Auf dem 9B habe ich heute am deutschen Bodenseeufer und im westlichen Allgäu die TII 59 04 beobachtet, etwa an den gleichen Orten, an denen Ottenberg auch auf 12C (TII 51 18) ankam. Also sollte 59 04 aus Ottenberg kommen.
Den neuen Sender Elgg/Schneitberg auf 7A (SMC D03 N-CH) habe ich heute auf der A1 bei Frauenfeld (Hagenbuch) mit der TII 69 07 beobachtet.
Beim Sender Winterthur/Brüelberg auf 5D (DIG D04 - WS) wurde die TII von 08 01 auf 08 04 geändert.
Für das Bündner Ensemble auf 12D habe ich im Val Müstair die Sender Santa Maria/Crappetta und Tschierv/Ofenpass beide zweifelsfrei mit identischer TII 58 06 beobachtet. Der Sender auf der Passhöhe ist auf 12D erst im Oktober 2019 in Betrieb gegangen und sendet nur in nordwestlicher Richtung (300°), also in Richtung Nationalpark. Im Bild erkennt man oben die DAB-Antenne, darunter die horizontalen UKW-Antennen, die auch ins Münstertal strahlen.
Der DIG D04 - GE Multiplex vom Standort Le Fiernay sendet 0701 als TII.
Beim SRG SSR F01 Multiplex wird noch der TII 1110 angezeigt. Das wird wohl der Mont Salève sein.
YouTube
YouTube
Der TII-Code von Cuarny/Montela 10B RMS F02 ist 1008
Der TII-Code vom Sender Mühleberg/Stockeren im Mux DIG D04 - BE ist 0702
Im Mux 8B SMC D03 BE-FR konnte ich neben den TII-Codes von Chasseral und Bantiger folgenden Code beobachten: 3916
Das wird wohl Köniz/Ulmisberg sein,Ab dem 01.03.24 dürfen Daten aus diesem Posting nur mit meinem Einverständnis in die FMLIST übernommen werden.
YouTube
YouTube
Den TII 3916 habe ich auch in meiner DX-Liste drin, 4 mal beobachtet seit Juli 2020. Im CIR passt das auch ganz gut zu Köniz.
Des weiteren findet sich da noch der TII 3918. Der zugehörige Peak im CIR passt da zum Sender Fribourg/Hôpital.
Wo genau hast Du diese Beobachtung gemacht? Ich bin gerade auf dem Rückweg von einer Wanderung in Porrentruy (JU) gewesen. Dort kommt 10B RMS F02 mit TII 10 08 mit >30 dB SNR rein, das muss also vom Sender Porrentruy kommen. Oder ist die TII doppelt vergeben?
Porrentruy 17 02 ist richtig, 17 03 kommt aber aus Chevenez, also nicht Noirmont (bin heute in Chevenez gewesen).Jagsttal-DX hat geschrieben: ↑So 12. Jan 2020, 23:44 Unter der Annahme, dass u.a. folgende Sender genau synchron (<1µs) zueinander laufen, ergäbe sich nach meinen Beobachtungen vom 11.01.2020:
1702: Porrentruy/sur le Banne
1703: Noirmont/Roc Montès
1705: Boncourt/Châtillon
Diese Beobachtung habe ich auf der A1 neben Cuarny gemacht.ulionken hat geschrieben: ↑So 23. Mai 2021, 16:31Wo genau hast Du diese Beobachtung gemacht? Ich bin gerade auf dem Rückweg von einer Wanderung in Porrentruy (JU) gewesen. Dort kommt 10B RMS F02 mit TII 10 08 mit >30 dB SNR rein, das muss also vom Sender Porrentruy kommen. Oder ist die TII doppelt vergeben?
Im Autoradio kam Rouge 96.5 vom gleichen Standort mit maximaler Signalstärke rein.
YouTube
YouTube
Danke für die Info! Na dann muss die TII 10 08 doppelt vergeben sein, denn Porrentruy kommt dort unten am Neuenburgersee sicher nicht an.
Hier einige weitere TII-Beobachtungen aus den letzten Tagen und Wochen:
RMS F02 (10B):
Porrentruy/sur le Banne: 10 08
Les Brenets/le Châtelard: 10 10
SMC D03 VS (11C)
Zermatt/Riffelalp: 38 15
SRG SSR I01 (12A):
Avegno/Cardada-Cimetta: 13 19
Monte Tamaro/Manera: keine TII
(Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Sendern ist nicht ganz eindeutig, aber auf Grund der Topographie bei meinen Beobachtungen im Tessin und Vergleich mit 8C ziemlich sicher. Die TIIs mit 13... sind eigentlich im Sottoceneri verbreitet, von daher ist 13 19 für die Cimetta etwas merkwürdig)
SRG SSR F01 (12A)
Chevenez/sur le Patais: 17 03
Roches/le Trondai: 17 10
RMS F02 (10B):
SMC D03 VS (11C)
SRG SSR I01 (12A):
SRG SSR F01 (12A)
Der TII-Code von Bülach-Eschenmosen im SRG-Mux ist 6117.
YouTube
YouTube
Ich war heute etwas oberhalb von Buch am Irchel.
Dort konnte ich die unbekannte TII 6905 loggen. Ich vermute, dass das Wildberg/Tössegg ist, da laut heywhatsthat Sichtkontakt dorthin besteht.
Die SRF 1 UKW-Funzel vom gleichen Standort ging mit RDS.
Es könnte auch Steg-Fischenthal/Waldsberg sein. Die 95.8 von dort konnte ich aber wegen Mehrfachbelegungen (Grünten, Uster etc.) nicht empfangen.
YouTube
YouTube
Auf der A1 bei Gossau konnte ich den nicht zugeordneten TII 5906 beobachten. Das wird wohl Bischofszell sein.
YouTube
YouTube
