Plane sowieso irgendwann mal umzuziehen.Rolf, der Frequenzenfänger hat geschrieben: Du und dein Empfangsloch.
UKW 95.9 MHZ Büli Fäscht Radio Ende August 2017
Re: UKW 95.9 MHZ Büli Fäscht Radio Ende August 2017
Im UPC Kabelnetz Chur war auf der Frequenz 99,35 Mhz ein Modulationsausfall von 08:48 MESZ bis 10:36 MESZ.
Aktuell ist auf der 99,35 Mhz ein Testprogramm zu hören.
Outdoor mit Autoradio im Quartier recht starkes Signal.
Auch in Jestetten das gleiche.
In Eglisau ging das erste RDS.
RDS-PS: "BuliFest"
Radiotext: **Powered by: ato-electronic.ch**
RDS-PS: "BuliFest"
Cablecom Ausfall am Samstagmorgen: Ja das war richtig.... Irgend ein Server machte eine IP Adressabfrage und aus irgendwelchen Gründen kamm keine Rückantwort von unserem Server resp.demjenigen wo wir zugemiete sind/waren... Arbeit für den Stream Techniker in Form von Rebut, via Luft funktionierte es weiter.
Wie heisst es so schön: Rebut tut (immer) gut....
Re: UKW 95.9 MHZ Büli Fäscht Radio 24. bis 27. August 2017
Habe heute festgestellt, dass das Büli Fäscht Radio bei UPC auch via DVB-C zu empfangen ist, und zwar auf dem Programmplatz "Temp. Radio".wuelsi hat geschrieben: Auf 102.6 MHz ist diese Festradio dann auch im Cablecom Netz der Region Zürich zu empfangen und vermutlich auch via Streem.
