete bzw. nun Geplante ERP und die Kanalgrenze ( Obere und Untere Frequenz ). Bitte um Eure Mithilfe diesbezüglich.
Koordinaten, Antennenhöhe Antennendiagramm nehme Ich Dann aus den Bundesnetzdaten.
Ich bereite mal soweit alles vor.
Habe nun die Zuletzt eingetragene ERP für den K 34 zur Berechnung herangezogen und die Mittenfrequenz K 34 +/- 4 Mhz als Obere- bzw Untere Frequenz hergenommen.
folglich läuft die Berechnung schon fleissig.
Zuletzt geändert von RADIO354 am Mo 30. Dez 2019, 11:00, insgesamt 1-mal geändert.
Die bisher in Hauptstrahlrichtung verwendete ERP am Hohen Kasten war 32.5 dBW (= 1778 W), Quelle: BAKOM TV-Betriebsdaten August 2018. Was dort künftig geplant ist, das weiss ich nicht.
Der Kanal E34 reicht von 574 bis 582 MHz.
@ ulionken,
Hallo
und vielen Dank fürs`s Zurückkommen.
Ich habe die Karte mit ERP 1700 W berechnet und die von Dir genannte Bandbreite vom K 34 eingesetzt Das kam heraus :
Direkter Link zum Bild :
https://www.bilder-hochladen.net/files/ ... -e7da.jpeg
Wie gesagt, alles Graue Theorie.
Zum Beispiel welcher Empfangspegel ist erforderlich ? Villeicht sind die Richtantennen auch schon Demontiert und man wird dann mittels Rundstrahler mit
sehr Geringer Leistung senden.
Wahrscheinlich sowieso erst im Neuen Jahr.
Hallo
Ich gehe mal davon aus, dass die Sendeantenne nach Österreich schauen wird.
Könntest du bitte dein tolles Reichweitenbild um Südbaden und Rheinebene / Elsass erweitern ?
Würde einige interessieren, was davon von Basel - Freiburg - Offenburg - Straßburg - Rastatt - Karlsruhe - Pfalz ankommt.
Zumindest in den Höhenlagen von Schwarzwald und Vogesen müsste es gehen.
Ok, K34 ist von Metz und Hessen belegt. Aber tlw lässt sich das empfangsseitig ausblenden (Richtung / Polarisationsebene).
RADIO354 hat geschrieben: ↑Mo 30. Dez 2019, 12:08 @ ulionken,
Hallo
Was soll das bringen? Wozu eine Karte Richtung Deutschland erstellen, wenn man nur nach Vorarlberg senden soll bzw. will?
Das wird wohl ( leider ) so sein.
Zumal vor der Abschaltung des Schweizer DVB-T noch Diese " Optimierung " gemacht wurde.
Der HK wurde im Zuge dieser Massnahme wohl auf 100 W ? ERP reduziert. Habe Keine Daten mehr wieviel es gewesen ist.
FA. Lampert wird sich wahrscheinlich gerade soviel ERP einrichten lassen, dass es für den 10 Km Sprung über den Rhein nach FK genügt.
Allerdings war Neulich im Südkurier Konstanz ein Artikel Dazu erschienen. Es müssten sich Anderorts in Grenznähe auch KNB finden so wäre SRG TV auch wieder
zum Beispiel in Konstanz drin.
Habe der Firma Lampert Ende Nov. gemailt und ich konnte daraus entnehmen, daß genau das alte/bestehende Ant.diagramm übernommen wird:
Sehr geehrte Damen und Herren,
habe gestern begeistert den Bericht in der Schweizer Zeitung "20 Minuten" gelesen, daß Sie ein SRF Signal vom Hohen Kasten aus senden! Ist dieses schon aufgeschalten, bzw. wann sendet es?
Ist dieses Signal evtl. auch im höheren Südschwarzwald empfangbar (habe theoretisch freie Sicht auf den Hohen Kasten!)? Ist dies wieder Kanal 34? Horizontal oder vertikal?
Meine lange Kathrein AOS ist auf den Pfänder gerichtet und empfängt sehr gut den ORF. Das ist in etwa die gleiche Richtung, wie der Hohe Kasten.
Vielen Dank im Voraus,
mit freundlichem Gruß,
Stephan Heimburger
Sehr geehrter Herr Heimburger,
vielen Dank für Ihre Nachricht. Gerne teilen wir Ihnen wir folgt mit:
Die Wiederinbetriebnahme des Senders „Hoher Kasten“ wird voraussichtlich ab Weihnachten geschehen. Der genaue Termin für ist noch nicht endgültig fixiert, da dieser von diversen baulichen Maßnahmen abhängig ist.
Es werden die Sender SRF1 HD und SRFzwei HD in DVB-T2 über das bestehende Antennendiagramm mit einer Sendeleistung von 1.790 W ERP (lt. Funkkonzession) auf Kanal 34 mit der Polarisation Vertikal abgestrahlt.
Die ungefähre Ausleuchtzone des „HOKA“ ist in etwa wie nachstehend skizziert:
...siehe unten...
Ob Sie die Sender via HOKA mit Ihrer UHF-Antenne empfangen können, kann ich pauschal leider nicht beantworten.
Wir hoffen geholfen zu haben und verbleiben
mit besten Grüßen
Sven Lovisi
Technischer Leiter
Sehr geehrter Herr Lovisi,
vielen Dank für Ihre schnelle und ausführliche Antwort!
Oh, da muß ich trotz freier Sicht Glück haben bei 1790Watt, es sind laut Maps 114km von uns zum Sender!
Habe gelesen, daß auf DVB-T1 (diese Norm kann auch HD) und nicht auf T2 gesendet wird! Sind Sie sicher, daß auf T2 gesendet wird? Die SRG hatte ja zuletzt nur auf T1 gesendet.
Vielen Dank im Voraus!
Freundliche Grüße,
Stephan Heimburger
bitte entschuldigen Sie mein Versehen. Es wird in DVB-T abgestrahlt.
Schöne Grüße
Sven Lovisi
Ok, das ist super!
Habe die Werte des Funkturms recherchiert, das dieser bis zum 3.Juni im Regulärbetrieb mit 14kW sendete. Werden Sie dann die Leistung eben herunterfahren, weil Sie mir schrieben, daß dann nur noch mit 1790Watt gesendet wird!?
Vielen Dank und freundlichen Gruß,
Stephan Heimburger
Hallo Herr Heimburger,
wie in meiner ersten Email geschrieben, handelt es sich bei der Sendeleistung um eine äquivalenter Strahlungsleistung (ERP (= Effective Radiated Power)) von ca. 1700 Watt lt. ausgestellter Funkkonzession der BAKOM.
ERP ist eine Rechengröße und bezieht sich auf den Gewinn eines Lamda/2 (sprich Lamda halbe) Dipols der Antenne. Diese wird mit dem Antennengewinn und in die Sendeantenne eingespeiste Leistung multipliziert.
Das ist alles sehr technisch und physikalisch. Sollte Sie das im Detail interessieren, empfehle ich Ihnen diverse Seiten im Internet zu besuchen.
Kurzum: Die reine Sendeleistung in Watt wird ein mehrfaches von 1790 haben. Wir werden das Antennendiagramm der SRG (bzw. der Swisscom) übernehmen. Ich denke daher, dass die Sendeleistung irgendwo bei ca. 8-10kW (wenn nicht sogar bei den 14kW) bleiben wird. Für unseren Zweck würden grundsätzlich 100 – 200 Watt Sendeleistung in Verbindung mit einem Rundstrahler am Hohen Kasten mehr als ausreichen.
Hoffe geholfen zu haben und zeichne
mit besten Grüßen
Sven Lovisi
Stephan Heimburger
...siehe unten...
mit besten Grüßen
Sven Lovisi
Technischer Leiter
Freundliche Grüße,
Stephan Heimburger
Schöne Grüße
Sven Lovisi
Ok, das ist super!
Stephan Heimburger
mit besten Grüßen
Sven Lovisi
@ Heimihampel,
Vielen Dank für`s Nachfragen.
Sehr Interessant. Da Ich mich in Wenigen Kilometern Distanz bei Völlig Freier Sicht zum HK befinde sollte mir die Aufschaltung nicht entgehen.
Ich Prüfe es mit Beginn des Neuen Jahres Täglich und melde mir wenn`s Neuigkeiten gibt.
Habe nun noch einen RM Plot vom HK K 34 rechnen lassen. Mit ERP 1700 Watt ( Bundesnetzdaten ).
https://www.bilder-hochladen.net/files/ ... -f3f7.jpeg
Ein Spannendes Neues Jahr(zehnt) liegt vor uns.
Best 73 und
Best 73 und
