RZCH
Beitrag von RZCH »
Jagsttal-DX hat IQ-Aufnahmen vom 7A bei mir analysiert. Dabei konnte er diese unbekannten TIIs entdecken: 6904 und 4911.
Steg-Fischenthal/Waldsberg ist der einzige Standort mit unbekanntem TII in der 69 Main-ID Region, also wird 6904 wohl diesem Standort gehören.
YouTube
ulionken
Beitrag von ulionken »
Ich habe die TII für Steg bei den SMC-Sendern nachgetragen. 49 11 müsste wohl aus der Innerschweiz kommen, aber dort ist es nicht so eindeutig, von welchem der noch nicht zugeordneten Standorte das Signal kommt.
Jagsttal-DX
Beitrag von Jagsttal-DX »
Den TII-Code 49 11 hatte ich hier schon vor etwa 3 Jahren erwähnt und den Sender Engelberg-Wolfenschiessen/Stöck vermutet. Da bei SMC auch Offset-Delays angewendet werden ist der Laufzeitvergleich (verschiedene Sender von einem QTH) nicht eindeutig. Nun hat RZCH das Thema angestoßen und eine aktuelle Aufnahme des 7A gemacht. Daraus habe ich die zeitlichen Lagen der identifizierten Sender ermittelt. Als Referenz dient der Standort Rigi (leicht empfangbar). In folgender Tabelle sind die beiden Rx QTHs farblich unterlegt.
Man sieht hier die gute Übereinstimmung der ermittelten Delays. Beim TII 4911 stimmt das so auch für den Kanal 7D.
Sei kurzem experimentiere ich auch mit Aircraft-Scatter bzw. Passivradar. Da gibt es auch die Richtungsinformation. Beim SMC-Mux auf 7A konnte ich die Zuordnung des 4911 genau bestätigen.
Auf diese Weise ebenfalls entdeckt habe ich den TII 49 08 für Escholzmatt/Wiggen Mittlist Äbnit.
Noch eine Anmerkung zum Uetliberg (siehe Tabelle): Hier scheint der Delaywert seit etwa 6 Monaten wegzulaufen. Er war früher konstant 20µs und beträgt aktuell 87µs (betrifft nur den 7A).
RZCH
Beitrag von RZCH »
Der TII-Code von Bischofszell (5906) ist beim 7D SMC_D02 noch nicht eingetragen.
YouTube
ulionken
Seit etwa einer Woche empfange ich im SRG-Ensemble auf 12C immer wieder mal die bisher unbekannte TII 5022, neben der des Ortssenders St. Chrischona (2114). Hat jemand eine Idee, wo es eventuell einen neuen Sender gibt? Vielleicht ist es auch nur ein Artefakt (zumal die Main-ID 50 bisher nicht benutzt wird), aber er ist mir zuvor nie aufgefallen.
Jagsttal-DX
Aus der Westschweiz gibt es neues:
  • DABCOM-F04 Kanal 10C, Mont Vully/Vallamand Bois d'Allu, TII-Code 08 01, Delay gegenüber Reyvroz ist 70µs
  • DIG F03-GE Kanal 10D, Annemasse/le petit Salève, TII-Code 07 02
RZCH
Beitrag von RZCH »
Ich war heute im Tösstal und ich habe dabei die TII-Codes der Sender überprüft:
Wildberg/Tössegg:
7A SMC D03 N-CH strahlt 6905 aus.
12C SRG SSR D01 strahlt 5101 aus. Diese Main-ID passt eigentlich nicht in diese Region (61).
Steg-Fischenthal/Waldsberg:
7A SMC D03 N-CH strahlt 6904 aus.
7D SMC_D02 strahlt 6904 aus.
12C SRG SSR D01 strahlt 6103 aus.
YouTube
RZCH
Beitrag von RZCH »
Beim Siblinger Randenhaus konnte ich heute 10B RMS F02 empfangen. RAW-File kann ich auf Anfrage hochladen.
Die Signale kamen von Les Ordons (1017), Moutier (1019), Chaux-de-Fonds (1004), Gibloux (1009) und einem unbekannten Sender (1022).
Welcher Sender ist das?
YouTube
Jagsttal-DX
RZCH hat geschrieben: Mo 18. Jul 2022, 22:14 Beim Siblinger Randenhaus konnte ich heute 10B RMS F02 empfangen. RAW-File kann ich auf Anfrage hochladen.
Diesen TII-Code habe ich bisher noch nicht gesehen, werde demnächst mal wieder schauen. Das RAW-File interessiert mich zwecks Auswertung, da gerade beim RMS 10B noch viele TII Lücken in der Liste sind.
ulionken
Den TII 1022 auf 10B beobachte ich in Lörrach fast ständig, sie kommt vermutlich aus dem nördlichen Jura. Bei Gelegenheit mache ich mich wieder mit dem FMLIST-Scanner auf den Weg...
Jagsttal-DX
@RZCH Danke für das RAW-File, es hat sich gelohnt.
Hier zunächst das CIR-Diagramm meiner Auswertung mit TII-Beschriftung:
Die neue Version von QIRX kann die TII Zuordnung (zumindest die stärkeren Signale) auch ganz gut.
Alle TIIs außer 1022 kann ich bei mir auch empfangen. So habe ich (wie kürzlich beim 7A) die CIR-Werte (Samples), die Entfernungen sowie die daraus berechneten Delays gegenübergestellt. Die Spalte "Mode" gibt an, ob das TII-Signal gemäß Standard (Mode=0) oder davon abweichend (Mode=1) gesendet wird.
Die Senderstandorte habe ich nach passenden Timings (gleicher Delaywert td) zugeordnet. Beim TII 1022 gibt es nur ein Sender in der Liste, bei dem sich ein sinnvolles Delay ergibt und nach Leistung und Gelände auch empfangbar sein kann. Der Sender Montsevelier ist trotz der geringen Leistung gut empfangbar, da vom Randen aus gesehen kein Hindernis dazwischen ist (Geländeschnitt bei FMSCAN). Der Empfang in Lörrach dürfte durch die geringe Entfernung zu erklären sein.
Eine Abweichung zur DABLIST sieht man hier beim TII 1019. Der hier passende Sender Roches ist mit TII 1015 in der Liste. Hier könnte eine Verwechslung vorliegen.
RZCH
Beitrag von RZCH »
Stanserhorn-Restaurant (DIG D04 - ZS) hat 0602 als TII. Ich gehe davon aus, dass die TIIs bei den anderen zwei Sendern gleich geblieben sind.
YouTube
RZCH
Beitrag von RZCH »
12C SRG SSR D01 vom Standort Altdorf (SH) Ried hat den TII-Code 6203
YouTube
RZCH
Beitrag von RZCH »
Jagsttal-DX hat geschrieben: Di 26. Jul 2022, 00:01 Die Senderstandorte habe ich nach passenden Timings (gleicher Delaywert td) zugeordnet. Beim TII 1022 gibt es nur ein Sender in der Liste, bei dem sich ein sinnvolles Delay ergibt und nach Leistung und Gelände auch empfangbar sein kann. Der Sender Montsevelier ist trotz der geringen Leistung gut empfangbar, da vom Randen aus gesehen kein Hindernis dazwischen ist (Geländeschnitt bei FMSCAN). Der Empfang in Lörrach dürfte durch die geringe Entfernung zu erklären sein.
Diese Änderungen wurden noch nicht in die FMLIST übernommen.
ulionken
Ich habe das gerade nachgeholt - sorry, völlig vergessen.
Montsevelier auf 10B kann ich mit 1022 bestätigen (kommt hier manchmal rein). Roches und Moutier (auch mit 1019 eingetragen) werde ich bei Gelegenheit überprüfen, das könnte aber noch ein paar Monate dauern.
