Ich hatte einen DVB-T Stick und den habe ich vor ein paar Jahren weggeworfen...
So, liebe Freunde der Terrestrik, leider gab es bei der Ausstrahlung ein Konfigurationsproblem. Daher der verschlüsselte Empfang. Jetzt sollte das Signal frei und unverschlüsselt empfangbar sein. Bitte testet fleissig, ich kann hier leider nicht testen in Vorarlberg, werde dies allerdings am Wochenende wahrscheinlich nachholen. Viel Glück mit dem Empfang.
ahh ok, anders hätte es auch keinen Sinn ergeben...
o.k. danke für das Feedback. Dann habe ich zu viel interpretiert.
Packe dann heute Abend mal den Fernseher aus.
Hier Keine Änderung, kein Empfang.
Der HF Pegel ist selbst auf der Dachterrasse ( Freie Sicht zum Sender ) nur schwach. Da macht sich dann Doch die Extreme Richtstrahlung bemerkbar.
Gemäss Bundesnetzdaten gehen, wenn mit 1,7 KW ERP gesendet wird in Meine Richtung ca. 2 bis 3 Watt heraus.
Also, wenn das schon die Endgültige Sendeleistung ist dann bin Ich `raus.
Zuletzt geändert von RADIO354 am Do 9. Jul 2020, 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
Wo bist Du nochmal?RADIO354 hat geschrieben: ↑Do 9. Jul 2020, 10:46 Hier Keine Änderung, kein Empfang.
Im Rheintal etwas Südlich vom Hohen Kasten, ca. 10 Kilometer.
Bei 10km und Sichtverbidnung sollten ja einstellige Wattzahlen genügen. Hast Du eine Stabantenne genutzt, oder eine richtige Richtantenne. Das sollte es schon sein. Mit Stabantenne habe ich in BRD-88069 kein Zucken auf dem Meßempfänger, mit Richtantenne sieht man etwas, ein gescheites Signal kommt erst mit kanalselektivem Verstärker. Aber ich bin schon grob geschätzt 50km weg und habe noch ein großes Gebäude davor...
P.S. ich liege aber vermutlich voll im 1. Nebenzipfel der Antnennenkeule...
Draussen Stabantenne,
Die TV Antenne ist Drinnen, Teleskopdipol mit Nachgeschaltetem Antennenverstärker auf dem Gardinenbrett versteckt.
Habe die Hoffnung gehabt, dass der Empfang auf Grund der Geringen Distanz auch Indoor funktioniert. Die K 45/46 vom Pfänder mit ARD und BR gehen so
Tip Top.
Tip Top.
Wenn das Diagramm bei der BNetzA so stimmt - ist ja ein einzelner Strahler - profitiert vor allem die Ecke um Schaffhausen:
Warum sind denn auf dem Diagramm so viele Bereiche ausgespart?
Das ist so wie bei der BNetzA eingetragen nur eine schmale Keule nach Nordwest, praktisch nur ein UHF Strahler. War wohl mal eine Art Füllsender für Appenzell, so sieht es zumindest aus...
Könntest du bitte einen etwas größeren Ausschnitt posten ? Richtung Basel - Freiburg - Straßburg - Stuttgart- Ulm ?
Das wäre interessant zu sehen.
Das ist nur basierend auf die Plandaten. Ich bin mir sicher, die Realität sieht anders aus.
Da kann man davon ausgehen...
Sonst hätte ich in ca. 75 km Entfernung trotz meiner vertikalen, auf K34 optimierten Yagi (die ich wohlweislich nicht demontiert habe) wohl kaum dieses starke Signal. Glasklarer Empfang, 100% Signalqualität, 100% Signalstärke (ich wiederhole mich gerne).
Vielen Dank an den Montafoner Forenkollegen
Zuletzt geändert von joachim m. am Do 9. Jul 2020, 16:49, insgesamt 1-mal geändert.
