DVB-T wird im Juni 2019 (fast) ersatzlos abgeschaltet
Re: DVB-T wird im Juni 2019 ersatzlos abgeschaltet
Mein alter klappriger Windows-PC schafft es ganz knapp, mit dem RTL-Stick ein DAB-Programm wiederzugeben. Da brauche ich mit DVB gar nicht anfangen....
Kennst Du entsprechende Programme für den Mac?
Am Bodensee, bei Meersburg
Mobil: Sony XDR-P1DBP, Tecsun PL-380, Skoda Amundsen
Stationär: DM 8000 HD (1m Offset, Stab HH-100), Edision proton T265, Kathrein UFT 931, Sony ST-S390, König APM 743
Echt spannend!
Bin leider aktuell selbst auch zu weit weg zum Empfangstest.
So ne erste Positivmeldung wäre ein Segen
Er sendet auf Kanal 34!!!
So geil!
Bin noch auf dem Heimweg... Empfangsbericht folgt...
Super, danke !!!!!!
Mit einer einfachen UKW/DAB Teleskopantenne sehe ich auf dem SDR, dass ein Signal auf dem Kanal 34 vorhanden ist. Jedoch ist das Signal zu schwach, um es decodieren zu können.
YouTube
YouTube
In welcher Norm?
Rein von der Signalbreite her würde ich sagen, dass es DVB-T ist
YouTube
YouTube
Der erste Test ist leider negativ: Mit meinen Unterdachantennen, kleine LogPer auf den Höchsten (=komplett falsche Richtung), Hirschmann-Yagi auf den Pfänder (=geschätzte 45° daneben), beide Antennen horizontal, zeigt mir der Kathrein-Receiver: 0%. NIx, nada.
Aber im Spektrum-Analyzer sehe ich deutlich ein Signal bei 578 MHz, es ist also definitiv irgendwas da!
Ich werde also mal draußen testen mit einer vertikalen Antenne in Richtung Chaschte... Update folgt...
578 MHz ist richtig, oder?
Der Edision findet genau zwei Programme: SRF 1 HD und SRF 2 HD, beide verschlüsselt!?
SRF 1 HD, Video PID 502, Audio PID 503
SRF 2 HF, Video PID 512, Audio PID 513
Das Signal ist definitiv vertikal, es kommt auch definitiv vom Hohen Kasten, ich hab Sichtverbindung.
Signal ist nicht besonders stark, der König zeigt mir gerade mal in der Spitze 25 dBuV an. Mußte mehrmals suchen, bis der Edision die Programme gefunden hat. Er zeigt „Signal 34%“ und „Qualität 100%“.
Wenn ich aus Versehen irgendwas vom Pfänder erwischt hätte (da sind die Schweizer ja auch verschlüsselt drauf), hätte ich ja nicht nur genau die zwei Sender eingelesen, oder??
Kann irgendjemand von Euch das VERSCHLÜSSELTE Signal bestätigen??
Empfangsbericht QTH BRD-88069 Tettnang Stadt
Ich muß dazu sagen, ich habe von meiner Dachterrasse KEINE Sichtverbindung zum Hohen Kasten, da steht genau fett das Neue Schloss im Weg.
Empfangsgerät: König APM740 Signalpegel von der Meßbandbreite auf einen 8-MHz DVT-T Kanal hochgerechnet.
Empfangsantenne: Hirschmann FESA 815N69 mit der Hand gehalten.
1. Test Stabantenne direkt am Meßempfänger: kein Signal feststellbar
2. Test Hirschmann FESA 815N69 Antenne (ohne Verstärker): schwaches Signal kurz über der Rauschgrenze feststellbar
3. Test Hirschmann FESA 815N69 Antenne + Hirschmann SNS525 + Hirschmann ESV2421 K34 (d.h. ca. 37dB Verstärkung auf K34): Signalpegel ca. 66dBµV, Rauschpegel nur Verstärker ca. 45dBµV. d.h. ca. 22dB Signal zu Rauschabstand - Signal kommt exakt aus der erwarteten Richtung.
Also Signal ist also da aber schwach, es dürfte für einen Empfang reichen, sofern die Übertragungsparameter freundlich für schwache Signale sind (Fehlerschutz / Coderate). Einen Fernseher habe ich momentan keinen verfügbar zum Testen.
Leider habe ich an meinem neuen Haus noch keinen Antennenmast, muß erst der Blitzschutz dran. Ich schätze, daß ich im Vergleich zu dieser zur Testmessung ca. 3m an Höhe gewinne und plane da eine FESA 817N37 zu montieren. Vermutlich wird dies einige dB mehr Signal bringen. Das wird aber noch dauern, ich berichte wenn es soweit ist.
Ich vermute, daß alle die kein Schloss vor der Nase haben hier in der Gegend gute Karten für einen Empfanbg haben werden. Herzlichen Dank nach Österreich (Fa. Lampert) und in die Schweiz (Fa. Swisscom).
Er findet genau die zwei Programme, verschlüsselt
Allen Testern vielen Dank für die Empfangsversuche.
Mein Dank gilt natürlich auch Fa. LAMPERT und den Schweizern.
Verschlüsselt ??? Das wäre der größte Witz
P.S. an einem APM 740/742 mußt Du zum gemessenen Pegel in der Kanalmitte genau 11,2dB hinzuaddieren, um den Signalpegel nach Norm zu erhalten (so wie es ein moderner Meßempfänger anzeigen würde). Das habe ich theoretisch berechnet (aus der 3dB Bandbreite des APM740/742) und auch mal mit einem R&S SFU Meßsender im einem praktischen Experiment bestätigt. Das gilt aber nur für einen 8MHz DVB-T Kanal unter der Anname, daß das sognal über den Kanal unverzerrt mit gleichem Pegel ankommt....
