DVB-T wird im Juni 2019 (fast) ersatzlos abgeschaltet
Re: DVB-T wird im Juni 2019 ersatzlos abgeschaltet
Querverweis: Ich arbeite in Österreich, darf aber trotzdem nicht die ORF Programme sehen, weil der Server der Firma in Deutschland steht...
uhf
Beitrag von uhf »
Wie läuft das eigentlich technisch ab ?
Per Glasfaser wird das Signal weiterhin von der SRG zugeführt zum Hohen Kasten ? Die Sendetechnik wurde inkl. der bestehenden Antennen übernommen ? Das Equipment wurde auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und administrativ für den neuen Betreiber umgestellt ?
Wenn es mit der Fernsehverbreitung tatsächlich funktioniert, wäre das ja mal für alle einen Vor-Ort Besuch im Sommer wert. Vielleicht wäre eine kleine Führung möglich, wie bei St. Chrischona.
Hoffentlich steht auf der PA nicht auch "Aktuelle Ausgangsleistung: 83 Watt"
Schade, dass das keiner am Chasseral macht, dass Süd-Baden und Elsass und bis Bern rundstrahlend versorgt werden könnten mit dem Fernsehprogramm.
Was so etwas wohl jährlich kosten würde ?
ulionken
Beitrag von ulionken »
uhf hat geschrieben: So 15. Dez 2019, 13:37 Was so etwas wohl jährlich kosten würde ?
Die Antwort steht doch weiter oben im Thread - 95'000 CHF pro Jahr für die beiden Sender bei Genf, allerdings mit Unterstützung des lokalen kommerziellen Veranstalters.
QTH: Lörrach, JN37TO
Lornetka
Beitrag von Lornetka »
Wie siehst aus, konnte inzwischen jemand die Schweizer Sender einlesen :xcool:
Zumindest kein Forenteilnehmer.
RADIO354
Beitrag von RADIO354 »
Ob der Sendebetrieb läuft ist mir nicht bekannt.
Könnte eventuell Jemand den Kabelnetzbetreiber in FK kontaktieren und nachfragen. Desweiteren müsste das BAKOM diesen Sender auch wieder in den Betriebsdaten haben. Meine Theorie Heute : da läuft noch nichts.
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart »
Ich denke, ein bisschen Signal wird vom Hohen Kasten auch hier in Netstal ankommen. Ich teste den Kanal 34 auch regelmässig, letztmals am Morgen des 25.12. - da war gar nichts empfangbar auf Kanal 34 hier.
RADIO354
Wahrscheinlich werde Ich auch wieder Testen, wenn der Betrieb läuft.
Ob mit dem Antennendiagrammen, die bei der Bundesnetzagentur für den HK als koordiniert hinterlegt sind, noch genügend Signal im Glarner Land ankommen wird ?
Grob gesehen liegt das Glarner Land voll in der Nullstelle.
Mal sehen wer von uns als erster ein Bild erhaschen wird, und ob dieses Schlupfloch eventuell weiteren SRG Empfang zb. In KN zurückkehren lassen wird.
uhf
Beitrag von uhf »
Ja, das wäre schön, wenn es wieder möglich würde Schweizer Fernsehen zu schauen.
Leider gibt es für Südbaden keine aktuelle Lösung.
Freue mich trotzdem für alle, die am Bodensee wieder in den Genuss kommen Schweizer Fernsehen zu schauen.
Eigentlich gehört das doch auch ein bisschen zu uns als direkte Nachbarn dazu, zu schauen, was die Schweizer Bürger so bewegt und was im Fernsehen kommt.
Heimihampel
Beitrag von Heimihampel »
Hallo miteinander! Bin neu im Forum, lese aber schon eine Weile interessiert mit!
Teste auch des Öfteren den K34, in der Hoffnung, diesen auch dann wirklich zu empfangen...
Auf dem Hausdach ist eine Kathrein AOS 32 schon immer gen Pfänder (Entf. 132km - sehr stabiler Empfang ORF) gerichtet und als Nebenprodukt bis 06/19 natürlich SRF auf K32/34 empfangen (wohne sehr nahe an der CH-Grenze (ca. 4km), Murg-Oberhof im Hotzenwald auf ca. 530m Höhe).
Meine Frage: Habe ziemlich freie Sicht auf den Hohen Kasten, hoffe nun, daß wenn gesendet wird, ich das Signal stabil mit der Antenne empfange (auch horizontal, wenn SRF glaube ich vertikal sendet/sendete)!?! Wird dies möglich sein?
Es ist echt schade. Zur Not kann ich das SRF- Signal per Screenmirroring vom Handy auf den TV spiegeln (App Zipzap.tv), aber dies ist irgendwie nicht mehr das Selbe wie früher!
Danke und guten Rutsch! Gruß Stephan
Oberhof/Hotzenwald - 530m.ü.M.
Kathrein AOS32 -> Pfänder = 132km
Wisi EB66 21-37 -> Hoher Kasten = 115km
ulionken
Laut FMSCAN, https://fmscan.org/power.php?i=121085, liegt Murg-Oberhof fast in westlicher Richtung (286°) vom Hohen Kasten aus gesehen. Das frühere Antennendiagramm hatte das Maximum nach 310°, war aber sehr scharf dorthin gebündelt. In Deine Richtung sollten nur noch 22 Watt rausgehen (vertikal) - dann wäre das Signal schon ziemlich schwach. Aber vielleicht ist das nicht genau das künftige Diagramm, und erst der Versuch macht klug - viel Glück! ;).
Tja, die diversen Ersatzwege für den SRF-Empfang funktionieren zwar irgendwie, aber das Flair des drahtlosen Empfangs und die Verfügbarkeit des Programms für fast alle Zuschauer nahe der Landesgrenze ist mit der Abschaltung von DVB-T leider verloren gegangen.
Heimihampel
Vielen Dank für die Antworten Uli!
Ja, hoffe ich eben auch! Im Radio bekommt man den HK. ziemlich schlecht rein - aber es kommt wenigstens was rein. Weiß jetzt nicht genau, ob man das vergleichen kann!?
Stimmt, so kann man es sagen, ohne Flair, usw...
Gibt es eigentlich eine Seite (früher gab es dies iwo mal), wo man ein Luftlinienhöhenprofil erstellen kann? Sichtkontakt besteht zum Säntis, HK. erst einige Meter oberhalb unseres Ortes, Jura in der Ferne etwas im Weg, Antenne des HK. hat aber auch nochmal ca. 100 Meter.
Merci!
RZCH
Beitrag von RZCH »
Heimihampel hat geschrieben: Sa 28. Dez 2019, 18:28 Vielen Dank für die Antworten Uli!
Merci!
Das kannst du mit FMSCAN. Zuerst musst man seinen Standort setzen, dann den Hohen Kasten suchen. In der Tabelle muss man auf die Sendeleistung klicken. Dann müsste es angezeigt werden.
YouTube
Heimihampel
Vielen Dank! Werde dies mal ausprobieren!
CBS
Beitrag von CBS »
Heimihampel hat geschrieben: Sa 28. Dez 2019, 18:28Gibt es eigentlich eine Seite (früher gab es dies iwo mal), wo man ein Luftlinienhöhenprofil erstellen kann? Sichtkontakt besteht zum Säntis, HK. erst einige Meter oberhalb unseres Ortes, Jura in der Ferne etwas im Weg, Antenne des HK. hat aber auch nochmal ca. 100 Meter.
Probier mal: www.heywhatsthat.com
