DAB+ Empfangsbeobachtungen von gestern 14.7.2018
Ricevitori:
- Albrecht DR60
- Sintolettore Kenwood KDC-DAB41U
DAB+ antenna: esterna auto sul tetto
ab Maroggia bis Mendrisio hinfahrt via A2 autostrada
ab Mendrisio bis Maroggia und Riva San Vitale retour via strade cantonali
Canale 12B - DAB+ RAI
225,648 MHz - emittente Monte Orsa VA
RAI mux geht fast unterbruchsfrei bis kurz vor Mendrisio, dann kommen viele Aussetzer
dank des neuen DAB+ Sender Monte Orsa hat man jetzt im Mendrisiotto auch an tief gelegenen
Dòrfern guten empfang, ebenso der via cantonale entlang von Maroggia bis kurz vor Mendrisio
RAI scheint wohl nicht von Como auf DAB zu senden, zu schwach der empfang in Mendrisio,
obwohl die FM Sender von Brunate sehr stark gehen bis Riva San Vitale.
Canale 13E - EuroDAB Italia
237.488 MHz - emittente Monte Orsa VA
gleicher empfang wie RAI mux.
Canale 12C - Club DAB Italia
227.360 MHz Verticale - emittente Milano und Valcava
geht kaum, nur in Riva San Vitale ohne probleme, da merkt man das ein Sender in Brunate
oder Monte Orsa fehlt.
Canale 10C - Digris I02
213.360 MHz - emittente Marzio VA
geht gerade so, immer wieder viele Aussetzer, nicht gut im Auto
nur in galleria Monte San Salvatore A2 aufgeschaltet.
Kein Tunnelempfang (gallerie) von Digris in:
galleria San Nicolao A2 ( Maroggia )
galleria Collina d'oro A2 ( Gentilino )
Vermutung:
entweder sind die sender kaputt gegangen oder zu schwaches eingangs empfangssignal fùr
die Tunnel Umsetzer, da an diesen Tunnels das Signal von Marzio nur noch ganz schwach
oder gar nicht empfangen werden kann, in Gentilino draussen ging gar nie Digris.
Je nach wetterlage empfangen die Tunnel Umsetzer gar kein Signal oder zu schwach von Marzio
oder falsch information hier im forum
das Digris in diesen tunnels aufgeschaltet ist.
Digris braucht den Standort Monte Brè, es sind zuviele grosse empfangslòcher und
die prognose versorgungskarte ist dermassen falsch.
Nun zu SSR I01:
Canale 12A - DAB+ SSR I01
223.936 MHz Verticale - emittente Castel San Pietro 1kW und Mte San Salvatore 800W
perfekter empfang ùberall auch in den Tunnels (gallerie) San Nicolao A2 ( Maroggia )
Collina d'oro A2 ( Gentilino ) e San Salvatore A2.
DAB+ Empfangsbeobachtungen Mendrisiotto
Re: DAB+ Empfangsbeobachtungen Mendrisiotto
Ab Mendrisio in Richtung Lugano wird ja auch der Empfang sämtlicher IT Privatprogramme schlagartig nicht mehr beifahrertauglich. Sehr schade eigentlich. Nur gut, daß IT DVB-T in den meisten Ecken der Stadt Lugano noch funktioniert.
